[Brun] Fiabilité d'un montage simple - ampli France Electronique International 2500
    CAPLOKI
    Bonjour à tous.
    Il y a quelques temps j’ai répondu, sur le présent forum, à un post qui traitait d’un problème sur un ampli de marque France Electronique type FE international 2500 (ampli des années 70)
    Je venais d’en récupérer un. J’étais en train de le restaurer, et j’étais tombé sur le post en recherchant un schéma sur internet.
    En l’absence de schéma tout fait, (celui qui figurait dans la discussion étant illisible et en partie faux) j’avais fait un relevé partiel de composants et du CI, et j’avais établi le schéma de la platine principale (notamment l’alim), que voici :
    De ce schéma, j’en avais déduit le fonctionnement particulier de l’interrupteur « Marche/arrêt ».
    Il est composé de 2 interrupteurs qui fonctionnent en opposition : Quand l’un est ouvert, l’autre est fermé.
    Lorsqu’on mettait l’ampli en marche, le contact se faisait sur le 220 volts et alimentait l’ampli – Il se coupait entre le fils rouge et le fil marron.
    Lorsqu’ion arrêtait l’ampli, le contact se coupait sur le 220 volts, l’ampli n’était plus alimenté – Le contact se faisait entre le fil rouge et le fils marron, les condensateurs de filtrage se déchargeaient via la 47 ohms ½ w (R101).
    Pas étonnant que si vous alimentez l’ampli et essayez de décharger les condos de filtrage en même temps, R101 s’envole en fumée... Puisque notre ½ watt devra supporter 58 watts !!!
    Voici la photo de l’interrupteur qui était monté sur mon ampli FE international 2500.
    L’interrupteur de mon ampli était HS, et ce que je redoutais à l’époque s’est avéré vrai... Impossible de trouver un interrupteur similaire (à un prix raisonnable, bien sûr... )
    Outre la particularité ci dessus, l’interrupteur coupe la tension secteur à un certain ampérage (comme tous les inters d’ampli), Il se fixe sur l’arrière de la face avant et pour finir, il reçoit un petit bouton rond.
    Comme je ne trouvais rien qui pouvait correspondre, je décidais de me rabattre sur un inter double normal, comme celui ci :
    Tout correspondait, sauf que les 2 circuits interrupteurs fonctionnaient ensembles.
    Il fallait donc que j’adapte l’inter en ajoutant un montage, avec ce cahier des charges :
    - Le montage doit tenir sur l’interrupteur. Donc petit, avec peu de composants.
    - Le montage ne doit utiliser que les 4 fils qui vont à l’inter d’origine.
    - Le montage doit être fiable dans son fonctionnement et dans le temps.
    Ma première idée était d’inverser l’interrupteur, à l’aide d’un transistor, comme le montre le schéma suivant.
    En fermant l’interrupteur la base était mise au potentiel de l’émetteur, ce qui bloquait le transistor (T correspond alors à un interrupteur ouvert)
    En ouvrant l’interrupteur, la base devenait positive par rapport à l’émetteur. Le transistor était conducteur (T correspond alors à un interrupteur fermé)
    J’avais dans mes tiroirs un BD 179 qui pouvait me rendre ce service. (NPN - Ic : 3 A / Vce : 80 volts / gain entre 30 et 40).
    Le seul calcul à faire était celui de la résistance de base. En fait c’était plus un compromis qu’un calcul.
    Il faut que Rb soit assez basse pour que Ic soit maximum lorsque le transistor conduit, et en même temps qu’elle reste assez haute pour que le courant soit minimum lorsque le transistor est bloqué. On parle ici en kilo-ohms.
    J’ai opté pour 4.7 K pour mes essais. Ca limite Ic lors de la conduction, mais ça limite aussi et surtout le courant, lors du blocage de T.
    Après un premier montage en l’air, les essais étaient concluants : Ca marchait.
    Le montage en l’air ne faisait pas très pro, et surtout il était fragile et très peu rigide.
    suite à la page suivante ....
    CAPLOKI
    Re : Fiabilité d'un montage simple - ampli France Electronique International 2500
    Suite ...
