[Divers] Help, baisser voltage et/ou tension alternateur (15V vers 12,5V) - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    f6exb
    Re : Help, baisser voltage et/ou tension alternateur (15V vers 12,5V)
    Le problème soulevé est que si l'alternateur ne débite pas, et aussi lorsque la demi-sinusoïde passe sous la tension de la batterie, la sortie du 317 a une tension supérieure à celle de son entrée. Et c'est pas bon. D'où la diode.
  2. #62
    omega.067
    re pour djaro
    en tant normal un alternateur/régulateur pour la charge de la batterie réagit comment !!
    pas d'entrée = pas de sortie
    entrée = sortie
    je ne saisis pas votre question mais Bon……
    que se passe-t-il lorsque le moteur s'arrête, donc que l'alternateur ne donne plus de tension
    comment réagi le LM317 ? c'est ça que je me demande
    de même en cas de non utilisation de la moto, pendant disons..... 3 ou 4 jours, que va faire ton "montage" ??
    Michel
  3. #63
    doudou911
    pour finir, au moins pour moi sur le LM317 c'est un régulateur qui est prévu pour avoir une alim à l’entrée et une charge en sortie.
    je pense que le plus simple est 3 ,4 résistances de 1 Ohm en série et d'ajuster le nombre avec une mesure de la tension sur la batterie, cela ne sera pas une vrai régulation mais cela devrait limiter la tension et le courant dans la batterie.
  4. #64
    Pour un dépannage dans l'urgence et sans possibilité d'approvisionnement c'est de mieux en mieux.
  5. #65
    doudou911
    pour Antek , il est précisé dans #1 # qu'il a plein de mosfet et et de résistances dans ses tiroirs
  6. #66
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    3 pages pour un régulateur à moins de 7.00€......
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Un régulateur pour un Booster (à titre d'exemple, on ne connait pas la marque et le type de scooter), ça vaut 6.90€.......
    https://www.la-becanerie.com/regulat...waAkNmEALw_wcB
    (Futura Sciences)
  7. #67
    patrick78140
    Pourquoi pas un potar pendant qu'on y est lol
    Dernière modification par patrick78140 ; 04/04/2020 à 17h05.
  8. #68
    djaro
    Hello!
    #67 Pour la bonne cause uniquement
  9. #69
    patrick78140
    C ´est clair
    Mais bon ca fait passer le temps
  10. #70
    f6exb
    Hello!
    Si tu le commandes sur le net, tu peux l'avoir sous 48 heures.
    Tu dis n'importe quoi, ça va faire 5 jours depuis le #1 et il n'a encore rien reçu.
  11. #71
    invitefcd00845
    Bonsoir à tous !
    Alors Djaro, merci pour ta solution que je vais adopter au final : "vous pouvez toujours roulez avec une charge comme les codes allumés ect..ce qui n'est pas interdit et même obligatoire dans les pays nordiques"
    Effectivement, j'ai mesuré 14V-- en accélérant avec les warnings ON !! Du coup, tant pis JE ROULERAI UNE DIZAINE DE JOURS comme ca LOL mais au moins ça épargnera ma nouvelle batterie
    Voilà, MERCI BEAUCOUP A TOUS POUR VOTRE AIDE !
    Bon confinement, protégez-vous! Courage!
  12. #72
    doudou911
    tout ça ,pour ça !!!!!!!!!!!!!
  1. [Energie] Calculer le voltage théorique d'un alternateur
    Par invite2ce3039f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2019, 14h56
  2. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 15h24
  3. Comment augmenter le voltage et baisser l’ampérage
    Par invitebd86d2b4 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/11/2014, 16h21
  4. comment baisser le voltage
    Par invite870ca61b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 11h04
  5. FT : baisser le voltage
    Par invite61f3024e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 19h46
