[Thermique] SD Themaplus C25EV : Pression baisse en continue
    invite2f9ef286
    J'ai une chaudière DS THEMAPLUS C 25 EV (mise en service en 2008) et contrôllée/purgée annuellement.
    Hier soir j'ai entendu un bruit suspect provenant de la chaudière ; effectivement elle clignotait rouge et m'indiquait un manque d'eau et une pression de 0,4 bars.
    J'éteinds, je rallume.
    J'ai rempli le réservoir, la pression est remontée à 1,5.
    Ce matin je découvre que la chaudière est de nouveau en arrêt, que la pression est retombée à 0,4.
    Je rouvre le robinet, la pression remonte, mais depuis je surveille et elle ne cesse de baisser, même sans tirer de l'eau chaude ou au déclenchement des radiateurs.
    J'ai nettoyé la vmc coté salle de bain qui en avait besoin, j'ai osculté les environs de la chaudière à la recherche d'une éventuelle fuite, il n'y a rien.
    Il y a un très léger bruit comme un sifflement ou un pétillement (genre eau gazeuse) qui provient des environs de la chaudière, c'est le seul élément inhabituel que je constate.
    Auriez-vous des pistes ou informations concernant ce problème ?
    Je ne suis bien sur pas qualifiée et passé un certain stade je devrai faire intervenir un spécialiste.
    Merci pour votre aide.
    invitedaa371aa
    Re : SD Themaplus C25EV : Pression baisse en continue
    bonjour il ya surement une fuite quelque part sur la chaudiere ou sur le reseau radiateur
    invite2f9ef286
    Bonjour et merci,
    Rectification faite vous avez raison, j'ai trouvé une fuite au niveau d'un tuyau d'eau chaude presque au niveau du sol !! C'est très vicieux car l'eau disparait dans un petit creux coté mur et non par terre mais l'eau sort en "bouillonnant" au niveau d'une jonction ce qui explique le bruit de pétillement. Pensez vous que colmater cette fuite résoudra le problème de pression ?
    invitec393ced3
    En réparant la fuite vous ne devriez plus avoir de souci. Si ensuite la pression baisse régulièrement, faites un contrôle du vase d'expansion.
    invite2f9ef286
    Merci pour votre réponse. Depuis que j'ai trouvé la fuite il y a une heure environ, j'ai essayé simplement de réemboiter correctement les tuyaux au niveau de la fuite et j'ai remis de l'eau jusqu'à 1,6 bars, j'ai monté mon thermostat pour provoquer le déclenchement de la chaudière et tout semble aller mieux car la pression ne bouge plus alors qu'auparavant je la voyais descendre presque à vue d'oeil et bien sur je n'entends plus de pétillement.
    Je suis rassurée car j'avais pas mal parcouru le forum avant de poster et je prévoyais déjà le pire !
    Merci encore pour vos conseils, mon problème parait résolu.
    invitedaa371aa
    ca ne doit pas etre sur l eau chaude car la pression chauffage ne baissrait pas...
    invite2f9ef286
    La fuite provient bien d'un tuyau d'eau chaude un peu éloigné de la chaudière (en dessous en fait , au niveau de la plinthe sur le mur). la fuite n'est pas encore réparée mais depuis que j'ai réemboité les tuyaux la pression descend nettement moins vite (puisque ça fuit toujours ) ce matin, avant de trouver cette fichue fuite, j'ai remis plusieurs fois de l'eau (au moins 3 ou 4 fois en l'espace de deux ou 3 heures) et la pression diminuait toujours. depuis que je suis intervenue sur le tuyau (il y a + de 2 heures) je n'ai pas remis d'eau ! la pression est un peu retombée mais c'est normal puisque ça fuit toujours (mais nettement moins). le problème de pression qui baisse semble bien avoir un lien avec cette fuite.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Sofiline,
    Amical salut skiwix, ce devrait être la soupape de sécurité ! sofiline, peux-tu faire une photo du dessous de la chaudière ? en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval ThemaPlus en folie, baisse de pression spécifique !
    Par invite556bad54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2013, 11h58
  2. [Thermique] Themaplus C25E baisse de pression [résolu]
    Par invite850b072f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 16h26
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus C25EV : comment baisser pression ! [résolu]
    Par inviteeeeed70f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 17h40
  4. [Thermique] Chaudière Théma C25ev : problème pression ! [résolu]
    Par invitee4655032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2009, 17h17
  5. [Thermique] urgent/ code 02 sur le themaplus c25EV
    Par invitea438d46f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 12h51