    Un petit CI en gravure anglaise apportait la rigidité et la solidité nécessaire : Ca marchait toujours...
    Cependant je n’étais pas complètement satisfait.
    Au repos (lorsque l’ampli fonctionnait) le montage consommait en pure perte, une douzaine de mA (même si, pour un ampli, ce n’est pas grand chose).
    Au travail, lorsqu’on arrêtait l’ampli, la tension d’alimentation du montage diminuait, le courant Ic diminuait également et la décharge des gros condos de filtrage ralentissait.
    J’améliorais le précédent schéma, en introduisant un petit NPN en darlington.
    J’ai failli commettre l’erreur de mettre un TUN, un bon vieux BC 108, dont mes tiroirs regorgent.
    J’ai réalisé que le Vce d’un BC 108 n’est que de 30 v.
    Après recherche dans mes tiroirs et sur les data book, je suis tombé sur le cas du très connu BC 546 qui devait faire l’affaire (Vce > 60 v)
    Le schéma a été modifié comme suit :
    Après montage sur un CI en gravure anglaise. Ca fonctionnait parfaitement et ne consommait (lorsque l’ampli était en marche) qu’à peine 0.1 mA.
    J’avais rajouté une 27 ohms dans le circuit collecteur pour limiter un peu le courant de décharge des condos et surtout pour isoler le fonctionnent du montage par rapport à la résistance R101 de 47 ohms, implantée sur le circuit de l’ampli (notamment vis à vis de Rb)
    Vu le gain du darlington (environ 6000), le calcul de la résistance de base ne nécessite pas une rigueur absolue.
    Ca doit marcher avec Rb compris entre 100 kilos (voir moins) et 1 méga (voir plus).
    Cependant avec 470 kilos, T est saturé dès qu’il conduit, et la consommation est très faible lorsqu’il est bloqué.
    Pour info, le condensateur C de 0.1 uf sert à court-circuiter les micros coupures lorsqu’on actionne l’interrupteur.
    Voici le montage définitif :
    La seule chose que j’ignore à ce stade, et c’est l’objet du présent post : La fiabilité du montage dans le temps.
    Ma question est donc la suivante :
    Il y a t il une faiblesse dans ce montage qui risque d’altérer sa fiabilité dans le temps ?
    Si oui, est-il possible de l’améliorer ? (en respectant le cahier des charges, bien sûr)
    Mon ampli a une cinquantaine d’année, si ce montage prolongeait sa longévité d’autant... Imaginez un ampli de plus de 100 ans...
    Merci d’avoir eu la patience de me lire, et de vos éventuelles suggestions.
    Caploki
    Piefra
    un inter secteur 2p2t a poussoir doit etre trouvable
    J'ai deja recuperes sur des vieux moniteur ou tv crt
    Sinon a bascule si pas de poussoir dispo
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J'ai inter double tv crt, si ça vous intéresse.
    CAPLOKI
    Merci Piefra et Papilou06 pour vos réponses,
    et surtout d'avoir la patience de me lire.
    Je sais que mon post est assez (voire trop) long... Mais j'aime bien tout expliquer.
    Le problème c'est que l'inter d'origine n'est pas un 2P2T... C'est un 2P 1T 1R :
    2 circuits - un au travail quand l'autre est au repos. Et ça s'inverse lorsqu'on actionne l'inter.
    D'où le montage qui permet d'adapter un 2P2T à la configuration d'origine.
    Caploki
    f6exb
    C'était pas possible avec un double inverseur ?
    Piefra
    C'est bien a ca que je pensait avec 2p2t ( 2 chemins 1 normal 1 inverse )
    Cdlt
    carcan
    Question bête ...
    Il se passait quoi lors de l'arrêt si tu ne décharges pas les condos ? (bruit dans les HP, gros ploc si on remet en route de suite)
    Dans la plupart des amplis, il y a juste une résistance de forte valeur en // avec chaque condo pour une décharge lente.
    Laurent
    PS : sinon, bon boulot !!
    CAPLOKI
    Merci pour vos réponses.
