[Thermique] Chauffe-eau De Dietrich ACI ; ne chauffe plus !
    inviteb03e7ac9
    Je me permet d'intervenir sur le sujet car je me trouve moi meme en panne avec ce fameux systeme ACI.
    par contre je n'ai plus de point vert, je pense donc a un problem de transfo car j'ai bien du courant qui arrive a l'entrée.
    Pensez vous qu'il faut changer toute la carte? Si oui, ou puis m'en procurer une?
    merci pour vos reponses
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau De Dietrich ACI ; ne chauffe plus !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage vietec,
    J'ouvre une nouvelle discussion afin de respecter un sujet par fil : http://forums.futura-sciences.com/de...-dietrich.html
    Il faut vérifier à l'ohmmètre les sondes de température et de sécurité si la tension arrive en amont et ne va pas aux résistances.
    Marc.
    doubleyou
    faite un tour sur cette discussion résolue:
    http://forums.futura-sciences.com/de...al-resolu.html
    c'est une des 1ères où l'on a résolu petit à petit le problème. (prendre le temps de lire)
    si c'est le même genre de carte et si vous avez un multimètre, on peut vérifier si c'est bien le transfo 220v/9volts qui est HS.
    En effet cela arrive souvent sur ce modèle de carte.
    Le système ACI n'est pas en cause proprement dit, la carte commandant aussi les relais de puissance pour les résistances de chauffage.
    Bien sûr, on peut toujours changer ces cartes (il y en a 2 ) mais il faut d'abord être certain qu'il ne s'agit pas d'autre chose (genre résistances coupées ou sonde de température HS)
    et surtout si c'est bien le petit transfo, cela n'est pas du tout le même prix (même avec les frais de port)
    dans ce cas, il y a juste 4 soudures à faire.
    inviteb03e7ac9
    Merci pour votre aide
  1. [Divers] Chauffe-eau électrique De Dietrich ACI : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 15h00
  2. [Thermique] Chauffe-eau 150l De Dietrich ACI Electronic : ne chauffe plus ?
    Par invite35b78dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 20h34
  3. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich 300L avec système ACI : plus d'ECS ?
    Par invite60f34f83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 17h24
  4. [Thermique] Chauffe-eau De dietrich, témoin ACI éteint
    Par invite4cbd61c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 18h55
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich 300 L-ACI : fuit !
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 12h50
