Réactions acido basiques
    smack44
    Thumbs up Réactions acido basiques
    J'attaque un nouveau TP et j'aurai besoin un peu d'aide
    Étude d’un indicateur coloré : le bleu de bromothymol
    À la fin du 18ème siècle, on commence à utiliser les indicateurs colorés naturels dans les procédés industriels à des fins de
    contrôles. On constate alors que les solutions acides n’ont pas toutes le même effet sur les couleurs des indicateurs ; cela
    conduit à la mise au point des premières échelles de comparaison des forces des acides. Il faudra attendre encore un
    siècle pour développer les premières synthèses d’indicateurs.
    Actuellement les indicateurs colorés sont utilisés pour estimer les valeurs de pH de solutions, par exemple dans le cas des
    analyses d’eau de piscine. On se propose ici de caractériser l’un de ces indicateurs : le bleu de bromothymol (BBT) en
    déterminant son pKa et ainsi de voir si le BBT peut être ou non adapté à l’analyse d’une eau de piscine sachant que le pH
    idéal pour les eaux de piscine doit être compris entre 7,2 et 7,4.
    Solution Si Vi pHi Ai (630 nm) [In2-] [InH-]
    S1 4 4,7 0 0 0,0000273
    S2 4,5 4,5 0 0 0,0000273
    S3 5 5,6 0,03 0 0,0000273
    S4 5,5 6,4 0,113 0 0,0000273
    S5 6 6,7 0,264 0 0,0000273
    S6 6,5 6,9 0,422 0 0,0000273
    S7 7 7,0 0,595 0 0,0000273
    S8 7,5 7,3 0,719 0 0,0000273
    S9 8 7,6 0,81 0 0,0000273
    S10 8,5 7,7 0,82 0 0,0000273
    S11 9 8 0,834 0 0,0000273
    S12 9,5 0,867 0 0,0000273
    J'espère que le pH relevé est cohérent par contre je n'ai pas eu le temps de faire pour 9,5 si je mets 8,1 pensez-vous que cette donnée soit à peu près correcte?
    1.Pourquoi les différentes solutions Si obtenues n’ont –elles pas la même couleur ?
    Parce que le B.B.T existe sous deux formes :
    - Sa forme acide de teinte jaune que l’on note IndH-.
    - Sa forme basique de teinte bleue que l’on note Ind2-.
    2. D’après le diagramme de prédominance étudié en classe de 1ère, quelle est la grandeur limite à partir de laquelle
    il y a un changement d’espèce prédominante.
    La grandeur limite est quand pH=pKA [acide]=[base]
    3. Donner alors une estimation de cette grandeur en observant les différentes solutions obtenues.
    On sait que pKA = 7,1 de la solution S1 à S6 la teinte est jaune vert nous sommes dans une forme acide et de la solution S7 à S12 couleur vert bleu forme basique.
    Je ne sais pas si je réponds clairement à la question.
    Changement à S7 avec un pH à 7,0
    4. Pour déterminer cette grandeur plus précisément, il faut pouvoir déterminer les concentrations de IndH- et de
    Ind2- dans chacune des solutions.
    Quelle technique d’analyse pourrait nous permettre d’étudier ces différentes solutions et déterminer ainsi les
    concentrations des espèces qu’elles contiennent ?
    On pourrait mesurer l'absorbance de la solution (Si) à l’aide d’un spectrophotomètre
    5. Calculer la concentration totale en BBT (qui sera notée C0) dans chacune des solutions Si.
    C = [IndH-] + [Ind2-] = =C.BBT×V BBT / V TOTALE
    C =3,0 x 10-4 x 0,002/0,020
    C= 3x 105-
    Pourriez-vous me dire jusqu'à là si je n'ai pas trop d'erreur.
