[Thermique] radiateurs qui chauffent en ouvrant un robinet d'eau chaude?
    invite13f4a0b7
    il fait tres beau la ou j'habite (et je vous souhaite la meme chose), et le petit soucis qui m'arrive n'arrange pas les choses...
    comme indiqué dans le titre, le réseau radiateur chauffe la maison quand j'ouvre mon robinet d'eau chaude de la cuisine !
    Je ne suis pas un expert en la matière, le peu que j'ai pu faire c'est bien entendu vérifier la position du commutateur du thermostat sur "été" (ce qui logiquement interdit la mise en route du chauffage) + le variateur au mini (inferieur à 10°c)+ commutateur sur la chaudière réglé sur robinet uniquement
    Alors voila si quelqu'un a une idée je suis un peu embeté pour faire la vaisselle
    D'avance merci
    joh93
    Re : radiateurs qui chauffent en ouvrant un robinet d'eau chaude?
    Bonjour, indiques nous le modele exact de ta chaudiere.Probablement une v3v non etanche ou un clapet anti retour qui fait pas son travail.
    invite13f4a0b7
    Oui, la seule info que je peux donner c'est la marque, a vrai dire je n'ai pas remis la main sur la notice d'utilisation et le seul truc que j'ai pu lire c'est la marque "Theben"
    Il s'agit d'une chaudière rien de plus classique à gaz murale
    voila tout, je cherche encore la notice
    joh93
    Theben c'est la marque du thermostat que tu as au mur, pas de la chaudiere.C'est la marque de la chaudiere qui nous interesse.
    invite13f4a0b7
    Marque : Chaffoteaux & Maury
    Modele : Elexia II
    Un coup de fil à mon plombier du coin, devis 130euro piece 100 euro M.O.
    Il me dit Vanne 3 voie comme tu me l'as dit plus haut...
    Merci pour cette info
    Cela dit, étant un peu bricoleur, je me demande si je ne pourrais pas me passer de M.O. justement. Est ce compliqué à changer?
    J'ai déjà repéré les vis du capot et je vois nettement des vannes effectivement, sous ma chaudière.
    invitedd2b871f
    tu peut essayer de remplacer la piece toi meme petit indication prix piece et mo sont ok propose par ton plombier
    pour remplacer la piece il faut vidanger la chaudiere et le circuit ecs il acheter la piece neuve pour voir les pieces a demonter et prevoir les joint neuf
    joh93
    Bonjour, tu as quand meme de l'eau chaude ou uniquement les radiateurs qui chauffent quand tu allumes ton robinet?
    Tu peux deja tenter un nettoyage complet de la v3v.Ca peut suffir dans bien des cas.C'est asser facile a demonter sur cette chaudiere.Tu as besoin de vidanger le circuit chauffage pour intervenir sur la v3v.
    invite13f4a0b7
    Ok après passage du plombier, et redemarrage de la chaudière le problème n'apparait plus (caprice?)
    Donc du coup pas d'intervention sur cette pièce, mais j'envisage tout de même de la démonter et d'en faire le nettoyage.
    D'après mon plombier pas besoin de vider le circuit (?)
    Je tenterai la photo pour plus de précision dans la journée..
    Merci pour vous réponses !
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage flopygood,
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    joh93
    Bonjour, pour demonter la v3v biensur que si tu es obliger de vidanger le circuit primaire de la chaudiere.
  1. [Thermique] Pas d'eau chaude au robinet (pb groupe de sécurité ?)
    Par invite348a38cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 11h22
  2. [Thermique] Pas d'eau chaude au robinet
    Par invite71026e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 10h14
  3. [Thermique] Après purge radiateurs, plus d'eau chaude du tout!
    Par invite6e3d0ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 12h41
  4. pas d'eau chaude à un robinet
    Par invite7896b5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 18h40
  5. robinet d'eau chaude en panne!
    Par invite8a62933a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 21h03
