[Thermique] IMPOSSIBLE de régler bruleur fioul de dietrich presque neuf - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    invitef4fdcf97
    Re : IMPOSSIBLE de régler bruleur fioul de dietrich presque neuf
    La saga a continué quelques jours. J'ai rappelé de dietrich, le tech ne savait pas quoi proposé comme solution. A la fin, il m'a dit de mettre un gicleur plus petit (0.50 au lieu de 0.60). J' ai 21 kw au lieu de 24, j'ai modifié les réglages comme sur la doc et la chaudière fonctionne depuis 4 jours sans problème pour l'instant. Le seul truc c'est la contre pression du foyer que je n'arrive pas a baissé à 1.1 / 1.2 au lieu de 0.9. J'ai rapproché la tête presque au maxi. Idem pour la pression de la tête 6.1 au lieu de 5.7. Le volet d'air est presque fermé, je n'ose pas le fermer complètement.
    Je verrai dans quelques jours si la chaudière s'encrasse. Pour l'instant 12.4% CO2, 4% O2 CO 47, 98% rendement, indice fumée 0-1.
    invitef4fdcf97
    pour le gicleur j'ai voulu dire 0.50 80°S danfoss au lieu de 0.55 80° S danfoss
  3. #63
    invitef4fdcf97
    Je veux dire : je n'arrive pas a baissé DE 1.1 / 1.2 au lieu de 0.9 sur la doc.
  4. #64
    sergep
    tu dis indice fumée 0-1, tu dois avoir 0, un flamme bleu ne fait de suie.
    Le tube devient-il rouge?
  5. #65
    invitef4fdcf97
    Oui le tube est rouge mais pour le voir dès que j'ouvre l'oelleton la fumée ressort vraiment beaucoup par là. Je ne trouve pas cela normal.
    Pour indice zéro il faut que faire avec le volet d'air ? + ou -
    sergep
    augmente progressivement le recyclage des fumées et contrôle le co2 et co. La cote C est bonne ?
  7. #67
    invitef4fdcf97
    désolé mais je ne sais ce qu'est le recyclage des fumées...
    La cote C est bonne
    sergep
    page 18-19 de la notice, il appelle ça fente de recirculation.
  9. #69
    invitef4fdcf97
    La fente a 2 mm sur toute sa circonférence comme indiqué sur la doc. Je vais essayer d'augmenter mais il dit que la stabilité de la flamme décroit.
  1. [Thermique] branchement thermostat sur brûleur fioul de dietrich M100/1S
    Par jo59jo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2022, 13h54
  2. [Thermique] Réglage bruleur fioul impossible.
    Par invitefb602154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2017, 09h14
  3. [Thermique] Brûleur ne redémarre pas tout le temps sur ma chaudiere fioul De Dietrich ?
    Par inviteb190ead9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 12h33
  4. [Thermique] Bruleur Fioul M104 CFF De dietrich bruit de scierie
    Par invite0c99b8a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 11h57
  5. [Thermique] Electrodes pour bruleur fioul DE DIETRICH
    Par invite9f02f3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 19h52