    Pour F6exb : J'ai bien pensé à un double inverseur mais je ne pense pas qu'il puisse supporter le voltage secteur et l'ampérage de l'ampli. Pour la décharge des condos ça aurait pu le faire. Par contre si tu as un lien (à un prix raisonnable), je suis preneur. Car si je trouve un inter pouvant remplacer mon dispositif je n'hésiterai pas à l'installer.
    Pour Pifra : Excuse, j'avais mal compris. Je n'en ai pas trouvé sur internet, pas même à un prix prohibitif. Ca doit bien exister mais où ? Comme pour F6exb, si tu as un lien (à un prix raisonnable), je suis preneur. Car si je trouve un inter pouvant remplacer mon dispositif je n'hésiterai pas à l'installer.
    Pour Carcan : C'est pas une question bête. En effet, la plupart des autres amplis sans protection n'ont pas ça. En fait, quand tu arrêtais l'ampli, il continuait à fonctionner tout à fait normalement pendant quelques secondes... Ces quelques secondes paraissent assez longues lorsqu'on croit avoir éteint l'appareil. On a vite envie de réappuyer sur le bouton M/A. On sent tout de suite que ce n'est pas normal. En plus les leds et autres voyants n'en finissent plus avant de s'éteindre - d'autant plus que j'ai remplacé les ampoules des vumètres (grillées) par des leds blanches, qui consomment beaucoup moins.
    Caploki
    supravox
    [SIZE=3]Bonjour CAPLOKI,
    Je suis nouveau sur ce forum, je viens de m'inscrire car j'ai moi aussi un problème d'interrupteur sur l'ampli FE2500, qui fait griller la résistance R101...
    Sur mon exemplaire cet interrupteur a déjà été changé apparemment, et j'avais la grosse résistance marron d'origine, je l'ai remplacé par une jaune / violet / noir / argent, qui vient de fumer à l'allumage elle aussi... j'en ai encore 2 autres (de récup).
    J'ai bien compris que l'interrupteur d'origine est particulier et pas facile à trouver (déjà à l'époque en 2021...).
    J'en ai trouvé 2 dans mes pièces de récup, pensez vous que l'un ou l'autre pourrait fonctionner sur cet ampli ?
    Je ne suis pas technicien, mais j'apprends sur le tas on va dire !
    Dernière modification par JPL ; 01/10/2023 à 15h24.
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    Salut à toi, Reste à savoir que veux dire "prix raisonnable" !! (Impossible de trouver un interrupteur similaire (à un prix raisonnable, bien sûr... ) etS
    (meme façon de récupération aussi içi= ça peut servir !!)
    Dernière modification par f6bes ; 01/10/2023 à 16h34.
    supravox
    Pour ceux que cela intéresse, j'ai finalement remplacé l'interrupteur présent par celui de gauche sur l'image IMG_1986a de mon précédent message, sans y raccorder les 2 fils (rouge et vert) qui vont à la résistance qui crame (gérant le vidage des condos quand on éteint l'ampli), et cela fonctionne ! Reste à voir si j'aurai un ploc ou autre symptôme à l'extinction de l'appareil, pour le moment il va jouer une partie de l'après midi (et il n'a pas dû fonctionner depuis un bon moment c'est sûr !), sans être un foudre de guerre c'est plutôt correct à l'écoute et cela va possiblement s'améliorer en chauffant
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Supravox,
    Pourquoi ne pas avoir mesuré l'inter de droite a 5 broches ?
    Nom : Capture100.JPG
Affichages : 257
Taille : 40,8 Ko
    Broches P1 et P2 doivent être bon pour alimenter le transfo (contact ouvert en position d'arrêt).
    Chercher sur les broches 1, 2 et 3 un contact fermé en position d'arrêt.
    Cordialement jules
  1. [Brun] Ampli France Electronique
    Par invite5d028b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2021, 15h11
  2. Ampli op en alim simple ? (montage transimpédance)
    Par inviteb35dee04 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2015, 12h48
  3. Montage électronique (trop) simple
    Par invite4afe322c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/04/2014, 10h06
  4. Explication simple montage électronique
    Par invite227f3bcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 16h36
  5. [Electronique] Question sur un montage simple
    Par invite83c13a1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 19h31