    En vous remerciant par avance.
    gts2
    Re : Récations acido basiques
    On ne comprend pas trop le tableau : je dirai que [In2-] [InH-] sont à calculer à partir de A (en rapport avec la question 4)
    Ajouter des points de mesure fictifs est rarement une bonne méthode (si il manque un point on fait sans)
    question 3 : la réponse ne doit pas commencer par "On sait que pKA = 7,1" puisque justement le but de la question est de trouver pKa.
    smack44
    https://spcl.ac-montpellier.fr/moodl..._Activites.pdf
    voici le lien du sujet du TP si vous souhaitez visualiser le sujet pour mieux comprendre les données.
    gts2
    1- OK
    2- OK
    3- Il faut observer les teintes et donner le pKa par encadrement du changement de teinte
    4- OK
    5- le volume total est 22 mL
    Les deux dernières colonnes de votre tableau correspondent aux questions 8*12
    smack44
    Effectivement le volume est de 20ml + 2ml que l'on ajoute
    C =3,0 x 10-4 x 0,002/0,022
    C= 2,7 x 10-5
    Il faut que je continue le TP merci à plus tard
    smack44
    7 . Pour la forme acide IndH- absorbe dans le bleu : elle est de couleur verte
    La forme Ind2– absorbe dans le jaune orangé: elle est de couleur bleue.
    8. λmax = 630 nm à cette longueur d’onde, la forme acide IndH- n’absorbe aucune lumière.
    9.A = k [ Ind2- ] ( loi de Beer lambert ) je ne vois comment calculer les différentes solutions, il faut calculer pour les 12 solutions!
    10. [InH2-] = C0 X A/A max je ne comprends pas cette formule Co il s'agit de la concentration du BBT 2,7 x 10-5 et le A c'est l'absorbance comment la calculer et A max je ne vois pas.
    Pas évident car nous n'avons aucun cours pour nous appuyer.
    Je m'arrête pour aujourd'hui. Je vais poursuivre demain.
    gts2
    Re : Réactions acido basiques
    7- La couleur complémentaire du bleu n'est pas le vert. D'ailleurs vert est la couleur de virage
    8- ET la forme basique absorbe max : avec votre phrase c'est lambda >600
    9- il faut appliquer 12 fois votre formule
    10- Co est bien la concentration du BBT : au max (Amax) tout le BBT est sous forme basique donc c0.
    Pour ce qui est A il faut le mesurer pas le calculer (question 8). Pour le max, il faut vous placer dans des conditions telles que le BBT soit entièrement sous forme basique.
    smack44
    Red face Re : Réactions acido basiques
    7- Pour la forme acide IndH- absorbe dans le jaune : elle est de couleur vert très clair jaune
    La forme Ind2– absorbe dans le vert: elle est de couleur bleue.
    8- Les mesures sont effectuées à 630 nm, à cette longueur d’onde seule la forme basique, Ind2-, absorbe.
    A = k . [Ind2-]
    c. Dans une des solutions préparées (solution 12) la concentration en forme basique est dominante
    et on peut considérer qu’il n’y a pas d’indicateur sous sa forme acide [IndH-] = 0.
    Par ailleurs, l’absorbance de cette solution (sous la forme basique) est maximale.
    On peut écrire :
    A max = k . [Ind2-] = k.c
    9. A max = k . [Ind2-] = k.c
    La solution de S6 à S12 on peut considérer que le BBT n'existe que sous la forme basique.
    Effectuer les différentes mesures d'absorbance
    S1 4 5 0
    S2 4,5 5,4 0
    S3 5 6 0,03
    S4 5,5 6,5 0,113
    S5 6 6,9 0,264
    S6 6,5 7,25 0,422
    S7 7 7,6 0,595
    S8 7,5 8,25 0,719
    S9 8 8,75 0,81
    S10 8,5 9 0,82
    S11 9 9,4 0,834
    S12 9,5 9,8 0,867
    (pH = 9,8) et on peut considérer qu’il n’y a pas d’indicateur sous sa forme acide [IndH-] = 0.
    l’absorbance de cette solution est maximale (0,867).
    10.
    [Ind2-] = k.2,7.105- x A /A MAX
    11.
