Compatibilité colle à tuyaux PVC avec le gazole
    Jean.Marc
    Je suis en train de construire un siphon pour transférer des bidons de gazole dans le réservoir de mon bateau. Pour cela je compte utiliser un tube en PVC de type IRL (tube pour installations électriques) avec des coudes collés pour la partie plongeant dans le bidon, qui doit être rigide et aller jusqu'au fond. Je mettrai 2 coudes à 90° en haut pour que le tuyau souple parte vers le bas sans risque de se plier. J'ai actuellement un tube simple droit en aluminium sur lequel j'ai raccordé un tube souple PVC, mais au lieu de prendre une courbe, le tuyau se plie et se pince, ce qui réduit l'écoulement.
    Ma question est : les colles habituellement utilisées pour le collage du PVC (celles pour les tuyaux d'eaux usées en plomberie domestique) résistent-elles au gazole?
    Jean-Marc
    Re : Compatibilité colle à tuyaux PVC avec le gazole
    pour couder un tube sans le plier il faut le remplir de sable bien tassé ou bien utiliser un ressort interne,
    on peut chauffer le pvc au décapeur thermique pour l'assouplir
    trebor
    Citation Envoyé par Jean.Marc Voir le message
    A mon avis oui, mais si tu veux en être certain, coupent deux petits bouts de tuyau que tu colles ensemble et à plonger dans du gazole.
    ecolami
    Pour bien faire essaye avec à chaud: ne pas faire bouillir !!! juste 50°C environ.
    Normalement ça doit résister. J'ignore si le PVC IRLpour gaines électriques et identique a celui des canalisation.
  1. conseil isolation mur avec tuyaux chauffage
    Par MRF dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2021, 02h13
  2. Isolation de tuyaux de chauffage avec peu d'écart
    Par inviteb6ab294b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2021, 18h17
  3. Compatibilité joint epoxy et colle classique
    Par invite3537f9fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2018, 12h08
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/05/2015, 14h25
  5. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
