pile de daniell
pile de daniell
    brtla
    pile de daniell
    j'aimerai bien comprendre le fonctionnement de l'oxydo réduction
    dans la pile zinc/cuivre on a zn²+ +2e = -0.76 V - Cu²+ +2e = 0.34V donc ddp = 1.10 V Ok
    dans la solution cuivre il y a des ions Cu²+ qui sont oxydants et attirent les électrons Ok
    dans la solutions Zinc qu'est ce qui pousse les électrons à sortir du zinc ? on a Zn - 2e = +0.76 V ? et donc la pile c'est +0.76 +0.34 =1.10 V ???
    dans les réducteurs les électrons sont ils expulsés ?
    merci de vos réponses
    gts2
    Re : pile de daniell
    Citation Envoyé par brtla Voir le message
    Les électrons ne sortent pas du zinc, ce sont les ions Zn2+ qui vont dans la solution, les électrons restent dans le zinc et forment le courant
    C'est la définition même d'un réducteur (même si expulsé* n'est peut-être pas tout à fait adéquat) : réducteur -> oxydant + électrons
    * Dans le cas de deux couples, les électrons sont échangés avec l'autre couple
    En présence d'une électrode, les électrons arrivent ou partent de celle-ci.
    brtla
    merci pour la réponse
    Mais il y a un "mais" ce ne sont pas les ions Zn²+ qui produisent les électrons. Au départ il y a déjà des zn²+ dans la solution. Cette quantité augmente au fur et mesure de la réaction
    c'est pourquoi il faut un pont salin qui apporte des ions négatifs coté zinc.
    Donc, c'est le zinc qui produit ces zn²+. Au préalable il faut lui faire donner 2 e pour qu'il devienne Zn²+; cet ion est ensuite arraché par les ions négatifs de la solution.
    D'ou ma question: faut il une énergie pour sortir ces électrons; ou bien ces électrons sortent ils en fournissant une énergie ?
    gts2
    On peut assimiler le métal zinc à une assemblée d'ions Zn2+ parmi lesquels circulent des électrons.
    Les Zn2+ du métal passent dans la solution (comme vous le dites) et les électrons restent dans le métal. Donc les électrons ne sortent pas, c'est Zn2+ qui sort.
    Pour ce qui est du détail de la circulation d'énergie, je laisse le soin à tout personne de bonne volonté ...
    brtla
    un peu difficile à comprendre, une plaque de zinc constituée de cations avec des électrons vagabonds
    personne qui sait expliquer ça correctement ?
    gts2
    C'est le modèle simpliste de la structure d'un métal, après vous pouvez vous lancez dans la théorie des bandes (wikipedia) si cela vous parait trop simplistes.
    brtla
    merci pour la réponse; encore une petite question. Pour éviter de consommer le zinc, ne pourrait on pas lui rendre ses électrons via un autre réducteur ?
    gts2
    Oui mais pas à l'aide d'un autre réducteur, mais la même pile fonctionnant en sens inverse (recharge de la pile).
    Ceci étant, si vous voulez que votre pile fournisse de l'énergie, il faut bien consommer quelque chose.
  1. Pile de Daniell
    Par invite6a882317 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2020, 23h38
  2. pile daniell
    Par invite7d4fefe2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2011, 20h26
  3. pile daniell
    Par invite34e9132e dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2011, 20h42
  4. Pile Daniell
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2008, 17h07
  5. pile daniell
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2008, 10h20
