[Divers] Branchement d'une vanne 3 voies et d'un servo moteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    JPL
    Re : Branchement d'une vanne 3 voies et d'un servo moteur
    Doublon supprimé.
    inviteae78ea79
    Bonsoir Rick 73
    Merci de vos remarques très pertinentes.Il faut savoir que les soi-disant spécialistes de ESC s'entêtent à dire que cette vanne peut fonctionner correctement en verticale . Cela prouve la qualité de leur formation. Mon chauffagiste m'a dit d'abandonner la discussion avec eux et qu'il allait me fournir une vanne adéquate sans me préciser laquelle pour l'instant. Si cela vous interesse, je pourrais vous communiquer les renseignements dès qu"elle sera posée, mais il m'a précisé qu'au diametre 40/49 1 pouce 1"1/4 ce ne sera pas très rapide. Résultat des courses, je chauffe avec l'ancienne voie sans thermostat mais au moins je ne suis pas gelé
    invite44e712cf
    Bonsoir Lesiberien,
    En fait, le problème c'est que vous ne parlez pas de la même chose. Cette vanne peut effectivement fonctionner dans tous les sens, à l'horizontale, à la verticale et même à l'envers la tête en bas. Mais quelque soit le sens où elle est montée, elle n'est prévue que pour connecter les sorties selon un schéma précis. Ainsi la vanne que vous aviez distribue le fluide qui arrive de l'entrée centrale et qui est envoyé ou à gauche ou à droite selon l'ouverture ou la fermeture de la vanne. Une vanne secteur est connectée généralement à gauche au départ de la chaudière, à droite au départ radiateur et en bas au retour chaudière. Dans mon cas, et probablement dans le votre j'ai à gauche le départ chaudière, en haut le départ radiateurs, et à droite le retour radiateurs, retour chaudières. En fait il faut identifier où est branché le départ radiateur, si c'est sur un des côtés alignés de la vanne à gauche ou à droite si monté à l'horizontale ou en haut ou en bas si monté à la verticale, on peut choisir une vanne à secteur, si c'est sur le côté centrale de la vanne, il faut une vanne papillon. Donc en fait il faut se référer au schéma de montage et à l'ordre des tuyaux plus qu'au sens horizontale ou verticale de la vanne pour trouver la vanne adéquate à l'installation.
    Oui çà m'intéresserait d'avoir la référence si l'ordre des tuyaux de votre installation correspond à la mienne.
    Bon courage pour le chauffage, je fonctionne pareil pour l'instant.
    inviteae78ea79
    Je reviens sur cette discussion car rien n'est arrangé. J'ai demandé à un chauffagiste de remettre mon chauffage en état et après 1 mois i/2 d'attente, il est revenu avec une vanne ( il avait pris des photos de l'installation et son patron m'avait fait un devis de 1030 euros excusez du peu) mais après avoir changé la vanne, il s'est aperçu qu'il fallait aussi 3 fils pour le branchement du thermostat et rebelote, il est reparti avec ses outils. Son patron contacté me dit qu'i recherche une autre vanne mais qu'il va me faire un nouveau devis pour le travail. Je pense que dans ce nouveau devis, il va inclure le temps de travail de son ouvrier pour ne rien perdre. Ne voulant pas de cela, je lui ai proposé de tirer un cable apparent entre le thermostat et la chaufferie car je suppose qu'il y aura un cable 3 fils pour l'alimentation electrique de ce servo moteur. Je ne voudrais pas que sous couvert de ce fait,il me refile une autre vanne qui sera encore plus chère c'est pouirquoi je vous demande si la solution que vous m'aviez proposé d'ajouter un relais 230 vac ou tout autre relais pour créer un troisième plot de branchement pour le moteur
    DAT44
    la réponse est en #21, a l'endroit de la connexion de la nouvelle vanne, il faut que tu dispose d'un 230Vac permanent (secteur), des deux fils (contacte sec) de ton thermostat, et d'un relais 230Vac avec un contacte RT
    Tu alimente le relais avec le 230Vac via la contacte du thermostat, et tu récupère en sortie du relais les trois contactes dont tu a besoin pour piloté ta nouvelle vanne, c'est très simple.
  1. [Thermique] Problème moteur vanne 3 voies
    Par invite3739f320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 19h17
  2. [Thermique] vanne trois voies , le moteur.
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2015, 09h46
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVB 7.28H : branchement vanne 3 voies ? [résolu]
    Par invite9cf9a86a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2011, 19h17
  4. [Thermique] Sens moteur vanne 3 voies !!! [résolu]
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2010, 21h26
  5. branchement vanne 4 voies
    Par invite8821ce93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/08/2010, 18h03
