[Thermique] panne chaudiere creatis xenium 1101 - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 169 sur 169
  1. #151
    invite8fb6ddef
    Re : panne chaudiere creatis xenium 1101
    Citation Envoyé par sergep Voir le message
    Il y a peut-être un fusible thermique, fais comme demandé au post 143 et 147.
    Le diafragme DOIT être remis .
    OK je verifirai pour le diafragme peut etre que je l'ai remis mais dans le doute on sait jamais
  2. #152
    sergep
    Oui , c'est ça. Va le plus loin possible. Tu ne peux rien casser de plus puisque c'est déjà coupé. Suis le fil bleu, c'est lui qui est en faute.
  3. #153
    invite8fb6ddef
    ok j'y vais de suite
  4. #154
    invite8fb6ddef
    Bon j'ai enlever toute la gaine noir jusqu'au bout pas de coupure rien il es solidement fixer au moteur du ventilateur
  5. #155
    sergep
    Ok, dénude un peu le fil bleu tout près du ventillo et remesure avec une pointe de ton multimètre dans l'entaille et le fil noir ou brun bien sur.
  6. #156
    invite8fb6ddef
    voila c'est fait et rien aucune valeur
  7. #157
    sergep
    Essaie d'enlever la protection en plastique pour aller encore plus loin, sinon moteur HS.
    Peut être voir avec un bobineur, au prix du ventillo ça vaut la peine d'essayer.
    Dommage tout ça ,les enroulements n'ont rien .
  8. #158
    invite8fb6ddef
    la protection noir du dessus l'espece de grille ? impossible a demonter mis a part en la cassant et encore, Je crois pas possible d'aller plus loin j'ai regarder a la lampe puissante sur la petite ouverture on vois bien la bobine mois brillante c'est sur il me semble voir qu'elle serai detendu mais pas sure jpense que je vais investir dans un moteur et puis c'est tout en esperant que ce soit ca
  9. #159
    sergep
    Par simple curiosité, casse un peu la protection.
    Ton moteur est bien défectueux oui.
  10. #160
    invite8fb6ddef
    oui moi aussi jsuis curieux je demonterai ca demain jte tiendrai au courant ,je tiendrai au courant tous le monde qui m'as aider jte souhaite une bonne soiree et merci encore pour ton aide et ta patience demain j'ai des travaux manuel hihihi bonne soiree a ++++
  11. #161
    passelaigue
    quand vous alimentez en direct,l'extracteur tourne avec de l'aide manuel,bilan : le condensateur est hs
    un condensateur coûte pas grand chose,pourquoi ne pas essayer....
    invite8fb6ddef
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    j'ai deja tester le condensateur il es bon
    correction de cette annonce
    c'est faux!!!!!
    voir la suite
    Dernière modification par richard 31 ; 30/01/2018 à 14h10. Motif: corrigé une annonce qui est fausse
  13. #163
    Citation Envoyé par papaye72 Voir le message
    comment l'avez vous testé ??
    avec quel type de contrôleur ???
    si vous n'avez pas de capacimètre
    vous ne pouvez dire qu'il est bon
    Dernière modification par richard 31 ; 30/01/2018 à 13h43.
  14. #164
    invite8fb6ddef
    Bon de toute facon j'ai deja commander l'extracteur +condensateur+pressostat comme ca tout 'ensemble sera changer ,j'avais tester en branchement ampoule et douille +condensateur et sa fonctionner sans baisse d'intensité
    mais merci pour l'info la prochaine fois je prenderai un multimetre qui fait capacimetre
  15. #165
    re,
    effectivement via un capacimètre on peut contrôler un condo,
    mais tout autre moyen est nul et non avenu
    pourquoi???
    un condo qui fait 5µF au lieu de 8µF par exemple
    fait tourner un ventilateur mais pas a la bonne vitesse
    alors que l'on croit qu'il est bon
    un collègue a moi l'a payé très cher sur un sèche linge il y a peu
    échange conséquent de pièces pour rien et perte de temps important
    il me béni encore d'avoir tenu compte de cela quand il m'en a parlé
    il ne l'aurait jamais cru
    il a galéré durant 2 mois sur ce matos pour une pièce de même pas 10€
    vous comprenez a présent pourquoi je relève votre réponse
    Dernière modification par richard 31 ; 30/01/2018 à 14h11.
  16. #166
    invite8fb6ddef
    re,
    pourquoi???
    oui je comprend tout à fait pas de soucis
  17. #167
    sergep
    Bonsoir à tous,
    il n'y a pas de continuité entre le neutre ( bleu) et les phases( noir et brun),donc problème......
    Le moteur ne démarre pas même si on le lance .
    Par contre, si alimenté en direct entre brun et noir(enroulement en série , 700 ohm je crois), il démarre en le lançant, donc fil bleu coupé, juste?
  18. #168
    invite8fb6ddef
    Bonjour les amis bon je viens vous donner des nouvelles donc j'ai commander,l'extracteur,le condensateur et la pochette joint ,j'ai tous installer et ben ouf ça refonctionne ,chaudière operationnelle,elle a démarrer du premier coup et elle ronronne ,pression stable ,pas de fuite ,commande thermostat d'ambiance fonctionne a la perfection ca fait du bien de la chaleur .
    Alors un grand MERCI que ce soit pour richard 31,passelaigue, segep merci a tous de m'avoir aider a trouver la panne ,c'est une bonne communauté continuer comme ca et encore merci
    Pobleme résolu.
  19. #169
    passelaigue
    bonsoir,
    merci pour le retour
  1. [Thermique] panne chaudière creatis xenium 1101/28 ff
    Par invite8fb6ddef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2014, 09h33
  2. [Thermique] Chaudiere gaz Idéal Standard Créatis Xénium
    Par invite37464534 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/02/2010, 16h05
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/11/2009, 21h16
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis Xénium : cherche notice !
    Par inviteceffaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 20h25
  5. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis modèle 1101/24 LE : panne intermittente.
    Par invite13edc29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 19h33
