[Thermique] Chaudière à gaz Frisquet - Page 4
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 181
  1. #91
    invite94d6187a
    Re : Chaudière à gaz Frisquet
    si le voyant est sous tension je pense qu'il faut degommer la pompe
    engager un tournevis plat dans la fente de la pompe située derriere le tableau de bord appuyer et tourner de quelques tours une vibration témoignat de la bonne rotation de l'accelerateur doit etre perceptible
    si l'eau chaude arrive difficilement ou si le debit diminue progressivement
    verifier l'etat du limiteur automatique de débit(impuretés)
  2. #92
    invite6179d46a
    alors voila j'ai une chaudiere gazliner frisquet et mo, probleme est le suivant...
    j'ai de l'eau chaude en mode ete mais pas de pression d'eau (bar a 0) et quand je veux passer en mode hivers les radiateur commence a chauffer mais tres vite le voyant orange s'allume et toujours pas de pression d'eau.
    si quelqu'un pourrait m'en dire plus merci de vos reponses
  3. #93
    invite8832ae39
    support technique FRISQUET à Meaux : n° 01 60 09 45 05
    et S.A.V. 01 49 35 25 15.
    mon problème est le suivant : chaudière neuve installée en juin dernier. Programmée le jour à 19,50 ° de température.
    Ce matin la maison était chaude à 24,50 ° !!
    De plus, pour les installateurs, n'hésitez pas à faire plusieurs devis. Un de mes fils a une différence de 400 euros pour installation et fournitures du même appareil !
    J'apprends à l'instant que je dois changer de place le satellite (la commande thermostat). Donc apparemment tout va bien.
  4. #94
    invite9f36f9d0
    je viens d'acheter une maison, et j'ai une frisquet gazliner 23kw, j'ai consaté que la température de la chaudière ne dépassait pas les 55 °c tout en l'ayant mise au maximum, y a t-il un réglage ?
    Ma pression à la sortie des robinets est bonne
    invitecfafc548
    Wrombissement de chaudière
    Ce message n'est pas une réponse au
    message précédant et je m'en excuses
    mais je ne sais pas comment créer un nouveau message
    sur le meme sujet.
    J'ai une chaudière Frisquet du type hydromotrix 23_2000
    de 2003
    installée par un plombier professionnel.
    depuis quelque mois elle "Wrombit"
    qu'est ce que Wrombir ?
    Dés que dans mon immeuble quelqu'un fait couler de l'eau
    chaude ou froide, au moment ou son robinet se
    ferme il y a une propagation de vibration jusqu'a ma chaudière qui vibre tres bruillament pendant quelques
    secondes. Le phénomene se produit meme si la chaudière est éteinte.
    J'ai fais venir un chauffagiste frisquet, nous sommes
    restés tous les deux pendant 1/2 heure devant cette
    chaudière (qui ne voulait plus wrombir), nous avons pu quand même identifier que c'était l'utilisation de l'eau par
    les voisins qui provoquent ce bruit. Ce chauffagiste en a conclu que c'était pas un problème de chaudière avant de demander 90 Euros.
    Le fait est qu'il y a quelque chose qui vribre il me faudrait
    un VRAI chauffagiste capable de demonter cette chaudière et trouver cette pièce qui vibre.
    J'ai assez peur de faire revenir un chauffagiste frisquet
    que ne me coute encore tres cher pour rien.
    quelqu'un a t il une solution ?
    inviteb47581bb
    nous avons une chaudiere gaz "Frisquet Gaz Liner".
    nous n'avons pas d'autres indications.
    la saison derniere tout fonctionnait normalement,
    mais aujourd'hui, l'eau ne circule pas dans les radiateurs.
    nous avons pourtant de l'eau chaude et la chaudiere n'a pas été stoppée durant l'été.
    comment faire, si une personne peu nous venir en aide, ou peut nous aider a trouver des informations, ce serait vraiment gentil.
    nous attendons (tous froids).
    merci beaucoup d'avance.
