hier en revenant du travail vers 22H j ai le plaisir de trouver les charbons moteur dans ma boite aux lettre, j avais déja recu le pressostat analogique samedi. Donc je monte tout ca dans la nuit, je fais un test et le problème du tambour est encore la. Il va pour tourner (je l entends au bruit) mais se bloque et le lave linge s arrètte, puis il essaie de repartir 2 minutes plus tard puis s arrète ...
Quand je le tourne légèrement à la main juste avant qu il ne tente de se lancer là il continue de tourner une minute ou 2. Lors du 1er test j ai détecté une très légère fumée et petite odeur, cette fumée ne vient pas de la carte éléctronique, elle vient de bien plus bas mais je ne sais ou exactement.
Concernant le problème de trop peu d'eau, je pense que le changement de pressostat a réglé le problème car il se rempli bien plus, pas à fond mais sans doute que l arrèt du tambour fait que le lave linge arrète d envoyer l eau. Je vais retenter un essai ce matin au cas ou
Genre des rayures du au frottage, je ne sais pas si c estt normal
![Nom : 20210127_001130[1].jpg
Affichages : 200
Taille : 72,9 Ko](/attachments/depannage/430983d1611702783-lave-linge-candy-donne-deau-20210127_001130-1-.jpg)
