[Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Page 3
Page 3 sur 7 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 181
  1. #61
    invite57648ec0
    Re : Chaudière à gaz Frisquet
    merci Olivier,
    je comprends votre enervement, moi aussi ça m'enerve, mais je suis inculte et quand le plombier nous a proposé un changement complet de l'install, je n'ai pas pensé à vérifier ce qu'il faisait, ça m'apprendra à faire confiance.
    ceci dit, comme c'est moi qui ai repeint tous les radiateurs, à défaut de les rincer, je les ai vu perdre un peu de boue..
    juste une précision, sur les 12 radiateurs, 9 sont en fonte et 3 sont des nouveaux (radiateurs plinthe pour la cuisine et sèche serviette dans les sdb), cela change t il le calcul ?
    sinon peut on faire qqchose pour agrandir le vase d'expansion ?
    ce pb de rapport installation/vase d'expansion explique t il aussi que les radiateurs soient chauds en haut et froids en bas ?
    merci d'avance. Anne
  2. #62
    invite9815cef3
    bien sur car il y a des pertes de charges.comme il y a pas la possibilité de changer le vase de la chaudiere il faut en faire rajouter un sur l'instalation de preference mettez un 18 litres de capacité MINIMUM vous pouvez le placer n'importe ou et la distance entre le vase et la chaudiere n'a pas d'importance.faites quand meme un desembouage il faut le faire en hiver car la chaudiere doit etre en chauffage.il faut ajouter un produit de desembouage dans l'eau de chauffage et le faire tourner a minimum 60 degrés pendant une semaine puis remplir avec de l'eau claire pour rincer et apres en générale c'est bon
    voila bon courage
    olivier89
  3. #63
    invite9815cef3
    Citation Envoyé par GGH
    Moi je pense que ma chaudière ressense tous les problèmes possibles !!
    C'est une Frisquet Hydromotrix avec telecommande RCA
    Vous êtes prêt? voici la liste:
    [LIST=1][*]le voyant d'alerte des gaz clignote très souvent[*]Si j'allume la cheminé même problème[*]l'eau chaude est tiède tendant vers le froid[*]Si par miracle j'ai de l'eau tiède chaude au bout de 5min retour au point précédent[*]Impossible de configurer la télécommande, la chaudière est en nuit de 00h à 13h!!
    [/LIS2T]
    La chaudière est sous contrat d'entretien mais le SAV remplace de temps à autre des pièces mais cela n'a rien changé!
    Merci de votre aide,
    Ma femme et moi en avont mare de prendre des douches froides
    voila je suis technicien sav agrée frisquet et je vais essayè de vous aider
    1) pouvez vous m'indiquer le modele et n de serie vous le trouverer à l'intérieur de la facade.
    2)si vous avez une telecommande je pense que vous avez la gamme eco radio systeme
    3) pour votre chauffage avez vous essayé de la mettre en manuel ca enleverait l'automatisme mais au moins vs auriez du chauffage.
    4)selon votre descriptif vous avez un probleme de tirage de cheminée je suppose que vous avez une chemineé a bois et que la chaudiere est dans un placard ou la cuisine??
    5)parfois les chemineés appoint on un tirage naturel plus fort que les cheminées de chaudieres .la chaudieres ne pouvant pas extraire ces gazs brules elle se met en defaut par protection anti asphixy
    6)pour la telecommande c'est bizarre parce qued'origine les programmas constructeurs sont periodes de chauffe 6-22 heures donc quelqu'un a du changer les réglages.
    avez vous le guide d'utilisation
    a bientot
    olivier89
    ps essayé de m'ecrire dans ma boite aux lettres directes
  4. #64
    invite57648ec0
    Olivier, merci, vous êtes vraiment cool de nous aider comme ça, je vous tiens au courant.
    Anne
  5. #65
    invite62f57a50
    ma Frisquet HC23 Echo RAdio Système Fonctionne correctement depuis 1 an sur une installation neuve (environ 110 litres selon moi sur 8 radiateurs).
