[Divers] Help, baisser voltage et/ou tension alternateur (15V vers 12,5V) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    patrick78140
    Re : Help, baisser voltage et/ou tension alternateur (15V vers 12,5V)
    Bien sur
    Franchement la soluce Zener ,c'est fait pour ca,non?
    patrick78140
    Et comme tu dis Gienas,rien n'est garanti non plus avec les diodes en serie
    Bref ca ne peut etre que du bidouillage
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un régulateur pour un Booster (à titre d'exemple, on ne connait pas la marque et le type de scooter), ça vaut 6.90€.......
    https://www.la-becanerie.com/regulat...waAkNmEALw_wcB
    (Futura Sciences)
    invite523f53a0
    Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des informations ci-dessus. La tension nominale d’une batterie au Pb 12 v est de 14,1 v, la tension de fin de charge est de 2,65 v par élément ce qui fait 15,9 volts.
    La densité de l’électrolyte d’une batterie chargée est de 1,28, d'une batterie vide c’est de 1,12
    On peut rajouter de l’eau dans un élément suite à l’évaporation par bouillonnement de l’électrolyte, jamais d’acide ou d’électrolyte, on modifie la densité de l’électrolyte ce qui a pour effet de détruire les plaques.
    Dans le cas présent, il faut vérifier si c’est bien du courant redressé qui arrive à la batterie suite à une défaillance du redresseur ? Ce qui est certain, c’est que la batterie est morte, il y a une tension aux bornes mais elle n’a plus de capacité. Le résultat est que la capacité résiduelle est chargée à mort et que cela se transforme en effet joule, c’est tout !
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    ... Ce qui est certain, c’est que la batterie est morte, il y a une tension aux bornes mais elle n’a plus de capacité ...
    C'est aussi mon avis, et aucun bricolage ne permettra de la réssusciter.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Plus haut , Freescience ecrit :
    " j'ai décidé de remplacer par une batterie d'origine neuve et paffff meme problème surchauffe et évaporation "
    "Véhicule de 2 ans, batterie 12V que j'entretiens régulièrement (ajustement eau déminéralisé et/ou acide au besoin)."
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/03/2020 à 10h30.
    invite523f53a0
    Le rajout d’acide c’est super niet ! Il faut contrôler la tension de sorti de l’alternateur pour voir si c’est bien un courant continu et non une tension alternative au cas où une diode aurait un problème, je n’y crois pas. Après il y a le régulateur de tension qui fait également limiteur d’intensité. Normalement c’est un petit élément avec des ailettes de refroidissement et une prise de plusieurs broches (4/5) inutile de vouloir bricoler cet élément, le contrôle ne peut se faire que sur un banc. Comme ce n’est pas mécanique mais électronique, il est probable qu’il ait rendu l’âme et par contrecoup, la batterie en a pris au passage.
    JeanYves56
    Le monsieur a dit qu'il remplacerait le régulateur apres le confinement !
    invitefcd00845
    Bonjour et merci à tous pour vos idées et votre aide !!!
    Alors je vous rassure, je compte acheter un régulateur dans moins de 15 jours. J'ai besoin ici d'une solution de dépannage rapide pour ne pas que ma nouvelle batterie me dise bye-bye Je n'ai pas d'autre possibilité que de prendre mon véhicule chaque jour pour allez bosser.
    Merci Archeos, mais pour la commande internet, impossible actuellement car Colissimo ne me livre pas à domicile (hauteur de Nice) et la Poste en ce moment...
    Merci Pelia, oui Je dois attendre de passer au magasin, le petit prix des régulateurs ne va pas m'en priver
    Salut Jeryko, alors les +15V reste constant et est mesuré au ralenti. Mais dès que j'accélère ca s'affole entre 15V et 17V. Je rappelle que la mesure à toujours été de 13,8V pendant 2 ans. Peut-être trop bas pour certain mais c'était comme-ca et c'était parfait pour moi, je ne rechargeais d'eau déminéralisée légèrement et qu'en été principalement TU AS RAISON ''Les mosfets, rien ne t'empêche de les fixer sur les garde-boue ou sur les sacoches en décoration ? '' JE VAIS TESTER CETTE IDEE LOL
    invitefcd00845
    Salut et merci, Patrick (super le schéma), Jean-Yves et Gienas,
    En vous lisant, je crois comprendre qu'utiliser une diode Zener 12V devrait faire l'affaire. Ne riez-pas, mais ça tombe bien, j'en ai sur des anciennes cartes contrôleurs de TV plasma par contre je n'ai pas encore déchiffré leur valeur alors rien de certain pour l'instant (et puis j'espère qu'elles seront suffisamment résistantes à la chaleur pour ces 2 semaines <- peut-être que cela ne veut rien dire vis-à-vis de cette Zener)
    Bon, mes limites en électro-mécanique s'arrêtent ici alors si je place cette Zener, Pouvez-vous me confirmez que c'est comme ci-dessous (issu du lien de Patrick) svp?
