Réfrigérateur fonctionne en permanence et a du mal à faire du froid[résolu]
28/11/2019, 08h58
#1
max56
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
49
Messages
291
bjr
tout est dans le titre
j'ai changé le thermostat sans succès .......
si quelqu'un a une idée
ca m'embête d'en racheter un alors que c'est peut-être pas grand chose ....merci
si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
28/11/2019, 09h25
#2
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
Re : refrigérateur fonctionne en permanence et a du mal a faire du froid
il faudrait préciser le modèle
mais ça fleure bon un manque de gaz
changer le thermostat est inutile
c'est mort , condoléances
28/11/2019, 11h07
#3
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Re : Réfrigérateur fonctionne en permanence et a du mal à faire du froid
+1 souci sur le circuit frigorigène.
28/11/2019, 12h57
#4
max56
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
49
Messages
291
CONTINENTAL EDISON F1DL250BS
j'ai parlé un peu trop vite, il fait du froid, même trop, pourtant, il est au minimum
en revanche, il ''MET'' du temps pour le faire ....
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/11/2019, 15h10
#5
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
Messages
14 064
si il fait "trop de froid" , le thermostat est mal câblé
attention à la description des symptômes !
28/11/2019, 16h52
#6
max56
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
49
Messages
291
Réfrigérateur fonctionne en permanence, a du mal à faire du froid, puis en fait trop ....
exact pour la description, désolé, je vais essayer de changer le titre
j'ai câblé le nouveau thermostat comme celui d'origine, mais ça n'a rien changé ...
Dernière modification par max56 ; 28/11/2019 à 16h53.
28/11/2019, 17h04
#7
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Froid brassé : est-ce que le ventilo fonctionne ?
Il fait du froid mais il met du temps à le faire.
N'y a-t-il pas un endroit dans l'enceinte qui se prend en glace ? On suppose que le ventilo fonctionne.
Si oui, c'est aussi la caractéristique d'un manque de gaz.
28/11/2019, 18h00
#8
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 223
Marque de fluide réfrigérant (fuite) ou circuit frigo bouché.Fréquent sur ces chinoiseries.
28/11/2019, 18h02
#9
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 189
attention ( a l'attention de mes collègues )
il a remplacé le thermostat et il a le même souci
donc ce n'est pas une erreur de câblage (je n'y crois pas un instant)
mais bien un souci de circuit (fuite interne )
qui provoque le symptôme actuel
et de fait détente a température trop élevée
le thermostat ne peut réguler correctement
comme c'est un mur de froid la fuite est confinée
mais a terme cela va lâcher
ensuite savoir que c'est du matériel conçu a l'arrache au moyen orient
et a bas coût
donc pas de surprise a avoir
ps:grillé au poteau par ptigui29(salut) on a dit la même chose de toute façon
Dernière modification par richard 31 ; 28/11/2019 à 18h03.
29/11/2019, 14h39
#10
max56
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
49
Messages
291
Envoyé par mondou
froid brassé
ventilo ok
si, de la glace
donc poubelle
merci pour votre contribution
du coup, je sais pas quoi acheter, ni quelle marque, mon crosscall, téléphone marque française, sans doute fabriqué en chine vient aussi de me lâcher, il y a de quoi s'y perdre ?! ?
30/11/2019, 07h54
#11
max56
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
49
Messages
291
j'en ai trouvé un d'occass' pas loin de chez moi, merci LBC, donc pas de vendredi noir
on verra bien le temps qu'il tiendra ....
