Exercice de thermodynamique (calorimétrie)
    Vexlic
    Bonsoir !
    J'aurais besoin d'aide et surtout d'explications pour pouvoir résoudre un exercice de thermo. Voici l'énoncé :
    Dans un vase Dewar (enceinte adiabatique) contenant initialement 30 g d'eau à 25°C, on ajoute 20 g de glace à -5°C.
    Quel est l'état final du système ? Quel est le deltaH de la transformation ?
    On donne : Cp(H2O liquide) = 75,24 J/K.mol
    Cp(H2O glace) = 36,62 J/K.mol
    Enthalpie de fusion de la glace : delta H fusion = 6,02 kJ/mol
    Remarque : la masse en eau du vase Dewar peut être considérée comme négligeable.
    Mon raisonnement était de calculer la quantité de chaleur cédée par l'eau : Qeau = n(eau) * Cp(H2O liquide) * (Tf(eau) - Ti(eau))
    Donc Q(eau) = 30/18 * 75.24 * (Tf(eau)-25)
    On trouve l'expression Q(eau) = 125,4Tf(eau) - 3135
    Puis j'ai fait de même avec la quantité de chaleur reçue par la glace, sachant qu'on la fait d'abord passer à l'état liquide, puis qu'elle voit sa température monter jusqu'à la même Tf que pour l'eau. Est-ce juste ?
    Q(glace) = n(glace) * delta H fusion + n(glace) * Cp(H2O liquide) * (Tf(eau)-Ti(glace))
    Dois-je effectivement prendre le Cp liquide pour ce calcul, puisque la glace fond ?
    Néanmoins en disant que Qeau = -Qglace, après calcul, je trouve une Tf(eau) négative.
    Ou est le problème ?
    XK150
    Re : Exercice de thermodynamique (calorimétrie)
    Salut ,
    Je ne vérifie pas votre calcul pour l'instant :
    Si les 30 g d'eau n'arrive pas à faire fondre la glace , c'est que tout est en glace à l'état final .
    Et en glace à la même température ... Comme dans les mélanges d'eau à température différente , si vous voyez ce que je veux dire ...
    Vexlic
    Ah, donc je dois recalculer la quantité de chaleur reçue par la glace mais ne pas faire intervenir le terme de fusion?
    Et dire que la T° finale de l'eau présente au départ est égale à la T° de la glace ?
    Pourtant, en faisant de cette manière je trouve une température positive cette fois, donc pas possible que le système soit entièrement en glace
    FC05
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Ça n'est pas possible ici, 20 g de glace à -5°C ne peuvent pas faire geler 30 g d'eau 25°C. Le cp de la glace est environ la moitié du cp de l'eau liquide et le H(solidification) est énorme.
    Ici, si par un calcul "brutal" on trouve une température négative, c'est que l'état final est un mélange eau-glace à 0°C et il faut déterminer les proportions.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Thermodynamique: Calorimétrie
    Par invitefddd9747 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2014, 22h03
  2. Thermodynamique : Calorimétrie
    Par invitea5908b7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2013, 07h16
  3. exercice thermodynamique calorimétrie
    Par invite1a7d63a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2013, 18h06
  4. exercice de calorimétrie
    Par Minialoe67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2013, 21h50
  5. Exo de thermodynamique/Calorimétrie niveau L1
    Par moltonnel dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2009, 12h59
