Calcul du pH avec mélange - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    gts2
    Re : Calcul du pH avec mélange
    Dans votre message #26, vous aviez fini, vous avez juste oublier les H+ : ; ;
    dels
    J'ai une question s'il vous plait, je voulais savoir pourquoi vous divisez par le volume, d'où viennent les H+ dans le tableau et aussi pourquoi je ne peux pas simplifier les x
    S'il vous plait
    Merci beaucoup
    gts2
    Citation Envoyé par dels Voir le message
    Dans le quotient de réaction , ce sont les concentrations qui apparaissent, par exemple (acide)=n(acide)/V.
    Or dans le tableau ce sont les quantités de matière qui apparaissent, n(HNO2) par exemple.
    Il n'y a pas de H+ dans le tableau, il y en a par contre dans le quotient par définition/lecture de l'équation associée.
    Vous pouvez simplifier, c'est la signification du ... calcul à terminer.
    dels
    [NH4+] = 0,1
    [NO2-] = 0,3
    J’ai trouvé ça pour les concentrations et je voulais savoir s’il vous plaît comment trouver la valeur de H+
    Merci beaucoup
    gts2
    Erreur d'un facteur 10 : vous diluez deux fois 0,02 mol/L cela donne 0,01 ou alors 2.10-3/0,2=0,01 mol/L
    Pour trouver (H+), réponse message #31
    dels
    Ah donc pour trouver H+ je l'isole et je fais la racine carrée?
    Et pour la concentration j'ai pris la valeur de l'énoncé donc 2*10^-2 / 0,2
    gts2
    Si vous diluez deux fois, la concentration est divisée par 2 pas 0,2.
    Si vous partez de la quantité de matière, elle est de 2.10-3 mol par 2.10-2
    dels
    Mais dans l'exercice il s'agit d'un mélange du premier réactif avec le second
    100mL + 100mL = 200mL
    Et ensuite il me semble donc que ça me fait 200*10^-3
    Mais bon je ne suis pas sure de ma réponse
    C'est juste que mon prof a fait la même chose dans l'exercice juste au dessus
    gts2
    Tout à fait et 2.10-3 mol divisé par 200.10-3 L donne 0,01 mol/L
    dels
    D'accord merci beaucoup je comprends mieux et donc pour trouver H+ je l'isole et je fais la racine carrée?
    Donc ce qui fait: (H+) = √1*10^-2 / 3*10^-2
    gts2
    Vous avez oublié K dans votre calcul.
    dels
    (H+) = √(1*10^-2) * (10^-9,2*10^-3,2) / 3*10^-2
    = 3,64*10^-7
    pH = - log (3,64*10^-7)
    = 6,43
    Je vous remercie infiniment!!!
    gts2
    Mis "au propre" : NH3HNO2.pdf
    dels
    Je vous remercie infiniment pour votre aide
    En vous souhaitant une bonne journée��
  1. Calcul du ph d'un mélange
    Par invite427e144e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2019, 23h04
  2. Calcul de pH - mélange de base
    Par invitec5e8a39d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2016, 20h42
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 07/01/2016, 15h04
  4. Calcul de concentration d'un melange
    Par invite087e99e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2010, 19h10
  5. calcul du ph d'un mélange
    Par invite08a884fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2008, 12h21
