[Thermique] Problème de brûleur sur SD 223 ! [résolu]
    inviteeef8de21
    Je suis nouveau sur ce forume mais il m'a déjà bien dépanner question chaudière.
    Je vs explique mon pb actuel, dés que je tire de l'eau chaude le brûleur s'allume mais se coupe au bout de qlqs seconde. Il ne redémarre que lorsque je ferme puis réouvre l'eau chaude pour se recoupé au bout de qlq secondes.
    Si qlqu'un a la solution çà me permettrai de prendre enfin une douche normalement. D'avance merci!
    invite9b982e2a
    Re : Problème de brûleur sur SD 223
    Bonjour et bienvenue à toi,
    vérifie que quand tu puise de l'eau le ressort du clapet inverseur s'étire bien... et qu'il ne se retracte pas quand le brûleur s'éteint. Et niveau débit au robinet il n'y a pas de différence entre le chaud et le froid?
    Essaye de mettre en position Hiver et puise de l'ECS... Puis tiens nous au jus
    invite9b982e2a
    Ca te le fais partout ou juste à la douche?? very important question lol
    inviteeef8de21
    Slt Mikelh76,
    et merci d'être aussi rapide.
    1- Cà le fait partout
    2- Les débits EC et EF semble être les mêm
    3- Je risque de te paraître bête de quel ressort parle tu? celui de la molette de l'inverseur?
    inviteeef8de21
    Pour infos complémentaires et historique
    -Il y a un mois ou +, je change les têtes du robinet de la cuisine et là plus d'EC
    - comme je trouve les débits pas top (mais ils ne l'ont jamais étés), je commence à bidouiller le régulateur de pression mais bon rien y fait
    -Je me rends compte après que qd le clapet inverseur est en position intermédiaire entre été et hiver le brûleur démarre
    -Depuis j'ai démonté 2 fois la valve à eau car le pb était intermittent, la valve m'a semblé Ok
    -Depuis qlqs jours l'EC est revenu mais avec le nouveau pb que j'expose:
    "le brûleur ne tient que qlq secondes"
    HELP A TOUS ...
    invite31c6329d
    Faudrait être sur pour la valve eau que ce ne soit pas elle qui pose ce soucis, si vous enlevez votre mousseur du robinet, est ce que le problème persiste ?
    Avez vous ce même problème en chauffage ?
    La température au niveau du thermomanometre, elle monte à combien ?
    inviteeef8de21
    -Pas de mousseur sur les robinets
    -A priori pas de pb de chauffage, ms c'est dur à évaluer qd on habite Marseille en cette saison
    Hier j'ai resserer le régukateur de pression et je me retrouve avec la panne 1 (pas d'EC sauf qd le clapet inverseur est en position intermédiaire)
    Je crois vraiment qu'il va falloir que je change la valve à eau mais çà m'emmerde de dépenser 70€ si ce n'est pas çà!
    invite31c6329d
    Disons que le fait de tester le chauffage, c'est que si ca le fait pas, si y a pas ce soucis de bruleur, y a 90% de chance que ce soit la valve eau...
    inviteeef8de21
    Désolais pour le décousu de mes réponses.
    En chauffage, le brûleur fonctionne correctement.
    Faut reconnaître aussi que je zap depuis 2 ou 3 l'entretient annuel mais je le fait moi.
    Info: supplémentaire, la valve à eau ne semble pas être d'origine, il n'y a pas de vis frontal côté clapet inverseur et pas de clip au niveau du déprimogène
    Si çà donne une idée à qlqu'un je suis toujours preneur
    invite9b982e2a
    Tu as ouvert le boitier au dessus du clapet? la valve à eau ne tient pas par le Saint Esprit.
    C'est normal que ton brûleur fonctionne correctement en chauffage, la valve à eau ne sert qu'en sanitaire...
    inviteeef8de21
    De retour pour conseil!
    Valve à eau changer (50€)
    mais les pb persistent.
    En position été, le bruleur s'enclenche à l'ouverture de l'EC mais ne tient que qlques seconde.
    En position hiver tout à l'air correct
    Comment retrouver de l'EC normalement : securite, détartrage .... ???
    S O S.....
    invite728b013d
    La valve est neuve donc le déprimogène de celle-ci n'est pas en cause ! reste le switch n° 3 ou la thermistance (CTP) ECS qui varie entre 8 e 15 Ohms. Elle se trouve dans un logement placé sur le corps de chauffe quelquefois la pâte contact est partie et ne permet pas le contact, tu peux la sortir pour essais.
    Marc.
    invite31c6329d
    + 1 Pour la thermistance
    Hobbyelec
    Salut
    J'aurais aussi dit "CTN dessoudée" et qui se coupe ou fait contact au rythme des vibrations.
    inviteeef8de21
    Bonjour messieurs,
    et grand merci de votre aide
    A priori pas la thermistance: il y a de la pate contact à priori suffisamment. je l'ai retiré de son emplacement est le résultat est le même. J'ai baisé avec un trombone la sécurité au niveau de la dérivarion sur la sécurité de flamme même résultat.
