[Thermique] Panne ESC sur SD223 saunier duval
    invited75215c2
    je viens de trouver la panne pour mon problème ECS sur saunier duval sd223, il s'agit de la thermistance ECS. Je l'ai court-circuité et l'eau est devenue très chaude. En la rembranchant l'eau est redevenu juste tiède. S'agit t-il de la référence 52332 ? les résistances que j'ai mesuré : à froid :11,8 ohms à chaud 20 ohms.
    Quel est le rôle de la petite vis en dessous de la chaudière murale qui porte les inscriptions O / F ?
    invite728b013d
    Re : Panne ESC sur SD223 saunier duval
    Bonjour à toutes et ç tous, bienvenue en dépannage PZY1,
    La CTP 5233200 est celle de surchauffe sa résistance varie de 5 à 7 Ohms, la CTP sanitaire est la 5233300 (57°C) résistance entre 8 et 15 Ohms en fonction de la température.
    Marc.
    invited75215c2
    Merci pour cette rapide réponse
    Qu'en est-il de la petite vis de 7 sous le capot chaudière autour de laquelle est indiqué O et F ?
    Remerciements
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est la vis de réglage du bipasse, elle intéresse seulement la courbe de chauffage ! si ce dernier fonctionnait correctement évite de la toucher.
    Marc.
    invited75215c2
    Merci Marc,
    Aie, j'ai touché, comment la re régler ?
    Philippe
    invite728b013d
    Essaye de la remettre approximativement comme elle était, dévissé à fond la HMT (pression manométrique totale) est la plus faible, vissé à fond pression maxi. Combien de radiateurs sont en place ?
    Marc.
    invited75215c2
    5 radiateurs
    invite728b013d
    Ouvre le bipasse.
    Marc.
    invite728b013d
    Les courbes de fonctionnement du circulateur en fonction de l'ouverture du bipasse :
    Nom : Courbe ch.  SD..PNG
Affichages : 125
Taille : 67,5 Ko
    Marc.
    invited75215c2
    Merci Marc
    passe un bon WE
    tout cela est très clair
    Philippe
    invite728b013d
    De toute façon ne t'en fais pas tu seras à temps de peaufiner le réglage l'hiver prochain si tu avis des soucis.
    Bon week end à toi aussi.
    Marc.
  1. [Thermique] panne sur saunier duval thermaplus C 25 EV
    Par invitec3619e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 18h07
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD223 C : raccordement TA ?
    Par inviteb6a13117 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/03/2010, 21h02
  3. [Thermique] Problème chaudière saunier duval sd223
    Par invite951bb0a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 20h40
  4. Chaudière Saunier Duval SD223 TN - sécurité gaz
    Par invite3901fd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 21h39
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval sd223
    Par invitec40bda84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 16h56
