Cinétique à deux substrats et allosterie
    smack44
    Red face Cinétique à deux substrats et allosterie
    J'ai besoin de votre aide afin de comprendre les résultats que je trouve pour cet exercice.
    Le tableau suivant donne els mesures de la vitesse initiale (en unités arbitraires) obtenures en l'absence et en présence de thréonine à une concentration de 40µmol/L. Ci dessous vous trouverez le tableau avec les données.
    Je dois représenter les courbes vi=f([S]) en l'absence et en présence de thréonine et conclure (ci-dessous mes courbes)
    J'envisage de conclure en disant : que la thréonine agit comme un inhibiteur de l'aspartikinase I en ralentissant la réaction enzymatique. elle régule négativement l'activité de l'aspartikinase I dans la voie de la biosynthèse des acides aminés.
    Cinétique a deux substrats et allosterie.xlsx
    Je dois ensuite effectuer la représentation en double inverse en l'absence de thréonine voir graphique ci-dessus et je dois en déduire la constante de michaelis et celle de la vitesse maximale.
    J'ai utilisé la droite d'équation étant donné que ma droite ne passe ni par l'axe des abscisses ni celle des ordonnées, je ne peux donc trouver graphiquement le Km et le Vmax.
    J'ai considéré Y=aX+b et a= Km/Vmax 1000 Vi max /2 = 500 1/Vmax soit 1/500 =0,002 Vmax = 0,002 mol/L j'aurai pu prendre le b de mon équation plus juste soit 517,52
    ensuite Km=520,53 x Vmax
    km= 520,53 x 0,002= 1,041106 soit 1,04 mol/L
    Pourriez-vous me donner SVP votre avis et m'apporter des explications si ma méthode est incorrecte?
    Bon après-midi
    gts2
    Re : Cinétique à deux substrats et allosterie
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    ?!? La droite coupe l'axe des ordonnées en 1 à peu près donc Vmax de l'ordre de 1 mmol/L et coupe l'axe des abscisses en -0,5 soit K de l'ordre de 2 cohérent avec le calcul qui donne 1 et 1,93
    smack44
    Sur ma représentation en double inverse cela ne se vérifie pas, la droite est complètement fausse. Est-ce que vous voyez dans le fichier excel joint les 2 courbes et la droite?
    Techniquement comment je peux sous excel continuer l'axe des abscisses et des ordonnées et prolonger la droite.
    Dernière modification par smack44 ; 05/03/2024 à 15h20.
    gts2
    Cela marche pour le cas sans thréonine : c'est bien ce que vous dites : "Je dois ensuite effectuer la représentation en double inverse en l'absence de thréonine."
    Dans le cas avec, manifestement la modélisation type Michaelis ne convient pas. On voit par contre que la limite est la même. On doit pouvoir conclure, mais cela sort un peu de mes compétences.
    En parlant de compétence, mes compétences sous Excel sont insuffisantes pour répondre à la question, peut-être sur un forum informatique.
    Ceci étant vous avez la droite, b vous donne 1/Vmax et a K/Vmax, vous devez pouvoir en déduire K et Vmax.
    gts2
    J'ai l'impression que vous avez interverti l'abscisse et l'ordonnée :
    Nom : Michaelis.png
Affichages : 162
Taille : 48,3 Ko
    smack44
    Je viens de faire la représentation en double inverse en l'absence de thréonine sur papier millimétré et je trouve :
    1/Vmax = 1 donc Vmax= 1 mol/L je ne suis pas certaine les unités de [S] sont en mol/L
    -1/Km=-500 soit 2 x 10-3
    L'énoncé donne les mesures de la vitesse initiale (en unités arbitraires) obtenues en l'absence et en présence de thréonine à une concentration de 40µmol/L.
    Il faut maintenant que je fasse la représentation de HILL en présence et en absence de thréonine et comparer les résultats avec la constante de michaelis ainsi que l'indice de coopérativité n en présence de thréonine. Je vais aller fouiller sur internet où peut-être vous allez pouvoir m'aiguiller ?
    smack44
    Effectivement sur excel je mettais trompée entre l'axe des abscisses et ordonnées. J'ai corrigé mon erreur sur papier millimétré
    gts2
    Vos valeurs sont correctes cette fois. (Mes valeurs ont été obtenues avec des mmol/L).
    Pour Hill c'est la même chose sauf qu'il faut remplacer S par Sn (enfin je crois ...).
    Si vous tenez à linéariser (représentation de Hill ?), la courbe sera log(V/(Vmax-V)) (avec Vmax raisonnablement de 1) en fonction de log(S) qui donnera n log(S) - log(K)
    smack44
    je vous joins ma représentation de Hill mais je ne comprends pas les résultats que j'obtiens pourtant j'ai bien repris le Vmax obtenu à la question précédente.