  7. #97
    invite8832ae39
    bsr,
    pour Matta c'est vrai que ça ne fait pas plaisir de payer 90 € pour rien, cependant le gars s'est déplacé et a cherché la solution, normal qu'il gagne alors sa vie car il a des frais aussi.
    pour help_cold, la chaudière doit avoir un entretien annuel par un spécialiste, il existe des forfaits entretien chez Frisquet... et à l'occasion d'un passage, je crois qu'ils font une vidange. Sinon vous pouvez la faire vous-même, il est normal que la crasse s'accumule dans les radiateurs, et il est conseillé de faire cette vidange et remplissage tous les ans. Il y a aussi le petit robinet sur chaque radiateur ... je ne sais plus quand il faut faire ça, purger ...
    si vous avez besoin d'aide, je peux demander à mon époux de vous expliquer.
  8. #98
    jipeka
    bonsoir help cold; pour ton probleme jepense que ton circulateur est bloqué; pour le débloquer il faut
    - débrancher ta chaudiere apres l'avoir arretée
    -dévisser le bouchon situé sur le circulateur(bouchon chromé avec une large fente)
    -tu vas voir apparaitre un axe qu'il faut que tu tournes dans le sens horaire pendant un tour(il peut tomber quelques gouttes pendant la manip)
    - tu remets le bouchon chromé
    -tu rebranche l'electricité
    - tu remets en service aprés avoir vérifié ta pression (tu mets 1,5 bar au plus)
    normalement cette manip te décolle le moteur (si c'était bien ce probleme)
  9. #99
    invite11153521
    Un petit conseil supplémentaire...
    Comme il va y avoir de l'eau qui va certainement s'écouler. Protège bien ce qu'il y a en-dessous...
    L'électronique n'aime pas l'eau.
  10. #100
    Citation Envoyé par Fpi Voir le message
    Ma chaudière hydromotrix est entartrée, le corp de chauffe est bouché et la pression d'eau chaude est faible. Un détartrage par un pro a un peu arranger la chose mais on me dit qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il faut envisager l'achat d'une neuve. Existe t-il une autre solution ?
    vous pouvez prendre le risque de détartrer votre corps de chauffe, mais vous devriez poser un adoussisseur chez vous pour preserver votre plomberie et votre robineterie.
    bon courage
  11. #101
    invitef1615299
    Bonjour j'ai une chaudier a gaz frisquet a ventouse il a 3 ans le problem qu'il y a ce le voyant gaz clignote tout le temp j'ai ni leau chaude ni chaufage que faire
  12. #102
    invitec6487db8
    J'ai un problème avec ma chaudière Hydromotrix Eco Radio System.
    Le problème est que je n'arrive pas à obtenir une pression normale :
    - Soit elle est trop élevée (la LED rouge clignote), je fais alors une purge jusqu'à ce que la LED verte s'allume, ceci entraînant une sous-pression (la LED rouge de sous-pression s'allume)
    - De même quand j'ajoute de l'eau la pression redevient trop élevée encore.
    Parfois, pendant une douche, la chaudière coupe l'allumage.
    Je n'arrive pas à trouver l'équilibre.
    Pouvez-vous m'aider ?
  13. #103
    Citation Envoyé par hamc Voir le message
    il faut vérifier si vous avez une bonne étancheité aérolique. faites même changer les joints de la ventouse.
    le voyant clignote car la chaudiere a détecté une mauvaise étanchéité, donc pas d'allumage.
    bon courage
  14. #104
    Citation Envoyé par lucien77 Voir le message
    il suffit juste de faire verifier la pression de votre vase d'expansion qui doit etre completement dégonflé, ce qui a pour cause votre petit souci.
    pression du vase: entre 0.5 et 0.8 bar
    bon courage
  15. #105
    invitec302c12d
    Salut, j'ai une chaudière frisquet hydroconfort avec eco radio systeme et rif 5000,neuve (maison finie en mai 2006). Depuis qu'il fait un peu frais elle s'est déclenchée. J'ai réglé la t° confort et réduite mais rien ne correspond à ce que j'ai déterminé (il fait 22° au lieu de 19) et elle déclenche même la nuit!!!! Quelqu'un peut-il m'aider car j'ai peur pour mes factures GDF!!!:
  16. #106
    invitec6487db8
    Citation Envoyé par anonyme Voir le message
    bon courage
    Merci de me répondre,
    En suivant votre conseil, j'ai vérifié le vase rouge qui se situe à l'arrière à l'aide d'un manomètre de pression de pneu de voiture. Il semble n'y avoir aucune pression.