    Nom : electronique_alim_regulation_zener.gif
Affichages : 642
Taille : 14,6 Ko
    Si la photo ne s'affiche pas :
    Mon arrivée non régulée 15~17V ici [+]__________[+] ma batterie 12V là
    .............................. .............................. ....Z..........
    .............................. ......................[-]___________[-]
    (résistance optionnelle?)
    "Z" pour zeiner 12V
    Si c'est bon, dès demain aprèm je test ca
    MERCI encore à vous tous!
    invitefcd00845
    PS: ET OUI DESOLE je n'avais ni mesuré ni parlé des 15~17V mesurés pendant l'accélération...
    patrick78140
    Salut
    Si R1 est sur le plan ....comment dire,elle n'est pas optionnelle..!A dimensioner pour la puissance.Si t'as du gros n'hésites pas
    invitefcd00845
    Salut Patrick, haha oui désolé j'ai été troublé par le "...une diode est plus simple qu'une diode plus une résistance . . ." précédemment
    J'ai simulé online 3 cas avec un voltage source différent, une résistance de 15 ohm et la zener 12V et ça à l'air de coller
    Nom : 17to13_4V.jpg
Affichages : 459
Taille : 139,5 Ko
    Faut vraiment que je mesure rapidement la puissance entre régulateur et batterie pour ne pas créer de problème (feu) après.
    A bientot pour la suite.
    Citation Envoyé par freescience Voir le message
    M'étonnerait que tu ais simulé une batterie . . .
    f6exb
    Je me goure peut-être dans les calculs, mais je trouve ça :
    La tension aux bornes de la résistance sera de 17 - 12 = 5 V au maxi, donc une puissance dissipée de 25/47 = environ 0,5 W.
    L'intensité 5/47 = environ 100 mA.
    Si on charge au 1/10 de la capacité, cela devrait coller pour charger une batterie de 1 A.h.
    J'ai bon ?
    invitefcd00845
    oui car pour une raison que j'ignore sur le site, lorsque j'essayais de mettre une source (15V à 18V) autre que cette batterie, c'était inactif. Selon-toi, est-ce que cela change beaucoup les choses? Merci
    invitefcd00845
    Salut F6exb,
    Merci, ça me rassure si la puissance dissipée de 0,5W est plus basse que ce que je pensais (17W). Effectivement, j'oubliais la soustraction de 12V dans mon calcul.
    Je sais que ma batterie YTX9-BS / 12V tolère jusqu'à 8Ah et pour le moment je "spécule" sur le fait que mon régulateur balance 1Ah-- (à vérifier rapidement).
    (à tous) Est-ce que le calcul se confirme si le régulateur balance bien 1Ah ?
    patrick78140
    Salut
    Oui mais ce n'est pas d'un chargeur qu'on parle..
    Mais de reguler en 'live'
    Donc le courant plus élevé
    doudou911
    le courant de charge de 100 mA me semble trop faible, pour maintenir la capacité de la batterie il faut au minimum que le courant de charge compense la consommation donc a minima la conso de l'allumage plus instruments plus éventuellement éclairage on doit dépasser les 1 A ce qui ne fait que 12 W pour la conso
    patrick78140
    Salut
    Quand le vehicule roule,ce n'est pas la batterie qui fourni l'energie
    Mais l'alternateur
    La batterie ne sert q'au demarrage du moteur
    doudou911
    oui , mais que ce soit l'alternateur ou la batterie, le courant fourni passe par le régulateur obligatoirement donc le courant passe aussi par la résistance
    patrick78140
    Le mieux a ce stade,c'est de passer en mode developement
    Montage sur la table et mise au point
    Apres,on est pas dans l'extreme precision..
    invitefcd00845
    Bonjour Patrick,
    C'est vrai qu'avec le schéma avec la batterie (en source), on ne prendra pas en compte un courant plus élevé, par contre pour les mesures voltage, ça me semble cohérent (je n'ai pas réussi à insérer une source ajustable DC online sur partsim.com).
    Alors ce matin, j'ai mesuré 1amp+- entre le régulateur et le + de la batterie, à 2000 tour/min.