    Représentation de Hill.xlsx
    Sachant que je dois effectuer la représentation de Hill Ln(Vi/Vmax-Vi)=f(Ln[S]) en l'absence et en présence de thréonine. En déduire la valeur de la constante de Michaélis ( à comparer avec celle obtenue précédémment) ainsi que l'indice de coopérativité n en présence de thréonine.
    Je suis un peu perdue!
    Dernière modification par smack44 ; 05/03/2024 à 20h29.
    gts2
    Vous n'avez pas tapé la bonne expression qui est et non
    smack44
    Je viens de modifier mes calculs, êtes-vous d'accord avec les courbes.Représentation de Hill.xlsx
    Ensuite, il faut que je déduise la valeur de la constante de Michaelis (comparer celle obtenue avec la représentation en double inverse) ainsi que l'indice de coopérativité n en présence de thréonine.
    gts2
    Vous avez calculé Vmax-Vi=2,66-Vi alors que Vmax vaut 1
    Avec Vmax=1 on a bien une droite et comme ln(...)=n ln(S) + ln(K) vous avez immédiatement n et K avec la régression linéaire.
    smack44
    Selon moi Vmax vaut 1 en l'absence de thréonine et 2,66 en présence de thréonine (j'ai du tracer la droite en représentation inverse pour trouver Vmax et KM en présence de thréonine).
    J'ai tenté de calculer n et km en l'absence de thréonine pour voir si j'ai compris la méthode.
    La pente de la droite de régression linéaire correspond à n. En prenant 2 points sur la droite je trouve -0,15.
    Pour calculer Km=- ordonnée à l’origine/n
    km =- 6,2/-0,15 = 41,3
    Merci pour votre retour
    gts2
    En double inverse les points s'éloignent fortement de la droite de régression, donc les paramètres de celle-ci ne sont pas pertinent.
    Par contre si on trace la fonction de Hill, on voit bien que l'asymptote est 1.
    Pourquoi ? L'ordonnée à l'origine est -ln(K) d'après l'équation de Hill : en partant de , on obtient
    Je trouve 1 (et si vous avez effectué la régression pas la peine de prendre deux points)
    Sur la courbe (en gros) x varie de 0 à 3 alors que y varie de -0,5 à 2,5 donc 3/3=1
    smack44
    je ne trouve pas du tout la même droite mes résultats sont très certainement faux et j'aimerai comprendre.Représentation de Hill.xlsx
    Ln[S] est négatif de mon côté ce qui ne semble pas être votre cas.
    smack44
    Je viens de comprendre vous êtes passé en mmol/L
    gts2
    Oui je suis bien passé en mmol pour éviter de taper les x10-3 ou les 0,00.
    Votre courbe a bien une pente de 1 : en gros on va de -7 à -3,5 sur x (variation 3,5) et de -1 à 2,5 en x (variation 3,5) ce qui fait bien une pente de 1.
    Pour la courbe avec, vous n'avez pas corrigé Vmax qui vaut 1.
    smack44
    Je viens de refaire les calculs en passant en mmol/L Représentation de Hill.xlsx
    J'ai compris comment vous avez calculé le n =1 en l'absence de thréonine comme les 2 droites se coupent x varie de 0 à 3 et y varie de -0,5 à 2,5 donc 3/3=1
    Donc n=1 en l'absence et en présence de thréonine.
    pour trouver km en présence de thréonine. Je prends sur mon graphique la droite en présence de thréonine qui coupe l'axe des abscisses en 2,25 lnkm/n et je trouve un km =9,48 mmol/L
    Est-ce que ma démarche est logique
    gts2
    Comment à partir de ln(K)/n=2,25 avec n=3 (c'est bien cela ?) avez-vous trouvé K=9,48 ? (je trouve de l'ordre de 1000)
    smack44
    Effectivement j'ai repris 1 pour n mais vous avez raison en présence de thréonine la pente est de 3 donc n=3
    lnK/3=2,25 k=e puissance 6,75 je trouve 854 mol/L
    gts2
    Cela parait plus raisonnable.
    smack44
    Merci pour le temps consacré et votre aide, j'ai mieux compris.
  1. allostérie VS coopérativité
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/08/2013, 23h25
  2. [Exercice] cinétique à 2 substrats
    Par invite5b10add7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2009, 16h33
  3. [Biochimie] Allostérie
    Par inviteec8c9286 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/05/2009, 19h19
  4. Allostérie
    Par invite675cf495 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2008, 08h29
  5. Allostérie
    Par invite5288b4de dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/02/2008, 15h11
