[Thermique] panne chaudiere creatis xenium 1101 - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 169
  1. #121
    invite8fb6ddef
    Re : panne chaudiere creatis xenium 1101
    Citation Envoyé par sergep Voir le message
    Ah bon !!!!! le 5et 11 est l'alim du ventillo après le pressostat, le 7 et 11 avant .....
    Débranche le connecteur blanc et alimente en 220v les bornes 5et11 ,dis moi si le ventillo tourne .
    Attention , c'est du 220v , si tu sais mettre en série une ampoule de 100w, c'est plus sécurisant.
    je te mets les 2 schema le premier et bon mais le 2 ieme n'est pas pour la france apparement
  2. #122
    invite8fb6ddef
    voila les 2 plans
    Donc pour ma mesure j'ai demarrer par le 12 et j'ai decompter comme tu m'as dis sans me fier au plan electrique et j'ai mesurer 5 -11 et 7-11 j'ai bien du courant pour les 2
  3. #123
    invite629c2f29
    bonsoir pour tester ton ventilo je debrocherais par securite la fiche arrivant sur le boitier du bloc gaz et j'alimenterais les bornes 4et 6 du bornier en droite sur le premier schema .cela correspond a l'alimentation du ventilo en laissant bien sur le condo branche en 6
  4. #124
    invite8fb6ddef
    Citation Envoyé par plombier49 Voir le message
    Salut plombier49 j'ai deja demonter le ventilot seul et brancher en direct sans le condo en aidant le ventilot il demarre a fond mais des que je remonte tout il veux rien savoir
  5. #125
    invite8fb6ddef
    sur le premier schema le ventilot est relier a 3 fils ,sur le 2 ieme schema il y a 4 fils et en bas en reel il y a 4 ,mais les numeros ne raccordement ne correspondent pas bref j'y comprend plus rien 15 jours sans chauffage sa commence a faire je pense que je vais laisser tout ca tomber c'est desesperant 2 chauffagistes sont venus pas 1 seul n'as etait capable de me dire la panne on a 2 enfants ici on tourne avec 3 chauffage electrique pour une maison de plus de 150 m2 pfffff
  6. #126
    sergep
    peux tu me faire une photo des broches du relais, le relais rouge .
  7. #127
    sergep
    Oublie les schémas puisque qu'ils ne sont peut être pas bon.
    1: Sur le relais rouge, le fil de la borne 5 va t il bien au moteur(il passe peut être par des contacts de sécurité, aussi sur le condensateur)
    2: Sur le moteur, le fil bleu va t il sur la borne 2 ou11 du relais rouge.
  8. #128
    invite629c2f29
    tu peux essayer de faire ce montage : tu prends une douille avec une lampe de faible puissance et branche la douille entre le fil gris bleuté et le fil marron ou le fil gris bleuté et le fil noir de la fiche ventileur (photo ligne 76 ) demarre ta chaudiere et regarde si la lampe s'allume ,essai les deux branchements pour etre sur . si la lampe s'allume ton ventilo doit etre hs autrement tu un probleme au niveau du boitier de controle ou un probleme de cde du boitier de controle .si tel est lecas je crois que sur cette chaudiere il y a un bouton test au niveau des boutons du tableau de bord
  9. #129
    invite8fb6ddef
    voici la photo du boitier
  10. #130
    sergep
    Ok , j'attends la validation
  11. #131
    invite8fb6ddef
    j'en ai aucune idee ,desoler je viens de faire le test que plombier49 me demander en branchant en direct la fiche 4 et 6 et en laissant le condo brancher rien ne se passe meme en aidant le moteur par contre en branchant directement mon cable sur l''extracteur sur la fiche 6 et 8 (fil noir et marron)et en l'aidant le ventilot tourne meme tres bien
  12. #132
    sergep
    Relis le message 128 de plombier49, il ne te demande pas de brancher en direct le ventillo, mais de mesurer si tu as 220v entre le fil bleu et noir , et entre le fil bleu et brun du ventillo (post76)
  13. #133
    invite8fb6ddef
    oui desoler mais avec tous ce coup vous demander j'en perds les pedales bon j'ai fait sont test ampoule et douille (encastrable a led)donc en me branchant sue la connection du ventilo avec fil bleu et noir la lampe s'allume et avec le branchement fil bleu et marron la lumiere s'allume aussi ,autre chose si de mon thermostat d'ambiance je le declenche la lumiere s'allume et quand je demande l'arret de chauffe au thermostat la lumiere s'eteind bien
  14. #134
    sergep
    Le ventillo est bien alimenté, peux tu mesurer la résistance entre bleu et noir, et aussi entre bleu et brun sur le ventillo en débranchant la fiche.
