[Divers] Perturbation télé - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 134
Perturbation télé
  1. #91
    invitec5c48aa8
    Re : Perturbation télé
    Bonjour , en fait je souhaiterai savoir à quel spécialiste je dois faire appel. En effet
    - L antenniste me dit qu il ne peut rien faire , ainsi qu Enedis, le fournisseur d internet, l ANFR .
    Bref qui pourrait intervenir chez moi pour essayer de résoudre ce Pb?
  2. #92
    penthode
    Un bon connaisseur en électronique
    Ça se fait rare
  3. #93
    Positron1
    Comme ça au hasard, ne serait ce pas une perturbation dû à la 4G, J' ai eu, il y a quelques temps des perturbations mais c'était 24/24 h,
    Es tu loin d'un émetteur où réémetteur ?, dans ce cas il faudrait aller voir, il y a peut-être des techniciens occupés à la mise au point
  4. #94
    penthode
    Les chaînes par internet étant aussi brouillées
    La 4G est à éliminer à priori.
    C'est un cas atypique et intéressant, mais à investiguer sur place
  5. #95
    Janpolanton
    Il y a dans l'environnement interne ou externe une source programmée qui génère ces perturbations.
    Et c'est cette source qu'il faut trouver (horloge ou programme horaire).
  6. #96
    Bjr à toi, Apparemment RIEN de programmé ( mise en route semble....MANUELLE= horaires NON fixes, mais légérement
    variable. L'inverse d'une...programmation)
  7. #97
    Citation Envoyé par philippe525 Voir le message
    Remoi,
    Aurais tu la possibilité d'ESSAYER un autre...téléviseur ?
    (prét, voisin...)
    Histoire de voir le résultat !
    Janpolanton
    Et pourtant, il est bien question d'une perturbation entre 18h et 10h.
    Excusez moi, je me perd un peu dans ce roman fleuve.
    Question à philippe525 : est-ce que d'autres voisins proches ont constaté le même phénomène?
  9. #99
    BOB92
    Il faut se méfier des réponses liées à une 1ere analyse des intervenants consultés ... car cette expertise sort un peu de l'ordinaire ....
    Avec 100 de liaison au réseau électrique, il ne peut pas s'agit d'une perturbation classique de voisinage ...
    sauf s'il y avait un appareillage/appareil générateur (bricolé ou en panne) créant ce type de parasite ... mais alors d'autres voisins seraient aussi incommodés.
    Je rejoints de ce fait l'avis de Janpolanton .....
    et bien souvent, il faut chercher le pb dans son environnement avant d'aller voir à l'extérieur .....
    Car il peut s'agir tout simplement d'une panne/défaut d'un bloc d'alim, d'un circuit anti-surtensiojn (On ne semble pas voir de parafoudre dans ton tableau électrique... mais si tu as des multiprises avec parasurtenseur, essaie de les retirer)
    Tout tes appareils sont assez fortement interconnectés, mais tu as déjà apparemment fait quelques essais significatifs (sans piste résultante).
    Pour lever un certain doute , je te conseille de faire revenir ton antenniste, muni d'une TV TNT portable sur batterie, et d'une antenne TV annexe avec cable ...
    -Tu tombes tout tes disj du tableau, celui tetra d'arrivée, et celui aussi ENEDIS prés du comptage (important)
    Essai de réception TV portable/batterie - Antenne TV annexe (là où il faut) avec son cable vers TV
    Si même PB, la perturbation est externe .... et là, l'ANFR est compétente ...
    - Si pas de PB, remettre progressivement sous tension la ligne de 100 m, puis le disj d'arrivée, puis progressivement tout le tableau ... et voir si le pb continue ....
    ,* puis remplacer l'antenne TV annexe par le cable TV descendant de l'antenne , puis en sortie ampli, puis à la place du TV de salon.
    Profite de l'antenniste, équipé certainement d'un multimètre pour lui faire mesurer les 3 tensions N-Ph-Terre sur une ou plusieurs prises où tu raccordes tes appareillages
    Et s'il est équipé d'un oscilloscope, qu'il regarde les signaux 230V sur une des prises utilisées pour visualiser la présence éventuelles de signaux parasites (en maitrisant les pb liées à des mesures sur le secteur)
    - entre terre et Neutre .....
    - entre ph et Neutre ...
