[Divers] Panne de moteur de portail BFT Deimos - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite615a4695
    Re : Panne de moteur de portail BFT Deimos
    Bonjour, j'aimerais savoir svp comment vous avez régler le problème car j'ai exactement le même. En Merci d'avance
    Re : Panne de moteur de portail BFT deimos
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Avez vous inspecter l'antenne interne car la fermeture et l'ouverture n'ayant pas le même codage/fréquence parfois il arrive la perte de rayonnement par une perturbation sur un seul codage
    j'ai rencontré ce problème ouverture mais pas la fermeture il a suffit de dégager/rallonger un peu l'antenne et tout est rentré dans l'ordre
    en tout cas c'est une piste a explorer également et voir aussi les batteries de la télécommande l'allumage d'un Led (si il y a) ne veut rien dire.. et si vous avez également la possibilité de déconnecter les cellule pour
    constater si le problème ne vient pas de là, aussi une dernière possibilité un reset usine mais en dernier recours….
    Les lois de l'électronique sont impénétrable
    peut être que le portail métallique gênait la réception du signal en position ouverte ?
    sw338965
    Bonjour, j'ai une motorisation DEIMOS ULTRA BT A 400 qui fonctionne depuis 3 mois.
    Depuis une semaine, lorsque j'actionne l'ouverture soit piéton soit intégrale de mon portail, celui-ci fonctionne parfaitement, mais si je veux refermer mon portail avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Même la re-fermeture automatique ne fonctionne pas. Il faut attendre environ 1 minute pour que ma télécommande ne redéclenche la fermeture du portail. J'ai 4 télécommandes et le problème est identique.
    Une fois le re-fermeture effectuée, je peux manoeuvrer mon portail en ouverture et en fermeture sans difficultés. Par contre au bout d'une minute le problème énoncé revient.
    Au repos, il y a le message <PhcL> qui s'affiche en permanence.
    Avez-vous une idée du problème?
    Merci.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    stephanooz
    Dernière modification par stephanooz ; 16/12/2021 à 19h25.
    f6exb
    Quel est le modèle de carte de commande ?
    sw338965
    Bonjour et merci pour vos conseils.
    J'ai effectivement résolu mon problème.
    En fait le contact cellule était coupé au niveau de la cellule.
    Je m'en suis aperçu en shuntant le contact cellule au niveau de la carte électronique du moteur.
    tout est rentré dans l'ordre.Cordialement.
  1. [Divers] Portail + Moteur Deimos Bft
    Par invite3ec2cb8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 23/11/2019, 17h48
  2. panne moteur portail DEIMOS BT H QSC
    Par inviteb25fce3a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/01/2019, 16h17
  3. [Divers] Panne sur moteur de portail BFT Deimos Ultra 400
    Par invite4b3fbbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2017, 19h01
  4. [Divers] Panne moteur portail DEIMOS BT Bft
    Par invitee66a6782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2017, 17h30
  5. Panne moteur portail Deimos BT QSC
    Par inviteecf319e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2016, 01h40
