Electrolyse de l'eau : générateur d'oxygène
    invite80cbe371
    Unhappy Electrolyse de l'eau : générateur d'oxygène
    Je suis à la recherche d'une solution pour générer de l'oxygène en ce période sombre de COVID19
    Dans mon pays, il n'y a plus rien qui marche, les malades succombent par dizaine/centaines par simple manque d'oxygène car le poumon est endommagé et le système de santé est totalement défaillant.
    Il faudrait débourser près de 6 mois du SMIG pour obtenir un bonbone d'oxygène, bien sur c'est une aberration.
    Alors je me souviens des leçons apprises à l'école : l'electrolyse de l'eau.
    J'ai alors monté un mini voltamètre avec de l'acide sulfurique, eau du robinet et un chargeur de batterie (12V)
    L'oxygène sort en compte goutte tous les 1 mn, tandis que l'hydrogène sort en continue, bien sur je détourne l'hydrogène à l'extérieur de la maison
    En outre, la solution chauffe (je suppose qu'il y une énorme perte d'énergie)
    Comment faire quelques choses de raisonnable ?
    Rija
    de Madagascar
    40CDV20
    Re : Electrolyse de l'eau : générateur d'oxygène
    Il faut être clair, l'intérêt économique de l'électrolyse de l'eau est en relation directe avec la pureté des gaz produits. Ceci étant l'acide sulfurique n'est pas le bon choix comme électrolyte malgré une conductivité élevée (7400)comparée à la soude (3100) et à la potasse (4200). Donc idéalement la potasse mais qui s'avère coûteuse.
    H2SO4 est hors jeu car dans ce milieu sur les métaux utilisables (cathode et anode), la surtension de l'hydrogène est trop forte. En milieu alcalin, l'anode est en nickel , la cathode en acier ou en nickel
    La mesure du rendement faradique est complexe de part les inévitables pertes de gaz par diffusion
    Par contre dans le contexte présenté, je laisse la place à un plus spécialisé que moi.
    Cdt
    Gyrocompas
    Utiliser un acide présente le risque de renvoyer un minimum de vapeurs.
    L'acide sulfurique s'attaque aux tissus...utilisé au XIXè pour régler ses comptes.
    Une petite recherche produit :
    https://santeol.com/system/documents...pdf?1440506977
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9olithe
    Flyingbike
    Responsable des forums
    commencez par faire un calcul de coin de table avec des données mêmes approximatives :
    -rendement electrolyse industrielle (x kWh/L, par exemple)
    -besoin en oxygène d'un patient
    Ensuite, on pourra savoir si c'est une idée saugrenue ou pas.
    Janpolanton
    Complètement hors sujet mais cette phrase m'interpelle :
    Or, à en croire les derniers recensements, on ne serait à environ 500 morts depuis le début de la pandémie.
    invite80cbe371
    merci à tous pour votre contribution
    effectivement, la solution acide sulfurique ne peut pas marcher, pourtant c'est facile d'accès car c'est l'acide qu'on utilise également dans la battérie des voitures.
    je vais tenter de trouver potasse, et je reviendrais ici pour raconter mes aventures pour sauver le monde.
    Rija
    Gyrocompas
    Rebonjour,
    Info importante. L'oxygène créée depuis la zéolithe est utilisé comme secours sur certains chasseurs US F22 etc. Des effets secondaires négatifs ont été exprimés . Prudence donc.
    Démo : (100% cowboy) : https://www.youtube.com/watch?v=8fDJ30SG4NA
    Les super confinés de la marine sont confrontés à un problème de renouvellement o² et d'extraction du co²
    (toujours 100% cowboy) :https://www.youtube.com/watch?v=g3Ud6mHdhlQ
    fais une recherche sur google avec "HHO", tu aura des tonnes d'informations
    je ne sais comment est constitué ton système mais je pense qu'il te faut une 'dry cell', de façon à séparer l'oxygène et l'hydrogène,
    on peut faire un régulation simple pour éviter la surchauffe de l'électrolyte avec une sonde ctn et un transistor sur un gros refroidisseur (à condition que le système soit alimenté en tension continue), sinon, le même genre de chose avec un triac
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/04/2021 à 17h57.
    obi76
    Et même encore plus pertinents avec d'autres moteurs de recherche que gogole...
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    merci pour l'info, si je peux savoir lesquels, ça m'intéresse
    Kemiste
    Merci d'en rester aux questions de chimie (nous sommes dans la partie chimie du forum ) et de ne pas aborder les questions politiques ou les types de moteurs de recherche qui existent.
    invite896757ff
    j'avais fait il y a longtemps, dans des cellules de batteries vides (6 cellules), un électrolyseur à eau salée pour récupérer d'hydrogène; ça donnait dans les 20 litres/heure; mais les électrodes (cuivre) ont rapidement fondu et l'électrolyte s'est dégradée en je ne sais quoi de pas très ragoûtant.
    oui, il faut des électrodes en inox de bonne qualité, 316L par exemple et de la visserie du même tonneau pour tout ce qui est en contact avec la solution,
    perso, j'utilise de l'eau distillée et de la soude caustique en perles
  1. obtenir de l'oxygène pur par électrolyse de l'eau?
    Par invitef7e46a38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/07/2016, 13h13
  2. Generateur chimique d'oxygene
    Par invite8ca29e90 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2012, 22h36
  3. Productioon d'oxygène par electrolyse de l'eau
    Par invite7bd3b9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2012, 22h13
  4. Quantité d'oxygène obtenue par électrolyse
    Par invite7f1ca67f dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2009, 22h11
  5. generateur chimique d'oxygene
    Par invite70f020ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2006, 16h40