    Ce sera déjà une bon parcours avec peut-on espérer des indices de piste .......
    invitec5c48aa8
    j ai déjà 3 télé dans 3 pièces différentes mais je vais essayer( YNT et Box ) sur un 4ème
    téléviseur
  11. #101
    invitec5c48aa8
    non pas de programmateur ou de source prgrammée à ma connaissance
  12. #102
    invitec5c48aa8
    Alors déjà aucun électricien dans ma zone ne possède un oscilloscope , ca m aurait pourtant bien aidé.
    J ai déjà tout tenté , suppression des multiprises , coupure box, coupure éléctricité maison ... rien n y fait
    L electricien a mesuré les tension phase neutre 236 v bien équilibrée
    J ai contacté L ANFR qui a botté en touche, idem fournisseur ADSL
    J ai contacté un électronicien qui a été à mon écoute. Il ne comprends pas la corrélation entre la TNT et la box. Car pour lui ce sont deux circuits différents.
    Pourtant je lui ai dit que le pb arrivait et disparaissait en même temps sur TNT et box.
    Ca l a intéressé mais il n a aucune explication sur ce pb.
    Il m a demandé de télécharger Molotov sur PC de visionner les chaines et de voir si il y a le Pb
    Je ferai cela ce soir car en journée je n ai pas de Pb puis je le recontacte . Il ma proposé un routeur 3 G si le problème persiste
    J en profite pour vous remercier tous de l intérêt que vous portez à mon problème
    Philippe5525
  13. #103
    invitec5c48aa8
    Salut
    Effectivement un émetteur 4 G perturberait 24 sur 24 , et de plus il ne perturberait pas la box
  14. #104
    invitec5c48aa8
    aucun de mes voisins ont constaté ce phénomène.
    Ils l ont constaté chez moi
  15. #105
    Janpolanton
    Philippe5525
    Je suis persuadé que ceux qui te répondent et suivent ce post le font aussi pour satisfaire leur curiosité face à cet épineux problème.
  16. #106
    invitec5c48aa8
    Ca n empêche , je les remercie quand même
  17. #107
    Gwinver
    Merci des remerciements, il est vrai que l'aspect suspense intrigue beaucoup.
    Certains émetteurs 4G (mais aussi 2G et 3G) sont équipés d'antennes dont l'orientation est pilotable à distance pour suivre les besoins, par exemple une zone de bureaux la journée et une zone pavillonnaire la nuit.
    Il est vrai qu'il faudrait beaucoup de puissance pour perturber une box.
    Un début de diagnostic est faisable avec l'outil Electrosmart que l'on peut télécharger sur un portable Android.
  18. #108
    Remoi,
    Il est dit aussi (message 50) :
    "....les enclenchement se font a des heures différentes parfois 16 h ou 17h ou 18h le soir, le matin parfois 9h ou 10h....."
    donc horaires plus ou moins variables
    Dernière modification par f6bes ; 03/03/2020 à 14h20.
  19. #109
    BOB92
    Bj
    Non, ce n'est pas l'équilibre des 3 phases qui me préocupe,
    mais bien au niveau d'une prise MONO+T dans la zone de l'informatique/TV , noter la valeur des 3 tensions mesurées au voltmètre, (en présence de la perturbation)
    Non, tu n'a peut-être pas compris, mais ma demande via l'antenniste, était de vérifier, que sans rien débrancher,
    Un TV sur batterie , avec une antenne , c'est à dire un ensemble totalement indépendant de ton installation tant électrique que TV fonctionnait bien ou non,
    en commençant par une coupure totale de courant au niveau du DB ERDF de la route ...... (il faut tour éliminer , y compris le comportement de ton cable de 100 m que je suppose enterré ...)
    Si ça ne marche pas, il s'agit bien d'une pollution hertzienne ... et là, je suis incompétent ...mais l'ANFR devrait pouvoir intervenir ....
    Si ça marche, il faut poursuivre les investigations
    invitec5c48aa8
    Effectivement mettre la télé sur un onduleur ou générateur type groupe électrogène pourrait être un moyen pour éliminer certaines théories , je vais voir avec un électricien.
  21. #111
    invitec5c48aa8
    Je ne pense pas qu une antenne 3 ou 4 G puisse perturber la box, éventuellement l antenne rateau , mais d une part ce serait permanent et d autre part mes voisin seraient impactés
    merci pour les applications
  22. #112
    Positron1
    Un contrôle à faire que l'électricien aurait dû faire c'est entre Phase et terre , neutre et terre, je ne pense pas que cela apportera quelque chose mais il ne faut rien négliger
    Un défaut peu provenir de l'extérieur, voisin, ligne ou autre
  23. #113
    invitec5c48aa8
    aujourd hui 3 mars la télé fonctionne sans problème sur laTNT et La box, à 18h34 très précisément le pb apparait sur la TNT et la box et ce jusqu à demain 10 heures.