    2 questions :
    1- il est vrai que la pression diminue lentement mais surement, vrai immédiatement lorsque le circuit d'eau chaude est sollicité, mais dans ce cas cela remonte ensuite). Mais au bout d'une semaine au 2 je passe de vert à vert et orange, puis orange. Je remet de l'eau alors.
    => votre avis ?
    2- vidange, pour mes travaux j'ai déjà vidanger manuellement mes 3 plus grands radiateurs neufs (série Fassane) lors de leurs déposes pour peinture. Impressionnant la boue qui en ressort. Il est vrai qu'Acova conseille sur des produits neufs de faire ainsi après qlq temps d'utilisation pour enlever les résidus de soudure & co -protection de la pompe chaudière etc ...-
    Maintenant que je termine mes travaux j'ai un radiateur à monter dans une pièce et je me dis que c'est peut-être le moment de mettre de désembouant et de faire une vidange 15j après. Mais comment vidanger ? mon installateur ne m'a jamais mis des vidanges sur les nourrices 4voies en entrée et sortie. Dois-je en mettre ? peut-on faire tourner la chaudière à vide pour faire circuler l'eau alors (rappel je n'ai pas de point bas) ? Faut-il une pompe sur perceuse ?
  6. #66
    invite71de7370
    Bonjour a tous,
    Voila j'ai une chaudiere Frisquet modele Gazliner a ventouse 23A CS qui a 7 ans .
    Depuis quelques temps, le manostat fait des siennes et il faut le tapoter pour que la chaudiere redemarre.
    C'est pas tres pratique quand meme.
    Mon chauffagiste apparement n'arrive pas a avoir cette piece, ni meme le prix ......
    Quelqu'un aurait il une adresse serieuse ou je pourrais me procurer ce manostat.
    Bien sur on peut le courcircuiter mais c'est pas fait pour ça non plus.
    Amities a tous
    Rene84
  7. #67
    invite9815cef3
    bien sur vous pouvez appelez directement le constructeur qui est a Meaux 0160099100 demander le service commande
    salutation
    olivier89
  8. #68
    invite71de7370
    Citation Envoyé par OLIVIER89
    salutation
    olivier89
    Merci de votre réponse, dès lundi je les contacte.
    Amities
    Rene84
  9. #69
    invite6f3d1763
    vous pouvez faire confiance a olivier 89 c est un tres bon technicien parole de s.A.V FRISQUET
  10. #70
    invite6f3d1763
    Reponse A Ggh Le Diagnostic De Olivier 89 Est Bon Mais Il Faut Savoir Si Il Y A Une Vmc Ou Une Haute Aspirante Dans La Meme Piece Que La Chaudiere
  11. #71
    invitef87153f5
    Non, il y a une hotte mais à charbon donc pas d'appel d'air. Il y donc just la cheminé. Par contre, l'installation faite par le SAV Marseille semble assez catastrophique, car l'évacuation a été rélié au tuyaeu alu deja présent et "scelle" avec du papier alu. résultat, on sent bien passé de l'air froid, cela n'est pas hermétique.
    J'ai bien essayé de remboité correctement les 2 parties et cela a fonctionner ce we, par contre depuis mercredi rebelotte, la chaudière se remet en secu.
    J'ai aussi remarqué que lorsque le chauffage fonctionne, la plupart du temps l'eau n'est plus chaude.
  12. #72
    invite9815cef3
    pour l'eau chaude peut etre un pbl de clapet thermostatique qui ferme pas.
    Votre cheminée dépasse t'elle le fetage de la maison et en quoi est le conduit (vrai cheminee gainé ou un conduit en fibro ciment)
    salutation
    olivier89
  13. #73
    invitef87153f5
    il s'agit d'une bonne vielle cheminé XX siecle ouverte en pierre.