    Comment pourrais-je faire?
    Merci encore.
    Dernière modification par gienas ; 16/12/2006 à 16h07.
  17. #107
    invitec6487db8
    et est-ce qu'ne pompe à air ça peut servir ?
    lol
  18. #108
    invitec6487db8
    merci frisquetman le problème est résolu
    merci de votre aide et de votre éclairage !
  19. #109
    invite63f1504b
    Re : pression Chaudière à gaz Frisquet
    Pourrait on m'éclairer sur la façon de réaliser une vidange de la chaudière pour que je puisse remettre la pression de 0.8 bar d'expansion sachant que :
    - j'ai un curseur electronique "mode installation" et "marche normale" et que j'ai une pompe à vélo et un manomètre de pression
    D'avance merci
  20. #110
    invite2a9017b9
    Re : Chaudière à gaz Frisquet hydromotrix - augmenter la pression
    Bonjour. Je dois augmenter la pression de ma chaudière qui est à zéro. Un technicien m'a explique qu'il faut ouvrir le robinet de remplissage (qui est noir) et puis le fermer une fois la pression est à 1,5. Le problème c'est que je ne trouve pas ce robinet. Est-ce que qqn peut m'expliquer ou il se trouve? Merci.
  21. #111
    invite6a7f61ae
    Smile Re : pression Chaudière à gaz Frisquet
    Tout d'abord il faut arrêter la chaudière et débrancher la prise:
    Pour pouvoir vidanger la chaudière il faut d'abords l'isoler en eau du reste du circuit en fermant les 2 vannes (1 sur le départ et 1 sur le retour chauffage de couleur rouge), ensuite on trouve en bas du corps de chauffe de la chaudière, un écrou en laiton avec un petit embout pour brancher un tuyau de vidange. Débloquer l'écrou en sens inverse des aiguilles d'une montre en ayant pris soin de mettre un sceau sous le tuyau(le but étant juste de faire tomber la pression à zéro). Vous pouvez maintenant regonfler le vase par la valve (idem pneu voiture), la pression de gonflage devant être de 0.5 bar dans le vase. Pour avoir une valeur juste, il faut régulièrement refaire chuter la pression d'eau de la chaudière par la vidange. Une fois l'opération terminée, bien refermer la vidange, remettre de l'eau par les robinets de remplissage situés en général sous la chaudière( tête en plastique noir ) jusqu'a 1 bar environ, réouvrir les 2 vannes d'isolement, placer le microswitch en "mode installation"( ce qui évite a la chaudière de démarrer immédiatement et place la vanne en position milieu pour un meilleur remplissage ), rebrancher la prise de la chaudière et la laisser tourner comme ça quelques minutes, rebasculer ensuite le switch en position "marche normale".
    Et voila, bon chauffage Big1man
  22. #112
    invite6a7f61ae
  23. #113
    inviteaf6ab328
    Salut, j'ai une chaudière frisquet gaz liner ventouse a gaz 23KW. elle ne fonctionne plus, les voyants de mise en marche de l'eau chaude ou de chauffage s'éclaire, le ventilateur et le manostat s'enclenche, mais le voyant vert marche bruleur ne s'allume pas ainci que les bruleurs. Apparament les blocs tk 25 ne sont pas allimentés.