    On peut écrire :
    [Ind2-]=C. A/A max
    [IndH-]=C.[Ind2-]= C.(1- A/ A max)
    12 . Calculs des concentrations
    pHi [Ind2-] [IndH-]
    5 0,000157439 -0,000130139
    5,4 0,000170035 -0,000142735
    6 0,000188927 -0,000161627
    6,5 0,000204671 -0,000177371
    6,9 0,000217266 -0,000189966
    7,25 0,000228287 -0,000200987
    7,6 0,000239308 -0,000212008
    8,25 0,000259775 -0,000232475
    8,75 0,000275519 -0,000248219
    9 0,000283391 -0,000256091
    9,4 0,000295986 -0,000268686
    9,8 0,000308581 -0,000281281
    13
    Je n'arrive pas à vous montrer mes deux courbes mais elles ne se croisent pas donc je ne peux pas définir mon pKA.
    14 . IndH (aq) + H2O(l) = H3O+aq + Ind2-(aq)
    15. La constante d'acidité est égale à la constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau.
    Ka = [H3O+](aq)[ Ind2-](aq) / [IndH-](aq)
    Ka = [H3O+aq][ Ind2-] / [IndH] s'écrit : log Ka = log [H3O+] + log ([ Ind2-] / [IndH])
    -log Ka =- log [H3O+] - log ([ Ind2-] / [IndH])
    pKa = pH -log ([ Ind2-] / [IndH])
    pH = pKa + log ([ Ind2-] / [IndH]).
    Or à pH=7,1 [ Ind2-] / [IndH] =1
    donc : pKa = 7,1.
    16. Je ne peux pas vérifier mes courbes sont fausses elles ne se croisent pas.
    17. La zone de virage est déterminée visuellement (les solutions 1 à 12 sont disposées côte à côte). Elle
    peut aussi l’être graphiquement. D’après la définition proposée, l’étendue de la zone de virage d’un
    indicateur coloré serait de deux unités pH entre pKa -1 et pKa +1. Pour le bleu de bromothymol par exemple,
    la zone de virage est de 6,2 – 8,2
    18. faire un diagramme de prédominance
    19 . Au vu de la zone de virage le BBT me semble adapté l'eau de la piscine devrait avoisiner un pH de 7 (neutre).
    Je comprends pas mon erreur mon graphique est faux et je n'arrive pas à trouver mon erreur dans les calculs certainement.
    Par avance merci
    gts2
    7- je ne comprends pas trop : d'après vos courbes l'acide absorbe à 470 nm pas vraiment du jaune et la base à 360 pas vraiment du vert (voir par exemple : wikipedia
    8- OK
    9- OK
    10- faute de frappe : il n'y a pas de k
    11- les "calculs" sont bizarres, mais l'expression finale correcte
    12- Vos calculs numériques ne sont pas cohérents avec vos expression littérales
    13- refaire les calculs en appliquant vos expressions (10 et 11)
    14- OK
    15- calcul correct
    gts2
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 589
Taille : 62,8 Ko
    Graphe obtenu avec vos valeurs et vos expressions
    smack44
    Effectivement vos courbes sont parfaites et je n'obtiens absolument pas cela.
    Je n'arrive pas à calculer Ind2- par contre la valeur de IndH est toujours la même 0,0000273
    j'utilise la relation [Ind2-] = k.2,7.105- x A /A MAX sauf que K est une constante de proportionnalité mais c'est quoi la constante de proportionnalité, l'absorbance je prends Ai à 630NM et Ai max est l'Ai de la solution 12 ou le cumul de toute les absorbances Ai.
    Là je suis un peu pommée
    gts2
    Remarque déjà faite : il n'y a pas de k, c'est juste une proportionnalité et au max quand tout le BBT est sous forme acide, donc (acide)=c=2,7 10-5, A=Amax
    "par contre la valeur de IndH est toujours la même 0,0000273" !!?? et la conservation de la matière ?