    Lorsque je regarde la tele sur PC via l application Molotov je n ai pas de problème .
  24. #114
    Janpolanton
    18h30, c'est l'heure à laquelle l'éclairage public s'est mis en route dans mon quartier. Ce sont des lampadaires avec ampoules à vapeur de sodium.
    Je dis ça au cas où...
  25. #115
    invitec5c48aa8
    oui j y ai pensé , mais je n ai pas d éclairage public
  26. #116
    f6exb
    Je me suis fait rembarrer au #4.
  27. #117
    Janpolanton
    Exact!
    Je ne m'en souvenais plus.
    Je ne vois plus qu'une chose, la maison est hantée
    Plus sérieusement, pourquoi ne pas essayer la réception hertzienne sur un PC avec une clé USB/TNT reliée au câble d'antenne.
  28. #118
    Patrick_91
    Hello,
    Oui mais l'ANFR a une procédure de détection des vrais problèmes vs faux problèmes assez pointue.
    J'ai appellé l'anfr en lieu et place de la victime d'un brouillage (4g en l’occurrence) ... j'avais noté tout, adresse , type d'équipement , date d'apparition du problème , numeros des canaux (un multiplex en fait), j'ai été sélectionné par le chien de garde de l'anfr (un accueil qui débite un interrogatoire), 2 semaines apres ils envoyaient un antenniste poser un filtre au frais du brouilleur (un fournisseur telephone) ...
    Par la suite , tous les voisins (au nombre de 5) qui se sont précipités par téléphone sur l'anfr, se sont fait bouler , ils ont fait installer les filtres a leurs frais ... !!
    Grosse rigolade ...
    Aa plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  29. #119
    BOB92
    Décidément toutes les infos sont foireuses , ou réalisées dans des configs qui ne permettent de ne rien déduire, tout au plus des fausses pistes
    La piste de l"éclairage public était une vraie piste initiale, écartée ... rien à voir avec les horaires ...
    Or en cas de défaut, la pollution va se faire par le réseau électrique et par la "Terre" ..... (la mesure de la tension N-Terre) sur une prise utilisateur aurait peut-être permis une suspicion ....... c'était le boulot de l'électricien ...
    Maintenant, pour confirmer in pb transporté par le secteur, et éliminer une pollution radio, une façon simple est de :
    - couper totalement le secteur au niveau le plus amont ' DB ENEDIS sur rue)
    - Faire une réception TV de façon tout à fait autonome ( donc sur batterie et antenne associée .... que ce soit un TV portable, un PC avec dongle TNT, ...)
    Mais comme il n'y a aucune écoute , ni analyse logique, c'est mon dernier message ...
    car 119ème message .... la bête est toujours vovante ... et on n'a pas avancé d'un fil
    Bonne continuation
    Dernière modification par BOB92 ; 03/03/2020 à 23h01.
  30. #120
    Gwinver
    A mon humble avis, la piste Linky ne peut pas être complètement écartée, même si ce site n'en est pas équipé.
    Il y a les Linky des voisins qui transmettent par CPL sur le réseau, et le réseau est commun à tous les utilisateurs.
    Par ailleurs, la transmission des données n'est pas continue comme indiqué ici : https://www.inc-conso.fr/content/com...r-juillet-2018
    Il est écrit :
    Les index quotidiens
    Par défaut, les index sont relevés à distance et transmis une fois par jour, entre minuit et 6 h du matin, à Enedis le gestionnaire du réseau. L'information transmise contient plusieurs index pour les abonnements à tarifs différenciés, comme par exemple l'abonnement heures pleines / heures creuses. Chaque jour, ces deux index sont relevés et transmis.
    Ce n'est certes pas exactement la tranche horaire mais ça n'en est pas loin.
  1. [Numérique] Perturbation en radiocommunication
    Par invitebf83203e dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/09/2019, 08h54
  2. [Brun] Vis pour support mural télé samsung cassé ds télé, comment faire?
    Par invitedff245bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2018, 21h25
  3. Perturbation
    Par kizakoo dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2018, 04h40
  4. [RF/Radioelec] Perturbation d'un module 433 Mhz sur du 216 kHz
    Par PLMR dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/01/2018, 11h01
  5. Perturbation d'orbite
    Par invite0172d289 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2007, 19h52
