Quel liant utiliser pour agglomérer des céréales ?
    Antoine33510
    Pour un projet d'étude pour mon école d'art, nous devons travailler comme matière des céréales (orge, blé etc...).
    Je souhaiterais agglomérer le tout pour en faire une fausse barre de céréale, je voudrais l'agglomérer et que ça devienne dur comme de la pierre !
    Je n'ai aucune idée de quel liant je pourrais utiliser...auriez-vous des idées à m'apporter s'il vous plaît ?
    Merci beaucoup
    Nom : céréale-brassage-bière.jpg
Affichages : 270
Taille : 160,2 Ko
    agitateur
    Re : Quel liant utiliser pour agglomérer des céréales ?
    facile et pas cher, la colle à bois.
    si tu veux la dureté de la pierre, ça va être plus compliqué
    gts2
    Pour la dureté un caramel dur (comme dans les nougats durs), mais cela s'approche peut-être trop d'une vraie barre ?
    Antoine33510
    Colle à bois ? Ok je pourrais essayer avec ça. Merci beaucoup
    Antoine33510
    Oui c'est comme un caramel mou, ça n'ira pas, il faut vraiment que ça soit dur quand même....et puis il faut qu'elle tienne un petit moment dans le temps... Merci
    ecolami
    Bonjour, Cherche sur google de la ++résine transparente pour INCLUSION++. C'est a deux composants et c'est transparent.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pareil que eco, mais le problème avec les céréales ça va être la poussière (si on veut une matrice bien transparente), et les bulles qui seront irrémédiablement incorporées pendant le malaxage. Pour s'en débarrasser en profondeur il faut utiliser une cloche à vide.
    ecolami
    Une résine bien liquide éviterai ce problème en versant doucement sur le mélange de céréales..
    agitateur
    un coulage dans la résine ou l'imprégnation dans de la colle bi composant, ça risque de noyer les céréales et d'être peu réaliste. visuellement.
  1. Quel sel à utiliser pour une poche à froid ?
    Par Matt1627 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2022, 11h19
  2. Quel condensateur utiliser pour une alimentation en 12V ?
    Par invitec99ffbb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2015, 18h52
  3. Caractere liant non liant ou anti-liant
    Par invite86bcc3d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2014, 22h28
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2013, 11h25
  5. quel aop utiliser pour un CNA
    Par invite9bf8ded2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2009, 16h57