  14. #74
    invite6f3d1763
    si la cheminee se trouve dans la meme piece que la chaudiere il y a un effet de contretirage qui met la chaudiere en securité pendant 10mn 20s
  15. #75
    leg
    bonjour a tous
    OLIVIER89
    j'ai une chaudiere frisquet 23kw hydro confort
    un chauffage au sol 180M²
    un petit cumulus de 80l
    on me dit qu'il faut vidanger mon chauffage au sol et mettre un produit pour maintenir mon instalation propre.
    il y a douze nourrices , purge et reglage séparé en deux( 6 dans un endroit et les 6 autres dans le salon
    l'instalation a environ 8ans
    ma consomation de gaz est de 1 tonne (1990 litres propane) en trois mois pour une température de 20°.
    question a) est ce vrai pour la vidange?
    b) j'envisage de la remplacer par une chaudière a condensation "un surgénérateur" avec un cumulus de 120 litres on me parle de ELM le blanc: quel serait votre conseil ,et éventuellement une idée de prix pour ce remplacement,
    mais surtout le gain d'économie en gaz ,(en combien de temps je peux l'amortir)
    merci d'avance
    PS je ne suis pas mariée avec aucune marque; ce que je souhaite c'est la fiabilité.
    merci de ne pas utiliser le post crée par un autre cela crée une confusion et des plantages pour ceux qui apportent des solutions, il est plus judicieux de créer le vôtre, en cliquant sur nouveau en haut de page, ils répondront tout autant et plus surement, de plus les posts seront mieux exploités par les lecteurs
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 29/01/2006 à 11h21.
  16. #76
    invite9815cef3
    D'accord pour le produit dans le plancher chauffant ca va vous eviter plein d'ennuie.
    la question de la chaudiere à condens est plus délicate
    .Si vous etes ecolo et que c'est votre motivation premiere alors foncé vous avez un super comparatif dans le que choisir de septembre ou d'octobre.
    Si c'est un souci d'economie moi personnellement j'ai encore des doutes .
    une chaudiere classique tourne en moyenne aux alentours de 90 à 94 pourcent de rendement.
    En condens on nous annonce 107 en theorie mais pour exemple un corp de chauffe classique tourne un peu pres à 250 euros un cdc de condens vaut 1000 euros plus le prix de la chaudiere au départ. alors honnetement je ne sais pas trop quoi vous répondre car pour moi aussi entre les deux j'hesites.
    je suis pourtant sav frisquet elm chaffotaux geminox
    olivier89
  17. #77
    invite104c6f99
    La condensation vous apportera dans le cas d'une utilisation avec plancher chauffant une économie de 10 à 15% par contre lorsque vous êtes en production d'eau chaude pour réchauffer le ballon vous n'économiserez presque rien car les t° d'eau sont trop élevée pour que les fumées puissent condenser.
    Donc à mon sens passer de 80l à 120l n'entrainera qu' une hausse de consommation à moins que vous trouviez qu'une accumulation d'eau de 80l est trop juste. La dépense occasionnée par un remplacement de chaudière compte tenu qu'une hydroconfort bien entretenue peut avoir une durée de vie de 20 ans et + me semble difficile à rentabiliser.
  18. #78
    invite44a1266e
    soit vous avez un pbl de clapetthermostatique soit de circulateur avez vous essayé de regler la vitesse du circulazteur il y a un bouton dessus sur la gauche
    olivier89
    S'agit-il d'un bouton en plastique blanc? si c'est le cas, comment évaluer la manière de le tourner - jusqu'où?
    invite40f4da34
    J'ai un peu le même problème. Ma chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW ne fonctionne pas comme prévu. Le témoin de sécurité se met en marche et stop la chaudière. Je comprends qu'il s'agit d'un problème de refoulement. (J’ai en effet une cheminée à bois, mais la trappe est fermée !). Ce qui est étonnant, c'est que le problème n'arrive que pendant les mois d'hiver. Dès que la température extérieure est plus clémente, la panne disparaît.
    Ca me rend dingo d'avoir à ouvrir la fenêtre en hiver pour que le chauffage fonctionne. La solution? élargir l'arrivée d'air mais le mur fait au moins 100cm...
    J'ai un autre problème avec l'eau chaude. La température n'est pas vraiment régulière. Dès fois, ça chauffe comme il faut, et d'autres fois, c'est laborieux. Je dois réduire la pression de sortie (douche ou bain) et augmenter la température et attendre que ça chauffe. C'est assez pénible.
    Voila. J'ai acheté la Rolls des chaudières pour ne jamais avoir de soucis et pourtant...
