[Thermique] Problème radiateur: chaud en haut, froid en bas
    invite56e9730f
    bonjour j'ai de radiateurs gaz et depuis quelques jours 3/4 radiateurs sont chaud en haut froid ou tiède en bas
    des purges ont été faite pas d air présent
    pression à 1.5
    et le eau était clair dc a priori pas de problème de boue ?
    qu en pensez vous
    pas de robinet thermostatique dessus mais des têtes simples
    chaudière à gaz de 4/5 ans
    Re : problème radiateur chaud haut froid en bas
    Bjr à toi, C'est pas des radiateurs à gaz...mais à EAU...branchés sur une chaudiére gaz.
    Quelle est la pression du circuit de chauffage ( doit etre aux environs de 1.5 bars) ?
    bien beau d'avoir purger, MAIS il faut refaire le complément d'eau APRES la purge.
    Parfois une SEULE purge ne suffirt pas...il faut en refaire une autre qq jours aprés
    et....vérifier la pression.
    Bonne jounrée
    invite56e9730f
    oui je me suis mal exprimé pr le coup des radiateur à gaz
    "c"est bien beaud avoir purgé mais il faut refaire le complement apres la purge et verifier la pression"
    au lieu de vous avancez sur ce que j'aurai fait ou pas fait posez au moins la question!!!!!
    pour info j'ai purgé remis de l'eau la pression est de 1.5 bars
    pr info avanr de posez la question j'ai lus les messages ressemblant au mien avant de venir posez la mienne
    bonne journee à vous aussi
    JeanYves56
    Bjr ,
    Quand vous ouvrez ce fil de discussion , regardez en bas de page , il y a d'autres cas similaires !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/12/2020 à 15h47.
    invite56e9730f
    bjr
    comme vous pouvez le lire dans mon second message avant d ouvrir cette discussion j ai lu les autres cas j aurai trouvé la solution grâce à ces cas je ne aurai pas pose la mienne
    Remoi,
    C'est BIEN, mais tout le monde n'est pas comme toi.
    ET nous on ne peut deviner à QUI on à faire de l'autre coté du miroir.
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2020 à 16h09.
    mevizou
    Bonsoir Donnez nous un peu plus d'informations : Chaudière murale, chaudière sur pied . On va commencer comme cela
    passelaigue
    quand vous avez purgez les radiateurs, quelle était la couleur de l'eau?
    trebor
    Si c'est possible, augmenter la vitesse sur le circulateur, certain on 3 positions.
    https://ae01.alicdn.com/kf/HTB13UH1H..._Q90.jpg_.webp
    Ici à gauche 3 positions, I - II - III
    Dernière modification par trebor ; 09/12/2020 à 08h36.
    invite56e9730f
    bjr
    l eau était clair merci
    invite56e9730f
    chaudière murale
    7 radiateurs
    elm Leblanc megalia
    C'est une chaudière murale mixte à micro accumulation
    Caractéristiques:
    - Puissance: 24kw
    - Contenance totale en eau chaudière: 2.50l
    - Alimentation électrique: 230V~ 50Hz
    - Intensité: 2.00A
    - Type de combustible utilisé: gaz naturel
    - Evacuation: cheminée
    invite56e9730f
    je regarderai des ce soir pr le circulateur et je vous tiens aux nouvelles
    d ailleurs autre "soucis" depuis plusieurs mois déjà l allumage se fait avec un souffle plus important
    merci à tous encore
    invite56e9730f
    Nom : IMG_20201214_120109_HDR.jpg
Affichages : 2127
Taille : 83,4 Ko
    Voici la photo de la pompe/circulateur à priori pas de réglage visible en dehors de la vis centrale
    trebor
    Bonjour, la photo est prise de trop près, avec sa référence, peut être pourrons nous mieux voir la pompe par toute ses faces ?
    Voir en dessous : https://www.google.com/search?q=circ...w=1787&bih=897
    invite56e9730f
    il ressemble à celui là a part que le "bloc" a gauche est situé en dessous
    circulateur type upm 2 15/70 rle
    https://www.manomano.fr/catalogue/p/...BoC6MYQAvD_BwE
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ils se ressemblent tous , de loin .
