Alliage Indium pour électrode
    rvt 34
    Je dois faire plusieurs alliages de lithium-indium pour une electrode en utilisant un disque d'indium et un disque de lithium.
    L'alliage se formera en pressant les 2 disques.
    Un des alliages que je dois réaliser est le suivant: In1.8Li1.2
    Je voulais voir avec vous si ma méthode de calcul est la bonne?
    Données : Li (epaisseur 0.1mm, Mv=0.53g.cm-3,M=6.941 g.mol-1) / Indium (epaisseur 0.1mm, Mv=7.31 g.cm-3, M=114.818 g.mol-1
    Calcule:
    Je choisis un diamètre de 9mm pour l'In
    mIn= MvIn x VIn = Mv x e x pi x r²= 7.31 x 0.01 x pi x (0.45)² = 0.0465 g
    nIn= m/M = 0.0465/114.818=0.00040503 mol
    Mon alliage contient 60% d'In donc nalliage=0.00040503/0.6 =0.00067505 mol
    du coup nLi = nalliage - nIn= 0.00027002 mol
    avec ça je remonte au rayon du disque qu'il me faut :
    r = (S/Pi)0.5 = ((nLi x MLi)/(Pi x e x MvLi))0.5 = 0.33550089 cm
    Il me faudra donc prendre un disque de 3cm ou de 4cm Li.
    Dernière modification par rvt 34 ; 09/01/2023 à 17h44.
    moco
    Re : Alliage Indium pour électrode
    Le calcul est correct, sauf le tout dernier. Tu dois bien obtenir un disque de lithium de rayon 0.335 cm, donc de diamètre 0.67 cm. Mais ce résultat final reste de 0.67 cm. Il n'est pas de 3 cm ou 4 cm !!
    rvt 34
    Merci pour ton retour rapide.
    Oui effectivement je suis me trompé, je parlais du rayon.
    Pour le 3 et le 4 mm de rayon c'était par rapport aux emportes pièce que nous avons.
    Merci encore !
  1. [Thermique] test sur electrode allumage /ionisation (2 fonctions, 1 electrode)[résolu]
    Par invite36768a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2018, 12h33
  2. Electrode pH pour pH et Cl-
    Par invite59f9a94b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2012, 21h14
  3. Diffraction des rayons X d'un alliage (pour examen)
    Par invitefd81db7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2008, 15h55
  4. Electrode de carbone et électrode de platine
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2005, 07h19
