[Divers] Souder sur un circuit endommagé ? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
    invite1200a14c
    Bonjour à tous je vous demande si vous plaît de m'indiquer c'est quoi ce composants qui vient d'un autoradio Mercedes j'ai la radio qui ne fonctionne plus à cause de ce composants
    Re : Référence d'un composants
    Où est-il ? Je ne le vois pas !
    Comment sais-tu que ce composant est la cause de la panne ?
    invite1200a14c
    voilà les photos
    invite1200a14c
    Quand j'ai ouvert le poste le composant était cassé ou plutôt dessouder
    Bonsoir Bizerte57 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par bizerte57 Voir le message
    ... la radio qui ne fonctionne plus à cause de ce composants
    S'agissant de matériel audio de série en panne, ce n'est pas du ressort du forum électronique, mais celui de dépannage où la discussion va être déplacée.
    Je confirme qu'une image, à déposer sur le serveur, vaut mieux qu'un long discours.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Grillé pendant ma réponse.
    Quand j'ai ouvert le poste le composant était cassé ou plutôt dessoudé
    Hum. S'agissant d'un condensateur chimique, dont on ne sait au juste quel est le rôle, il n'est pas sûr du tout que le remplacement suffise.
    pourquoi le condensateur s'est trouvé hors circuit? Est-ce suite à un choc?
    Aucune fonction ne marche?
    invite1200a14c
    je t'explique en ouvrant le poste pour sortir le CD qui était coincé j'ai dû l'arracher sans faire exprès et quand je repositionne ce composants là où il est la radio fonctionne et quand je l'enlève la radio ne fonctionne plus
    47μF 16V
    C'est un condensateur chimique, donc polarisé, dont il faut respecter le sens de branchement, sous peine de mort (du condensateur)
    romulus123
    Dans ce cas le plus simple est de placer un nouveau condensateur 47µF - 16V, axial (5 mm * 11 mm).
    Il suffit de plier les extrémités des deux pattes à 90° avec une longueur de 1-2mm et de le souder proprement à la place du défunt.
    Ne pas reprendre un CMS, c'est assez difficile à souder... Surtout si il y a un plan de masse...
    Dernière modification par romulus123 ; 26/11/2016 à 17h38.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1200a14c
    Merci beaucoup mais je voulais te dire quand je fais une recherche sur Google de ce fameux composants je ne le trouve pas
    invite1200a14c
    Quelqu'un peut m'aider pour en trouver un sur Internet s'il vous plaît
    OSLITOV
    invite1200a14c
    Vous êtes sûr que si je mets 7 pièces c'est exactement la même que je vous ai montré en photo ça me fait peur
    invite1200a14c
    Ce n'est pas grave si je prends un différend désolé mais je ne connais en rien en éléctronique
    non, ce n'est pas grave.
    mais si tu n'y connais rien, es-tu capable de dessouder l'ancien et de ressouder un nouveau ?
    les photos ne sont pas très nettes (on ne voit pas si c'est du CMS [composant monté en surface] ou du classique traversant.
    ici quelques modèles :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...que=47+%C2%B5F
    Regarde là (ou chez n'importe quel marchand) :
    http://www.gotronic.fr/cat-condensat...miques-258.htm
    Les dimensions sont indiquées, tu peux vérifier si ça rentre !
    invite1200a14c
    Merci à tous j'ai vraiment la poisse je n'arrive plus à envoyer de photos
    invite1200a14c
    Merci à tous j'ai vraiment la poisse je n'arrive plus à envoyer de photosNom : 1480187953020-1855238477.jpg
Affichages : 203
Taille : 287,3 Ko
    invite1200a14c
    Regarde c'est ici que la pièce été
    où ....?
    mets une flèche ou encadre ....
    dimensions de l'ancien ?
    et attention au sens..... où était le côté noir de l'ancien ?
    jy
    Dernière modification par annjy ; 26/11/2016 à 20h51.
    invite1200a14c
    Désolé c'est sur mon téléphone regarde bien il y a de condensateur les mêmes à côté de l'autre devant chaque petit carré noir Hello de se trouver en face là où c'est un peu brûlé
    il y en a plein sur le lien que je t'ai donné (Conrad)
    mais si tu ne veux pas donner les dimensions de l'ancien, je ne peux plus rien pour toi......
    invite1200a14c
    Désolé mon téléphone bug donc les dimensions elle fait 5 mm de long et 5 mm de large
    invite1200a14c
    OSLITOV
    C'est juste un exemple, il te faut un condensateur radiale de 47uF / 16v peu importe la provenance suit les conseils de romulus au post #9, les composants CMS sont plus délicat à souder respecter la polarité (la partie noire du cms correspond au négatif du condensateur.
    Cdlt
    invite1200a14c
    merci à touse
    invite1200a14c
    Nom : DSC_0019.jpg
Affichages : 208
Taille : 147,0 Ko
    Donc voilà j'ai trouvé un condensateur 47 microfarad 25 volts dites-moi si je peux mettre celui là à la place car l'autre faisait 47 microfarad 16 volts
    invite1200a14c
    Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît
    Un condensateur qui supporte 25 V tiendra 16 V, mais pas l'inverse.
    invite1200a14c
    Donc je peux mettre cela à la Place
  1. circuit imprimé poste à souder
    Par invitef1e1ddb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2015, 17h37
  2. Souder mes composants sur les pistes de mon circuit imprimé
    Par inviteac627aa7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2014, 12h53
  3. Souder un fil d'acier sur un circuit imprimé
    Par invitebb1de206 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2013, 19h46
  4. Vidanger le circuit de chauffage pour souder ou non ?
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2010, 20h37
  5. connection sur afficheur LCD endommagé [résolu]
    Par invite5400b5ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 14h31