    B]bonjour,
    merci de ne pas utiliser le post crée par un autre cela crée une confusion et des plantages pour ceux qui apportent des solutions, il est plus judicieux de créer le vôtre, en cliquant sur nouveau en haut de page, ils répondront tout autant et plus surement, de plus les posts seront mieux exploités par les lecteurs,
    ce fil de discussion est vraiment trop long, on en est a 5 pages
    la modération
    [/B]
    Dernière modification par richard 31 ; 08/02/2006 à 15h31.
  20. #80
    invite96ce234f
    J'ai une chaudiere Hydromotrix24000. Je suis géné par la présence de morceau de calcaire qui s'agglomérent juste à l'entrée des flrxibles eau chaude de mes robinetteries. comment lutter contre ces morceux ce calcaires; J'ai un système avec 2 bidons "a sels polyphosphates" sur l'arrivée eau froide sanitaire.
  21. #81
    invite57648ec0
    coucou Olivier,
    j'avais déjà fait appel à vous il y a quelques temps... là notre chaudière se met en sécurité dès qu'on l'allume.
    il y a 2 jours nous l'avons poussée plus chaud, et rajouté de l'eau, elle a marché puis nous avons constaté que les radiateurs étaient à nouveau froids bien que le thermostat soit reglé sur une température plus élevée.
    l'installation n'a pas 1 an, avant qu'on appelle un dépanneur, vous avez des pistes ???
    invite79b030e6
    Bonjour, ne sachant pas écrire un msg nouveau, je répond pour poser une question : j'ai une Frisquet hydromotrix FF 23 kw de 1999 avec un réservoir d'eau séparé et depuis 1 semaine l'eau chaude met beaucoup de temps à arriver au robinet (> 1 mn) alors qu'avant c'était presque instantané. Une bonne âme peut elle me dire ce qu'il faut que je répare et comment ?
    invite37a59e73
    Cela concerne du matériel FRISQUET (chaudière gaz).
    Comme je ne sais pas comment lancer une discussion (c'est mon premier message), je reprends le fil existant. Je vais donc formuler ma question ici.
    Ce message est plutôt destiné à Olivier89 qui connait bien la marque Frisquet.
    J'ai une chaudière Hydromotrix 23kW RDS depuis fin 2000. De l'eau est apparue sous la chaudière récemment. Le voyant de pression passe au jaune-rouge et le circuit se verrouille (normal). J'ai ouvert pour localiser l'origine de l'incident. La fuite a gorgé d'eau l'isolant ce qui explique sans doute le temps mis par l'eau pour apparaitre sous la chaudière. Elle provient du raccord de tubulure en haut à gauche avec le corps de chauffe, raccord (en plastique) avec tuyau cuivre et joint d'étanchéité sans doute, verrouillé par un cavalier ressort; cela se trouve au dessus du circulateur (je pense que cela s'appelle ainsi, je parle de la pompe qui fonctionne quand le chauffage est actif et envoie l'eau dans le circuit de chauffage). L'eau s'échappe en goutte à goutte. Pas de collet, pas d'écrou,... montage technique! difficile d'intervenir. Pensez-vous qu'il soit judicieux de contacter la maison mère pour avoir une explication et éventuellement déclencher une intervention par un technicien spécialiste de la marque? Ou alors, pensez-vous qu'il soit possible que je répare seul ou est-ce risqué? Je ne suis qu'informaticien même si je bricole pas mal.
    Aujourd'hui j'ai installé un tuyau de 'sécurité' pour recueillir l'eau dans une cuvette et éviter l'inondation dangereuse. Depuis quelques temps j'étais obligé de remettre de l'eau dans le circuit de chauffage, le voyant de pression passant systématiquement au jaune, mais sans plus, n'étant pas inquiet du fait de la réputation de la marque et du prix de cette petite chaudière!
    Merci pour vos réponses.
  24. #84
    invite928a9ec7
    Bonjour,j'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort fonctionne avec 10 radiateur en acier,maintenant je vais brancher un nouveau radiateur en alu.dans le véranda.Je voudrai savoir si c'est possible d'utiliser 2 types de radiateurs différents.
