Exercice déterminer le taux d'hydratation
    CobeLegrand
    Thumbs down Exercice déterminer le taux d'hydratation
    Bonsoir, j'ai un exercice et je ne suis pas sûr si je suis sur la bonne voie. Mon résultat me semble beaucoup trop important.
    Nom : Capture d’écran 2023-09-08 175650.png
Affichages : 274
Taille : 90,9 Ko
    Je commence par chercher le nombre de moles de Zn. Pour cela, j'utilise les valeurs données. Je calcule d'abord la concentration
    0,0099/65,39 = 1,51 x 10^-5 g.mol
    n = 1,51 x 10^-5 x 100 x 10^-3 je trouve 1.51 x 10^-6 mol . D'autre part on sait que 2n(Zn) = nNa d'ou nNa = 3,02 x 10-6 mol
    Puis on cherche le nombre de moles du EDTA 35,7x10^-3 / 399,6 = 8,9 x 10^-5 mol
    Ensuite pour savoir le nombre de moles d'eau, on fait la soustration : 8,9 x 10 ^-5 -( 1.51 x 10^-6 ) -(3,02 x 10-6) = 8,17 mol d'eau ?
    Donc pour le taux on fait 8,17 / 8,9 = 0,91 soit 91 %
    Je pense je me suis trompé, mais je ne vois pas comment faire ...
    Merci pour votre aide.
    gts2
    Re : Exercice déterminer le taux d'hydratation
    Il faudrait expliciter : une suite de calculs numériques est difficile à suivre.
    Citation Envoyé par CobeLegrand Voir le message
    0,0099 c'est la concentration de quoi : aucune des solutions n'a une telle concentration
    L'unité est quand même bizarre (mol/L ?)
    Le texte dit 1 atome de zinc pour 1 molécule d'EDTA et vous avez n(Zn)=1.51 x 10^-6 mol donc n(EDTA)= ?
    le nombre de moles d'eau, on fait la soustraction : 8,9 x 10 ^-5 -( 1.51 x 10^-6 ) -(3,02 x 10-6) = 8,17 mol d'eau ?
    Vous soustrayez quoi à quoi ?
    CobeLegrand
    "0,0099/65,39 = 1,51 x 10^-5 g.mol" ici je commence par calculer la nombre de moles du zinc dans l'échantillon, en suivant la formule "Concentration molaire = Concentration massique / Masse Molaire "
    Dans le texte il donne la concentration massique 0,99 en mg.L-1 j'ai fait la conversion pour respecter les unitées est ça donne : 0,00099 g.L-1.
    En multipliant par le volume on trouve 1,51 x 10^-6 g.mol
    "8,9 x 10 ^-5 -( 1.51 x 10^-6 ) -(3,02 x 10-6) = 8,17 mol d'eau ?" Ici je pense en réfléchissant que j'ai fait n'importe quoi, mon idée c'était de calculer le nombre de moles total de l'hydrate; on a la masse 35,7 mg et la m molaire : on cherche donc le nombre de mol n = 35,7/399,6 qui donne 8,9 x 10 ^-5 mol
    Je suis partie de l'idée que l’EDTA était composé de zinc + na + eau ; donc j'ai soustrait le nombre de moles total par le nombre de moles du zinc et du Sodium. Donc : "8,9 x 10 ^-5 -( 1.51 x 10^-6 ) -(3,02 x 10-6) = 8,17 mol d'eau ?"
    Mais je pense ne pas avoir compris l'énoncé. Dans le texte, ils disent : "On veut calculer le
    nombre de molécules d’eau de cet hydrate en dosant le zinc par absorption atomique"
    Puis à la fin il demande "Quel est le taux d’hydratation de l’EDTA" donc je suis partie du fait que L'EDTA = hydrate
    Dernière modification par CobeLegrand ; 08/09/2023 à 23h05.
    gts2
    Donc il manquait un zéro et c'est dans la solution finale. Et l'unité est toujours aussi bizarre : vous divisez des g/L par des g/mol donc vous obtenez ? Et si vous multipliez des mol/L par des L vous obtenez ?
    Le 399,6 g/mol est la masse molaire de EDTA Na2 Zn non hydraté, or justement il est hydraté donc vous ne connaissez pas la masse molaire.
    La méthode consiste plutôt à faire l'inverse : vous connaissez la quantité de matière d'EDTA, donc vous pouvez calculer sa masse et la différence entre cette masse et la masse de l'hydrate.
    Oui l'EDTA est bien hydraté et on cherche la quantité d'eau.
    Cela n'a aucun sens, les quantités de matière dans un composé ne s'ajoutent pas : dans n moles d'un composé XY2Z3, il y a n moles de X, 2n moles de Y et 3n moles de Z.
    CobeLegrand
    C'est 1,51 x 10^-5 mol.L
    1,51 x 10^-6 mol
    Donc on fait masse(EDTA hydraté) - masse (EDTA non hydraté) ?
    Mais on a pas la quantité de matiére de (EDTA non hydraté) pour calculer la masse.
    gts2
    Mais on a pas la quantité de matière de (EDTA non hydraté) pour calculer la masse.
    Le texte dit : "Le sel contient un atome de Zn ... par molécule d'EDTA" et vous connaissez la quantité de matière du zinc, donc vous connaissez la quantité de matière d'EDTA.
    C'est bien cela.
    Atention : vous avez calculé la quantité de matière de zinc dans la solution finale.
    CobeLegrand
    Donc je dois calculer masse (EDTA non hydraté) = 1,51 x 10^-6 x 399,6 = 6,04 x 10^-4 g donc 0,6 mg
    Ensuite je fait 37,5 - 0,6 = 36, 9 mg soit 0,98 % d'eau ?
    gts2
    Comme déjà indiqué ces 0,6 mg sont dans la solution finale (les 2mL dilués à 100 mL) et ne correspondent donc pas aux 37,5 mg pesé.
    remarque : cela ferait 98% et non 0,98%.
    CobeLegrand
    Je comprends pas la quantité de matiére ne change pas. Dans 2 ml ou dans 100 ml c'est la même valeur
    gts2
    Oui, mais les 2 mL ont été prélevés dans les 100 mL où ont été dissous les 35,7 mg.
  1. Détermination d'un taux d'hydratation
    Par invitea7faa24e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2012, 18h48
  2. Déterminer le taux d'avancement final
    Par invite201bbe8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2010, 11h36
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/07/2009, 17h39
  4. Déterminer du taux de sel
    Par inviteb39fa0c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2007, 21h23
  5. Exercice help ! Titrage et degré d'hydratation
    Par invite7fbeed7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2005, 22h03