    Donc en résumé, toujours 15V au ralenti (au lieu des 13,8V habituel), 17V en accélérant presque à fond (j'évite le bruit lol), 1amp entre régulateur et batterie, batterie récente 12V 8AH. Du coup plus besoin de coller à ma demande d’obtenir 12,5V pile, donc pas besoin de réguler en live précisément. Si j'obtiens entre 13V et 14V selon l'accélération, ça sera correct
    Je reste opti et je me dis qu'il ne faudrait vraiment pas grand chose pour diminuer ce voltage sans trop de bricole j'espère finaliser tout aujourd'hui grâce à vous tous
    Bjr à toi,
    T'emm..... pas....achéte..un vélo ! (écolo et sportif)
    Madame se tapait ses 30km (aller et retour pour se rendre au boulot)
    Bon WE
    doudou911
    c'est bien ce que j'avais estimé environ 1 A donc plusieurs résistances de 0,5 Ohm ou 1 Ohm en série pour la puissance de chaque résistance et surtout pas de zener car en parallèle sur la batterie elle va fumer
    djaro
    je souhaiterai savoir comment baisser rapidement le voltage avec deux résistances afin de permettre à l'alternateur de charger à 12,5V
    NON.. J'ai jamais vu réguler une charge de batterie avec une résistance ni la possibilité de charger une batterie avec une tension d'entrée de 12.5 a cette tension
    On peut la considérer que la batterie est déjà déchargé de 20 a 25% de sa capacité et la décharge de la batterie se poursuivra une batterie commence a se charge a partir de 13.8v qui est la tension préconisé
    une batterie 12v quelque soit sa capacité la tension normal se situe entre 12.6 12.7v et les schémas que vous exposez sont pour avoir une tension régulée nécessaire pour certains appareillage mais en aucun cas une charge vers la batterie
    Maintenant si vous avez 1T de composants dans votre tiroir faite quelques chose un peu plus sérieux sans chercher la perfection sinon au risque de voir la détérioration de l'investissement sur votre batterie neuve et momentanément pour affaiblir une tension élevée 15v vous pouvez toujours roulez avec une charge comme les codes allumés ect..ce qui n'est pas interdit et même obligatoire dans les pays nordiques
    C'est a vous de voir si vous insister absolument sur la tension de votre choix pour cela il faut utiliser un régulateur ajustable comme LM317 (2A) remplacer R2 par un potentiomètre et mettez la tension de charge a votre bon vouloir
    Personnellement y longtemps que j'ai vidé mes tiroirs et abandonné les gravures, et les ultra violet ect.. au profit de produits prêt a l'utilisation avec miniaturisation des composants (cms) au prix parfois dérisoire
    on dit bien le temps c'est de l'argent aussi
    Et pour finir ce long discours je vois des personnes qui sautent sur leurs multimètres en fin de charge d'une batterie pour le tester sans une attente d'un repos (grave erreur) car il faut supprimer la charge de surface pour un teste fiable avec un instrument fiable.
    Nom : Regulateur.jpg
Affichages : 482
Taille : 33,1 Ko
    omega.067
    bien l'bonjour
    euuuhh, djaro, il réagi comment, ton système, lorsque la source de tension "entrée",( donc l'alternateur) est arrêtée ??
    Michel
    doudou911
    suite pour djaro,
    il n'y a pas qu'a l’arrêt ,l'alternateur fourni comme son nom l'indique de l'alternatif,, après les diodes une sinusoïde redressée donc le lm317 dans le bas de l'alternance sera alimenté par la batterie, je ne lui donne pas une longue vie.
    f6exb
    djaro
    en tant normal un alternateur/régulateur pour la charge de la batterie réagit comment !!
    pas d'entrée = pas de sortie
    entrée = sortie
    je ne saisis pas votre question mais Bon……
    Pourtant ce schéma est bien explicite sa fonction tel que sur ce montage est prévu pour une charge/régulation de batterie et je cru comprendre qu'il y a une tension 15/17 V continue qui n'est pas régulé et si sortie alternatif il suffit de mettre un pont diode en amont et il veut juste 1 a 2 A et dans l'urgence avec un minimum de composant a la rigueur avec un bon radiateur juste pendant la période que nous subissons actuellement alors je ne vois pas ou est le problème
    Libre a vous de vous amuser avec des calculettes et résistances pour une solution qui peut s'avérer hasardeuse je ne fait que donner une solution de simplicité dans l'impérative
  1. [Energie] Calculer le voltage théorique d'un alternateur
    Par invite2ce3039f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2019, 14h56
  2. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 15h24
  3. Comment augmenter le voltage et baisser l’ampérage
    Par invitebd86d2b4 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/11/2014, 16h21
  4. comment baisser le voltage
    Par invite870ca61b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 11h04
  5. FT : baisser le voltage
    Par invite61f3024e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 19h46
