Complexe en solution
    julian13
    Bonjour, je dois synthétiser le chlorure d'hexamminecobalt III et le chlorure de chloropentamminecobalt III
    Je ne sais pas comment calculer le pourcentage en ion chlorure libérable théorique et expérimentale pour chaque complexe
    Le prof nous demande de donner la relation permettant de calculer la masse théorique attendue pour les complexes en considérant que le chlorure de cobalt est le réactif en défaut afin d'en déduire la relation permettant de calculer le rendement
    J'ai juste écrit l'expression m = n*M et R = next/ntheo.100 -> Mais je trouve ça trop simple pour que ça soit ça ...
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    moco
    Re : Complexe en solution
    Il y a plusieurs façons de répondre, selon la masse du chlorure de cobalt de départ, et selon la formule de ce chlorure, plus ou moins hydraté.
    J'imagine partir de 1 gramme de CoCl2 non hydraté (qui n'est pas commercial), donc de 1/130 = 0.00701 mol de CoCl2. Si la transformation en [Co(NH3)6]Cl3 est complète, il se forme le même nombre de moles, donc 0.00701 mol de complexe, donc une masse de 0.00701 · 267.5 = 2.060 g. C'est le rendement maximum théorique en complexe.
    Si je pars de 1 g de CoCl2·6H2O (qui est commercial), donc de 1/237.95 = 0.00420 mol de CoCl2·6H2O, il va se former le même nombre de mole, donc 0.00420 mol de complexe. donc une masse de 0.0042·267.5 = 1.124 g de complexe. C'est le rendement maximum théorique.
    Tu peux faire le même calcul pour former le complexe pentammine.
    Le rendement expérimental ne se calcule pas. Il se détermine par pesée du produit formé. Il est en général un peu inférieur au rendement théorique
    Dernière modification par moco ; 31/01/2024 à 14h06.
    christophe13
    Merci beaucoup pour votre réponse !!
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 27/11/2017, 11h04
  2. Solution complexe du second degrés-meme argument
    Par invite03ef28af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2016, 21h12
  3. Dosage d'une solution complexe
    Par invitebcdf86c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2015, 08h33
  4. pH d'une solution complexe
    Par invite73a74118 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2012, 21h58
