[Thermique] panne chaudiere creatis xenium 1101 - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 169
  1. #91
    invite8fb6ddef
    Re : panne chaudiere creatis xenium 1101
    Citation Envoyé par sergep Voir le message
    quel est le num du relais rouge, honeywell je suppose?
    Bonjour oui c'est le honeywell ,je te mets le lien du boitier moi il y a qc118 d'ecrit dessus ,mais le chauffagiste a essayer avec un boitier neuf et ca faisait pareil
    https://www.ebay.fr/i/142651776303?chn=ps&dispItem=1
  2. #92
    passelaigue
    je viens de reprendre le fil..si l'extracteur a quatre fils ce n'est pas un extracteur à deux vitesses mais à une
    deux fils pour le condensateur plus phase/neutre
    je n'ai jamais vu un extracteur à deux vitesses
    il y a aussi des extracteurs vitesse variable (là on contrôle la vitesse suivant le débit gaz)mais ce n'est pas le cas sur cette chaudière
    sergep
    peux tu enlever le couvercle du relais, le num exact est écrit derrière. Le lien eBay ne doit pas correspondre, je ne vois pas de signal de pressostat.
    Le moteur est bien à une vitesse et trois fils( plus la terre ça fait quatre). Un fil va au condensateur mais peux tu me dire où vont les deux autres? Il n'y a pas de sortie moteur sur le relais ,alors où?
  4. #94
    invite629c2f29
    bonsoir a tous ta chaudiere ressemble beaucoup a une chappee edena progress 1101 ff meme ventilateur 4fils 1phase 1 neutrehttp://www.chappee.com/document.pdf et 2 fil condo tu trouvera le schema de cablage sur les docs chappee chappee.com /documents/CHAPPEE/CHAUDIERES/CHAUDIERES_GAZ_AU_SOL/EDENA_1101_FFBH/Sch%C3%A9math%C3%A8que/Sch%C3%A9mas%20de%20cablage%20 EDENA%201101%20FFB
  5. #95
    sergep
    Bonsoir plombier,
    je ne crois pas que c'est le même moteur ,photo poste 76 ne montre que trois fils plus la terre.
  6. #96
    sergep
    Le relais serait peut être un S4565CF...., dans ce cas il y a une sortie moteur et une entrée pressostat.
    J'attends des nouvelles et on verra la suite.
  7. #97
    invite8fb6ddef
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Bonsoir passelaigue ok merci pour l'info c'est pour ca que quand je le branche en direct(sans le condensateur) en l'aidant un peu il demarre
  8. #98
    invite8fb6ddef
    Citation Envoyé par plombier49 Voir le message
    Bonsoir plombier49 non pas le meme moteur je pense
  9. #99
    invite8fb6ddef
    Bonsoir sergep voici les reference du boitier qc118 baxi france 22 01/2003 104009 17000602 226
  10. #100
    sergep
    le numéro Honeywell est en dessous du couvercle où il y a les fils .
    Si pas ,peux tu me dire si les fils du moteur sont bornes 8et 9 et le pressostat 5,6 et7.
  11. #101
    invite8fb6ddef
    voiloa le mien c'est pour la ref 17000601 bon moi c'est 17000602
  12. #102
    invite8fb6ddef
    Citation Envoyé par papaye72 Voir le message
    je l'ai trouver c'est exactement celui la ma ref a moi c'est s4565 c1025
    https://www.eco-bricolage.com/boitie...m#.Wm4taq7ia70
  13. #103
    sergep
    OK, le num baxi 17000602 correspond bien au relais S4565C....(le 17000601est pour la version cheminée)
    Mesure la tension en borne 8 et 9 du relais.
  14. #104
    sergep
    Petite erreur peut être, il existe plusieurs versions de relais S4565C....
    Dis moi où sont les fils du pressostat et je saurai.
  15. #105
    sergep
    C'est une autre version, la tension a mesurer est entre borne 5 et 11, tu devrais avoir 220V au démarrage.
  16. #106
    sergep
    Ok poste 102
  17. #107
    invite8fb6ddef
    tu es sur ? c'est entre les borne 5 et 11 si oui je mesure ca demain matin et je te tiens au jus merci encore
  18. #108
    sergep
    Certain, on parle bien de la même chose maintenant.