  15. #135
    invite8fb6ddef
    ok j'y vais de suite
  16. #136
    invite8fb6ddef
    donc j'ai mesurer les valeurs je n'ai que des valeurs quand je suis sur 200m sur le multimetre que ce soit bleu+marron ou bleu+noir je suis a 196.6 mais ca varie beaucoup ca ùonte et ca descend c'est pas stable
  17. #137
    sergep
    200m, c'est quoi? Tu dois mettre ton multimètre sur ohm, 200 ou 2K et débrancher la fiche
  18. #138
    invite8fb6ddef
    oui lol je sais il es sur ohm j'ai plusieurs reglages dessus j'ai 200-2k-200k-2m-20m-200m et oui j'ai debrancher la fiche pour la mesure et le seul resultat que j'ai c'est quand je suis sur 200m les autres sa reste a 1
  19. #139
    sergep
    C'est donc 200 mega.........Enroulements défectueux, les deux, pourtant ton moteur tourne en le lançant
  20. #140
    invite8fb6ddef
    Citation Envoyé par papaye72 Voir le message
    dans le doute j'y suis retourner mesurer en inversant la polarite et j'ai rien aucune mesure ca rest a 1 pareil de l'autre sens ca reste a 1 quelque soit le calibrage selectionné
  21. #141
    sergep
    Peut être une raison , mesure la résistance entre brun et noir.
  22. #142
    invite8fb6ddef
    oui seulement quand je branche en direct le marron et noir uniquement c'est bizarre on dirai un soucis avec le bleu et impossible a demonter c'est galere mais bon je crois bien qu'il es mort ,d'apres toi si je le change vaux mieux que je commande le condensateur aussi et le pressostat comme ca tout sera fait en haut qu'en pense tu ?
  23. #143
    sergep
    C'est bien le commun c-a-d , le bleu qui est coupé. Les enroulements n'ont rien.
    Tu peux essayer quelque chose , délicat mais ça vaut la peine. Suis le fil bleu vers le moteur,il doit se raccorder sur les deux enroulements, enlève un peu la protection tu vas certainement trouver la coupure.
  24. #144
    invite8fb6ddef
    alors pour la mesure je suis a .630 en 2k et 0.61 en 20k
  25. #145
    invite8fb6ddef
    impossible pas d'acces j'ai deja regarder je vois rien
  26. #146
    sergep
    Super, fais comme demandé , je ne connais pas ce moteur , mais peut être aussi simplement un fusible thermique contre le bobinage sur le fil bleu.
  27. #147
    sergep
    Post 53 tu as mis une photo du moteur, dénude le câble près des enroulements , va le plus loin possible, tu vas trouver.
  28. #148
    invite8fb6ddef
    j'ai pas compris "fait comme demandé" desoler jsuis du chnord lol je savais pas qu'il y avait un fusible thermique contre le bobinage au fait j'ai un doute sur quelque chose sur l'arriver du gaz je me demande si j'ai remis le diafragme du conduits qui vas vers la chambre de combustion tu crois que c'est grave c'est une sorte de reduction EN FORME DE RONDELLE non ?
  29. #149
    sergep
    Il y a peut-être un fusible thermique, fais comme demandé au post 143 et 147.
    Le diafragme DOIT être remis .
  30. #150
    invite8fb6ddef
    Tu veux que je denude la gaine noir ou passe les 4 cable ?
  1. [Thermique] panne chaudière creatis xenium 1101/28 ff
    Par invite8fb6ddef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2014, 08h33
  2. [Thermique] Chaudiere gaz Idéal Standard Créatis Xénium
    Par invite37464534 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/02/2010, 15h05
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/11/2009, 20h16
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis Xénium : cherche notice !
    Par inviteceffaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 19h25
  5. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis modèle 1101/24 LE : panne intermittente.
    Par invite13edc29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 18h33