    Rappel de la génèse de l'affaire:
    1. chgt de tête de robinet de cuisine
    2. constat de pas d'EC et une impression d'un débit inférieure à l'habitude
    3. bidouille du limiteur de pression aprés compteur
    4. possibilité d'avoir de l'EC quand le selecteur est en position intémédiaire Hiver/Eté
    5. fonctionnement correct du chauffage
    6. Chgt valve à eau et tjrs emmerdé avec les pts 4 et 5
    J'ai l'impression que le bruleur demmarre sur le début du puisage quelques secondes et qu'en suite le débit ne suffit pour plaqué la valve. Est-ce possible?
    En mesurant le débit d'EF regime continu j'ai qlqchose comme 2 l/min
    Le coup du CTN dessoudée, why not? mais je ne sais pas ce qu'est un CTN et quelle manip faire pour verifier et y remédier
    En espérant vous lire prochainement
    invite9b982e2a
    Tu as mis la pastille jaune rouge ou verte dans la valve eau?
    Quand tu as un faible débit, il faut mettre le vert je crois (celui avec le plus petit trou)
    De toute façon c'est soit ta valve eau soit ta CTN qui pose problème, ou alors ton corps de chauffe est trop entartré...
    invite728b013d
    Ne cherche pas le débit de 2 l/mn est au-dessous du débit minimal qui est de 3 l/mn le débit nominal est de 11 l/mn c'est donc là qu'il faut chercher filtre entrée EF colmaté ou comme le précise Mikelh76 : remplacer le déprimogène ou échangeur entartré.
    Marc.
    inviteeef8de21
    la notion filtre entrée EF colmaté m'interresse pas mal. Car EF et EC même debit = pipi de chat. Par contre j'aimerai savoir ou le trouver?
    Je t'explique :
    Compteur dans la cage d'escalier, au dessus directement monté le réducteur de pression , tuyau EF montant (1m, non fixé au mur) puis 5 m de pente monante (30°) avant d'arriver à la séparation EF/Chaudière.
    Alors la questions:
    -Le filtre se trouve t'il entre le compteur et le réducteur de pression?
    -Y at'il un moyen de vider l'eau dans les tuyau avant d'en foutre ds toute la cage d'escalier?
    -Actuellement le réducteur de pression est à fond ds le sens des aiguille d'une montre (donc pression max), dois être a fond dans l'autre sens pour éviter les dégat?
    J'attend ta réponse avant de me lancer dans l'affaire. L'installation est vieille et avant de faire une connerie j'aimerai ton avis
    inviteeef8de21
    j'ai essayer pour voir si il était possible de démonter le réducteur de pression du circuit, mais le problème c'est que le compteur viens avec!
    Pense tu qu'il soit possible d'intervenir sur le réducteur directement sur le circuit?
    Si tu veux j'ai des photos mais je sais pas comment les envoyer
    invite728b013d
    Je pensais au filtre chaudière c'est un filtre grossier qui se trouve sur l'arrivée eau froide. Mais si tu peux accéder au compteur (non plombé) un filtre tamis se trouve à l'entrée du compteur. Le réducteur peut être collé et ne pas laisser passer assez d'eau. Pour poster les pièces jointes voici la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    inviteeef8de21
    A tous merci de votre aide!
    Pb enfin résolu (par contre je ne sais pas comment on le déclare sur le site)
    La solution était très con comme tjrs: démontage réducteur de pression, étrier bloqué.
    Voila 6 ans que je m'emmerde avec un petit débit dans cet appart et 2 mois que mes douches sont froides. Maintenant, retour à une vie normal.
    Pour l'anecdote, je suis ingénieur généraliste avec une option en thermique industriel et une maitrise en mécanique des fluides, il y a 15 ans je modéliser le comportement de 3 générateurs de vapeur (215 t/h chacune sous 80 b) fonctionnant avec 5 combustibles vous comprenez pourquoi ca m'emmerdé de ne pas trouver une solution pour une chaudière de 23 kw fonctionnant au gaz nat.
    Encore merci et A+
    inviteeef8de21
    Merci Marc,
    Je viens juste de voir ton message.
    T'as dernière solution était donc la bonne
    Thank's
    Si t'as la procedure pour délaré la panne résolu, je suis preneur
    Encore merci
    invite728b013d
    Merci pour ce retour d'information. L'opiniâtreté a payé c'est bien l'essentiel, le manque de débit a servi de déclencheur ! la chance est de posséder une chaudière robuste et simple de fonctionnement sans le contrôle du débit tu chercherais encore.
    Je clos le fil " résolu. "
    Marc.
  1. [Thermique] Thermostat ambiance sur Saunier Duval Themis 223. [résolu]
    Par invite840aa064 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/03/2009, 15h32
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par invite125f0e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 19h12
  3. [Thermique] Problème mise en route bruleur : résolu
    Par invite4c251f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 09h48
  4. [Thermique] bruleur gaz en panne sur sanier duval 223C[résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/12/2007, 22h03