    Vous avez dit vous-même (question 11) : "[Ind2-]=C. A/A max et [IndH-]=C-[Ind2-]= C.(1- A/ A max)" ; il suffit d'utiliser les expressions que vous avez vous même écrit.
    smack44
    La forme acide est de couleur orange et la forme basique bleu foncé
    J'ai trouvé et j'ai bien deux courbes qui se croisent à environ 7,2 pH dommage je n'arrive pas à faire un copier collé sur ce site pour vous montrez mes courbes.
    donc : pKa = 7,1.
    16. Les deux courbes se croisent à un pH de 7,3 donc le pKA du BBT est de 7,3
    17. La zone de virage est déterminée soit visuellement (les solutions 1 à 12 sont disposées côte à côte). Elle
    peut aussi l’être graphiquement. la zone de virage d’un indicateur coloré serait de deux unités pH entre pKa -1 et pKa +1. Pour le bleu de bromothymol par exemple, la zone de virage est et là je ne sais pas comment définir la zone de virage graphiquement
    19 . Le BBT me semble adapté à l'eau de la piscine car l'eau doit être d'environ d'un pH de 7 (neutre).
    Merci à vous
    Par avance merci
    gts2
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    orange ? plutôt jaune ?
    Il faudrait vous mettre en accord avec vous-même : c'est 7,1 7,2 ou 7,3 ?
    Le pKa +- 1 correspond à un facteur 10 : log(10)=1.
    Donc si vous prenez le pH avec 90% d'acide et 10% de base et réciproquement, vous aurez votre zone de virage (ce n'est pas tout à fait un facteur 10...)
    smack44
    9. D’après les mesures obtenues, dans quelle(s) solution(s) peut –on considérer que le BBT n’existe que sous sa
    forme basique ?
    On peut considérer que dans les solutions 11 et 12 le BBT n'existe que sous sa forme basique (Amax).
    Lorsque [IndH-]=0
    19. Expliquer alors si le BBT vous semble adapté ou non à la détermination du pH pour l’analyse d’eaux de piscine.
    Le BBT me semble adapté pour analyser l'eau de piscine puisque le pH idéal pour les eaux de piscine doit être compris entre 7,2 et 7,4 et nous sommes à un pH de 7,3.
    15. En utilisant les propriétés mathématiques du logarithme décimal (voir Fiche Lien entre Mathématique et
    Physiques), établir l’expression du pH en fonction du pKa du BBT.
    donc : pKa = 7,1.
    Je dois indiquer le pKA théorique du BBT qui figure sur la première page de l'activité ou je dois indiquer le pKa obtenu sur mon graphique soit 7,3.
    Bonne journée et encore merci.
    gts2
    A la question 15, on ne demande pas la valeur de pKa.
    smack44
    Je reviens à la question 3 (nous venons d'obtenir la photo des solutions les trois premiers sont de couleur orangée ensuite vert foncé et bleu foncé)
    Les solutions de S1 à S3 sont de couleur orange à orange foncé
    [acide]<[base]
    Les solutions de S4 à S6 sont de couleur vert foncé
    [acide]=[base] zone de virage
    Les solutions de S6 à S11 les solutions sont de couleur bleue foncé
    [acide]>[base]
    forme basique ?
    Lorsque [IndH-]=0 est-ce que la réponse est suffisante?
    gts2
    3- et 19- OK
    9- OK mais : "On peut considérer ... le BBT n'existe que sous sa forme basique (Amax) Lorsque [IndH-]=0" à remplacer par "... sa forme basique (Amax), car alors [IndH-]=0"
  1. Réactions acido basiques
    Par invite1518322a dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2018, 02h08
  2. [TS][Réactions acido-basiques]
    Par invite61e2cdd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2016, 18h53
  3. Réactions acido-basiques
    Par Jon83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2011, 15h09
  4. Réactions acido-basiques
    Par invitebf639dd3 dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/01/2011, 14h38
  5. Réactions acido-basiques
    Par invitea8460ede dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2010, 16h43