    C'est qu'il en existe avec un interrupteur rotatif , sur le boitier , donnant plusieurs ( 3 ) vitesses de rotation !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/12/2020 à 12h45.
    invite56e9730f
    pas de "molette" dispo sur le "bloc" comme c'est le cas sur la photo
    JeanYves56
    Y a pas 36 causes .... si la température n'est pas atteinte au niveau des radiateurs ,
    le pb peut venir de :
    puisque apparemment la chaudiere est suffisamment puissante
    soit vous avez baissé la temperature de consigne de la chaudière ?
    soit le circulateur ne fait pas suffisamment circuler l'eau ?
    soit le circuit est emboué , il faut le faire nettoyer ?
    invite56e9730f
    "no comment"
    bonne fin de journee
    invite56e9730f
    en tt cas merci à tous ceux qui m'apportent leur aide
    contrairement à ceux qui me font des declaration saugrenus de ce type
    JeanYves56
    Si vous etes susceptible faut pas poser de question !
    invite56e9730f
    non mais j'ai ecris plusieurs message
    où j'ai parlé de l'eau qui apparaissaient clair à la purge (donc à priori sauf si je me trompe pas de probleme de boue )
    ca fait plusieurs message qu on regarde comment regler le circulateur
    et vous vous venez me dire si la temperature n'est pas atteinte au niveau des radiateurs une des possibilité c'est que j'ai baissé la temperature des radiateurs excusez moi mais quand je ne met pas la clef dans ma voiture et ne la demarre pas ma voiture je ne viens demander pourquoi le moteur ne fonctionne pas.... regardez vos reponses aussi il ne s'agit pas de suceptibilité mais de constat
    JeanYves56
    Ce n'est pas suffisant que l'eau soit claire à la purge , generalement c'est le bas des radiateurs qui peut etre emboué
    Ulyssesourd
    Re : Problème radiateur chaud haut froid en bas
    Pour le réglage de la vitesse du circulateur c'est dans les paramètres de la chaudière. Prenez la notice et regardez dedans comment on fait.
    C'est une condensation? Si oui, radiateur froid ou tiède en bas c'est l'Ideal pour la condensation. Je ne vois pas pourquoi qu'il faille que l'eau encore chaude revienne à la chaudière ?
    Les radiateurs sont fait pour dissiper les calories à l'air au maximum et quand c'est froid en bas c'est que le transfert des calories est bien faite.
    Et pourquoi cela vous préoccupe que les radiateurs soient froids en bas alors qu'en haut c'est bien chaud ?
    invite56e9730f
    bjr quand je dis radiateur froid en bas cad que quasi la moitié du radiateur est froid
    JeanYves56
    En principe , les radiateurs sont calcules avec une variation de 20 °c entre le haut et le bas ,
    c à d 70 et 50 par exemple
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/12/2020 à 15h32.
    invite56e9730f
    pr info comme je l ai dis lors de mon premier messages 3 radiateurs sur les 7 sont uniformement chaut sur tte leur surface (info maison à 3 niveau chaudiere situé au second niveau
    BOB92
    Re : Problème radiateur: chaud en haut, froid en bas
    En relisant et synthétisant le fil,
    -c'est à priori une panne, car "depuis quelques jours"
    -l'eau ne circule avec pas assez d'énergie.
    Le seul constat que l'on a est que le circulateur est à vitesse variable, commandé par la chaudière
    Donc ce serait :
    - sout un pb de commande par la chaudière ( cf @Ulissesourd ci-avant : avez-vous vérifié que tout est normal),
    - soit un pb de circulateur.
    Tourne-t-il de façon apparemment normale (ouverture vis axiale, vérification rotation mécanique, bruit) ?
    Si oui, il faut envisager une vitesse de commande anormalement réduite par l'électronique ( et là, je ne suis pas compétant pour ce modèle de chaudière)
    invite56e9730f
    BOB92
    pas de message erreur ou de soucis apparent sur la chaudiere
    je n'ai pas ouvert le circulateur pr verifier la rotation car tt à l'air ok ..ce que je veut dire ce dernier à l'air de fonctionner au demarrage sensation de vibration qd je le touche
    j'ai telecharger la notice de cette chaudiere comme vous dites etant donné qu'il nya pas de molette apparente pr regler la vitesse du circulateur surement reglable via l'electonique panneau de commande je verrai si c possible via la notice
    BOB92
    OK, je pense qu'il faut poursuivre dans ces directions
    - Qu'il vibre, et soit sonore, c'est une chose ... mais tourne-t-il vraiment => oter la vis, constat irréfutable
    - Ensuite, sa vitesse qui est la conséquence de l'alimentation par un mini-inverter dans la chaudière
    (au cas où, je pense que l'alimentation est triphasée .... peut-être vérifier que les 3 tensions sont égales) .
    - Quant à la chaudière (avec la doc) .... vérifier quand même qu'il n'y ait pas eu une modification involontaire de son paramétrage,
    et une cohérence des données accessibles .
  1. Radiateur chaud en haut et froid en bas - chauffage collectif gaz
    Par invite1d09fe28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2019, 21h15
  2. Radiateur chaud en haut froid du milieu à en bas [résolu]
    Par invite7cd0409c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2012, 15h28
  3. chauffage collectif, raditeur très faible , chaud en haut-froid en bas
    Par inviteec1ce7b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2011, 10h10
  4. Radiateur Chaud en haut et froid en bas...
    Par invite082a967f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 17h16
  5. [Blanc] Frigo : chaud en haut, froid en bas...
    Par invite90cb9b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 11h37