    Pouvez vous me conseillé et m'indiqué si il y a une solution.
    merci a vous
  24. #114
    invite262411ed
    peut etre un pb d'aquastat chaudiere , entartré avec un adou impossible sauf si mal réglé
  25. #115
    invite262411ed
    regard la pression d'eau au thermo mano entre 1 bars et 2 et puis securité de surchauffe derriere la tole
  26. #116
    invite44a1266e
    Angry Chaudière à gaz Frisquet
    J'ai une chaudière Frisquet Gazliner dans un appartement depuis l'hiver 1998. Elle a fonctionné correctement jusqu'au début de l'année 2006 (6 radiateurs). Les radiateurs ont ensuite peiné à chauffer, puis 2 seulement acceptaient de fonctionner ensemble. Je les ai tous éteint puis ouvert séparément, ils fonctionnaient tous normalement, mais dès que plus de 2 étaient ouverts, ils s'arrêtaient. J'ai appelé la société d'entretien, qui m'a dit que c'était sans doute la pompe qui était défectueuse. Elle a donc été changée. Depuis, c'est pire, je n'ai plus qu'1 seul radiateur qui fonctionne, celui qui se trouve tout près de la chaudière, plus rien pour les autres. La même société me propose désormais un désembouage pour la modique somme de 1300€ sans garantie que cela fonctionnera ensuite.
    A l'aide! Que puis-je faire pour m'en sortir?
    gener
  27. #117
    inviteaf6ab328
    Citation Envoyé par matt26/07 Voir le message
    merci pour ta réponce.
    ou se trouve l'aquastat?
    j'ai constaté, quand j' aspire dans le tuyau transparent qui va du couvercle capteur de fumée sur le manostat, la chaudiére se remet en route.
    quelle peut étre la cause? et les solutions?
    merci beaucoups de vos réponses.
  28. #118
    spoltibrun
    la panne que vous indiquez viens bien du pressostat differenciel(dans lequel vous soufflez ) et ne peut etre reparé car c'est une piece de securité qui necessite son remplacement pur et simple .Surtout pas de bidouillage !!
    sinon
  29. #119
    invite2e24412a
    Je viens de m'inscrire pour la bonne raison que le forum traite des problèmes techniques de la chaudière Frisquet hydromotrix 32, chaudière identique à celle que j'utilise depuis la fin 2000 et qui commence à me poser des problèmes.
    En effet, celle-ci en s'allumant provoque de temps en temps une explosion qui fait vibrer toute la maison. De plus, il faut très souvent rajouter de l'eau dans la chaudière car elle passe au rouge et de ce fait, fait arrêter le fonctionnement normal de celle-ci.
    J'ai un contrai d'entretien et d'après les techniciens de la SAV de Montpellier, une certaine série de chaudière à gar de cette catégorie sorties en 2000 et dans les onze semaines qui suivirent, posent problèmes !
    Je vais donc lire tous les messages du forum qui traite de ce problème et serai ravi de trouver une solution à mon problème.
    Mus
  30. #120
    invitea238a19a
    Bonsoir, J'ai dépanné rapidement la chaudière Frisquet de mes voisins totalement en panne d'eau chaude.
    Le RTA a été changé, l'eau chaude est revenu mais toujours à basse pression. Après vérification de la conduite d'eau domestique il s'est avéré par élimination que le corps de chauffe est entartré (apparement fréquent chez Frisquet ) . Dans l'urgence j'y suis allé à l'entonoir et à l'acide chloridrique mélangé, après une nuit et un rinçàge sérieux le débit s'est amélioré bien que le passage de l'eau dans le serpentin soit laborieux.
    Aux beaux jours, je vais louer ou bricoler une pompe afin de finir le travail, j'aurais souhaité obtenir l'avis d'un technicien SAV Frisquet comme OLIVIER89.
    Vaut il mieux utiliser le produit Kiloutou (hors de prix) ou s'en tenir à l'acide chloridrique qui reste neutre sur le cuivre, ou de l'acide sulfamique ?
    merci les pros pour votre réponse.
    Eric
  1. chaudière Frisquet Hydromotrix Allumage GAZ
    Par invite2ae8c6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h57
  2. Chaudière frisquet gaz liner
    Par invite9f36f9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 19h53
  3. Dépannage chaudière Frisquet à gaz
    Par invitef769f80a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 12h19
  4. chaudière à gaz Frisquet
    Par invite798dc909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 09h52
  5. Chaudière à gaz Frisquet
    Par invite9965a843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 16h41