  19. #109
    invite8fb6ddef
    ok cool mais comment je reconnait les bornes 8 et 11 sur le schema il y a plein de 8 et 11 c'est une mesure a faire sur le boitier rouge ? petite info j'en ai parler aux 2 chauffagiste qui sont venue ENG.... et le pro en fait le boitier rouge jure je sais pas si c'est normal mais euh me dise que c'est pas grave
  20. #110
    passelaigue
    juste pour info: Chappée et Idéal Standard c'est la même chose les chaudières sont identique;il y a juste la couleur qui change...
    pour les chaudières au sol Chappée est rouge et Idéal standard et jaune,dedans c'est tout pareil;ce qui change c'est le type de chaudière et la référence des pièces(mais qui sont identiques)
    ça fait plus de vingt ans que c'est comme ça (depuis que Chappée a racheté idéal standard;avant que chappée soit racheté par Baxi
    sergep
    sur le bornier du relais rouge, borne 5 et 11. Il y a 12 bornes, la terre est la 12, donc 11,10,9,8,7......pour les autres.
    Je n'ai pas compris ton message précédent.
    Si tu as 220V entre 5et 11 ok.
    Si tu n'as pas 220V, mesure entre 7et 11.
    Je parle bien sur le relais rouge , la longue fiche blanche avec 12 bornes (il n'y a peut être pas 12 fils)
  22. #112
    invite8fb6ddef
    salut passelaigue merci pour l'info c'est bon toujours a savoir des infos sur l'historique des marques
  23. #113
    invite8fb6ddef
    Bonjour sergep ,bon voila les mesures effectuer si je me suis pas tromper j'ai ouvert le boitier rouge il y a bien 12 fils avec le 12ieme en terre,je te joints des photos ,j'ai mesurer chaudiere allumé ,pas evident car pas la place pour mettres les fiches du multimetre mais bon donc n'ai aucun resultat pour la borne 5 et 11 ,mais pas de resultat aussi en 7 et 11 est ce normal ?
    Dans mon poste precedent je parlais que le boitier rouge fait un peu de bruit on dirtai qu'il jure lais les 2 depanneurs disent que c'est pas grave ,un des depanneur a meme changer le boitier rouge par un neuf mais meme resultat donc il a remis le vieux
  24. #114
    invite8fb6ddef
    sur les photos du message d 'apres le bcb n'est pas numerote pareil de gauche a droite j'ai 2-12-11-10-3-1-4-5-6-8-9-7 et le 12 est bien pour la terre et sur le branchement d 'apres j'ai bien par contre 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 en dernier le fil terre donc sur quoi je fais le test ?
  25. #115
    sergep
    dans le boitier Honeywell , un long connecteur blanc avec 12 broches, c'est là qu'il faut mesurer.
    Si tu veux remplacer le relais rouge , tu dois déconnecter cette fiche, c'est celle là.
  26. #116
    invite8fb6ddef
    ok donc j'ai bon c'est bien celle la que j'ai mesurer et j'ai rien que ce soit pour la borne 5 et 11 ou 7 et 11 j'ai rien chaudiere allumer
  27. #117
    sergep
    Ah bon !!!!! le 5et 11 est l'alim du ventillo après le pressostat, le 7 et 11 avant .....
    Débranche le connecteur blanc et alimente en 220v les bornes 5et11 ,dis moi si le ventillo tourne .
    Attention , c'est du 220v , si tu sais mettre en série une ampoule de 100w, c'est plus sécurisant.
  28. #118
    invite8fb6ddef
    ok jvais essayer de suite jte dis quoi par la suite
  29. #119
    invite8fb6ddef
    euh il y a comme un probleme la fiche 5 et 11 par vers le thermostat de securité et non vers l'extracteur pfff je comprend plus rien
    sur les photos tu verra
  30. #120
    invite8fb6ddef
    Bon sergep voila enfin du nouveau d'abord sur les schema electrique de la chaudiere je viens de m’apercevoir qu'il y a 1 schema marquer non disponible en france pfffff quel imbecile je suis ....bref sur le 2ieme schema j'ai bien le 12 en terre mais les numeros ne correspondent pas a ce que tu me dis sur le plan j'ai par ordre 12-11-3-8-6-2-1-10-4-5-7-9 et non les 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 comme tu m'as dis j'ai quand meme mesurer 5-11 et 7-11 en decomptant et la oui j'ai bien 220 v
  1. [Thermique] panne chaudière creatis xenium 1101/28 ff
    Par invite8fb6ddef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2014, 08h33
  2. [Thermique] Chaudiere gaz Idéal Standard Créatis Xénium
    Par invite37464534 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/02/2010, 15h05
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/11/2009, 20h16
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis Xénium : cherche notice !
    Par inviteceffaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 19h25
  5. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis modèle 1101/24 LE : panne intermittente.
    Par invite13edc29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 18h33