  25. #85
    invite9815cef3
    le probleme c'est l'electrolise vous risquer d'avoir constament de l'air dans l'installation si vous persistez dans votre demarche ajouter un produit inhibiteur que vous trouverez enmagasin
    olivier89
  26. #86
    invitea4af1dbb
    Hello,
    Je me permets de prolonger ce post (désolé) ... je trouve ça plus sympa d'avoir tout hydromotrix ici non ? J'ai appris plein de choses.
    Alors voilà : j'ai acheté un appartement il y a 8 ans qui avait une hydromotrix de la fin des années 70, 23kW je crois (eau chaude + chauffage).
    Elle fonctionne bien, et du coup vous comprendrez que j'hésite à la remplacer (on sait ce qu'on perd, pas ce qu'on gagne ...)
    Mais elle a donc maintenant une petite trentaine d'année et j'ai plusieurs questions :
    - y a-t-il des contraintes légales au sujet de l'entretien des chaudières ? Ils n'ont pas voulu prolonger l'ancien contrat, et maintenant ils ne veulent même plus venir pour une visite d'entretien, disant qu'ils n'auraient plus les pièces.
    Du coup je nettoie moi-même les rampes de gaz mais je m'arrête là ...
    - gagnerais-je beaucoup en consommation de gaz si je la remplaçais par une neuve ? Sachant qu'elle a une veilleuse, oui, mais du coup je n'ai pas à chauffer la cuisine
    - un petit souci technique quand meme : en hiver de temps en temps (toutes les 2 semaines) la sécurité "veilleuse qui s'éteint" se déclenche sans raison et coupe l'arrivée de gaz : quelle pièce serait à changer ? Si c'était le thermostat de sécurité ce serait plus systématique non ?
    Merci d'avance !
  27. #87
    invitee767493b
    excuser mon intrusion mais comme je vois que ce topic est actif
    voila ma question
    j'ai une chaudiere Frisquet de 1988 30kv hydromat tcp- au sol-sans production d'eau chaude
    elle fonctionne bien mais bien vu son age n'a pas de régulation automatique si ce n'est qu'un thermostat qui agit sur la pompe ( marche /arret) la circulation est quand a elle manuelle
    -10 radiateurs
    je trouve que ma consommation est un peut fort
    j'ai fait faire un devis pour la remplacer
    le gars me propose l'hydro prestige 30kwavec ecco system toujours au sol
    pourquoi au sol une mural ne serait pas mieux ?????
    voila ma question
    a vous lire
    merci de vos réponses
  28. #88
    invited52bedd6
    ils envoie la piece et qui la change 1 vanne 4 voie c coton a faire
  29. #89
    invite928a9ec7
    bonjour,je viens d'installer une chaudiére FRisquet hydroconfort qui alimente 10 radiateur.Tous fonctionnent,sauf un radiateur se trouve au plus haut de la maison reste froid,le tuyau arrivé et sorti d'eau chaude sont chaud ,mais l'eau chaude n'arrive pas à rentrer dans le radiateur.J'ai purgé, ouvrir le T au maxi,démonter le claper thermostatique pour vour si blocage,fermer 5 radiateurs et laisse 5 fonctionnent,modifié la vitesse du circulateur.J'ai tout essayé mais il reste toujour froid,
    J'ai besoin VOS CONSEILS pour résoudre ce problème
    Merci infiniment
  30. #90
    invitee767493b
    existe-til d'autre radiateur au meme niveau ????
    si non la pompe est- peu-etre insuffisante
    faire l'essai fermer tous les radiateur sauf celui la
    a vous lire
  1. chaudière Frisquet Hydromotrix Allumage GAZ
    Par invite2ae8c6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h57
  2. Chaudière frisquet gaz liner
    Par invite9f36f9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 19h53
  3. Dépannage chaudière Frisquet à gaz
    Par invitef769f80a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 12h19
  4. chaudière à gaz Frisquet
    Par invite798dc909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 09h52
  5. Chaudière à gaz Frisquet
    Par invite9965a843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 16h41
