[Thermique] Compresseur de congélateur très chaud et pas de froid - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    Re : Compresseur de congélateur très chaud et pas de froid
    la phase marron doit être installée non pas sur C mais sur la phase L
    sur le C
    il faut le fil noir du thermostat pour être dans la bonne configuration
    ceci expliquerait peut être le souci rencontré
    il faut rester pour l'instant en configuration d'origine
    et dire exactement ce qu'il se passe
    par contre dire que le compresseur tourne sans faire du froid et qu'il tourne via un autre câblage
    en faisant du froid
    cela ne me semble pas possible
    Dernière modification par richard 31 ; 09/01/2022 à 18h38.
    re,
    je persiste a dire que la phase mise en direct sur C
    empêche le déphasage par la PTC
    qui est a utiliser impérativement pour lancer le compresseur
    sinon on risque de griller le compresseur
    car on passe en fait en direct sur l'enroulement travail
    sans le lancer par l'enroulement démarrage
    Dernière modification par richard 31 ; 09/01/2022 à 18h59.
    le potier
    Hier je me suis trompé dans le branchement du relais Danfoss .(phase sur C et neutre sur N)Malgré que vous ne le conseillez pas.(Pardon Richard)J'ai essayé et ça marche .
    J'ai regardais au niveau du couvercle .L'interrupteur ne marche pas. Il ne coupe pas le courant.
    Autre chose toujours au niveau du couvercle .Je note avec le multimètre que le fil noir est en contact avec la masse . De même le fils marron est également à la masse .Entre le noir et le marron ça passe.
    Lorsque je teste les fils qui vont au thermostat en bas .Les fils marron et noir ne sont pas à la masse .Entre le noir et le marron ça passe.
    Je pense que la panne doit venir du thermostat .Quand pensez vous?
    On va y arriver
    re, désolé mais sans utiliser mes directives je suis perdu
    il n'y a pas de raison que vous ne puissiez mettre le fil noir sur C
    ensuite les fils marrons (alim et circuit frigo), sur L
    et les fils bleus sur N
    c'est ainsi que cela doit marcher
    toute autre opération est non conforme
    ensuite cette histoire de fil marron + le noir a la masse
    signale une anomalie mais je ne puis dire pourquoi
    bien qu'à regarder de plus près je me pose la question suivante
    pourquoi avoir un fil de terre connecté sur le boitier plastique des voyants de la platine qui est elle aussi tout en plastique ????????
    voir le post #11
    si ça se trouve ils ont branché le fil du voyant alarme à la terre pour simplifier le câblage !
    ou alors le constructeur n'a pas respecté les normes de couleurs des fils
    en électro ménager la terre est obligatoirement vert/jaune par contre regarde bien la photo (je n'en ai pas parlé)
    on dirait que c'est juste une extrémité qui serait vert/jaune
    l'ennui est qu'il signale le marron et le noir a la masse
    en fait actuellement le compresseur n'est pas asservi par le thermostat
    il semble avoir placé le marron de l'alim a la place
    ce qui explique d’ailleurs que cela ne disjoncte pas
    vu qu'il est en direct
    perso avec toutes ces manips j'en ai perdu mes repères
    je n'avais même plus réalisé que le compresseur était alimenté en direct
    bref c'est du bricolage total de chez total
    mondou
    Perso, je renonce car je pense qu'il faut tout remettre à plat pour s'y retrouver.
    Cela court tous les lièvres à la fois.
    oui, pour recâbler ça à distance sans schéma ça va pas être simple,
    il faudrait le schéma d'un appareil équivalent mais je n'ai pas trouvé,
    on a pas non plus la photo ni le type du thermostat, quand au câblage interne de la platine voyants il faut le définir
    j'ai fait un bout de schéma de principe :
    le potier
    Je vous mets le plan des branchements .
    J'ai regardais le thermostat ,ça passe entre les 2broches ou viennent les 2noirs et les 2marrons .
    Sur le couvercle l'interrupteur marche (j'avais testé sans débranché les fils ) Le fil de masse arrive bien au voyant rouge qui s'éteint si je débranche la masse. Ils ont mis un morceau de scotch rouge pour repérer .
    Voila mes dernières recherches qui je l'espère vous aidera .J'en conviens toutes ces données contradictoires ne vous facilite pas la tache .Je suis gêné et vous demande de bien vouloir m'excuser
    re,
    un fil de masse qui arrive a un voyant rouge c'est bien ce que j'avais donc remarqué
    et là il faut que l'on m'explique le principe de fonctionnement d'un tel montage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    bah, un voyant néon branché à la terre ne risque pas de faire disjoncter..
    un coté du secondaire haute tension des micro ondes est raccordé à la terre et ça ne choque personne !
    cela dit moi non plus je ne vois pas trop lintérêt, peut être de raccourcir le fil de retour ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/01/2022 à 16h34.
    le potier
    Ce qui bizarre c'est qu'i a marché pendant 8 ans.
    Lorsque je tourne le bouton du thermostat ,il n'y a pas d'interrupteur .
    Effectivement, son branchement ne correspond pas celui Titijoy 3
    j'ai vu des frigos tourner en continu pendant des années, ces compresseurs étaient increvables par contre bonjour la note d'edf !!
    le potier
    Je me demande s'ils n'avaient pas ,de fils rouge et ils l'ont remplacé par fils de terre .C'est peut être pour ça qu'ils ont mis un repère de scotch rouge au 2 extrémités.
    Pensez vous que le thermostat est mort ?
    je te l'accorde c'est bien trop faible
    mais ce n'est pas cela que je met en cause
    c'est pourquoi utiliser la terre???
    alors que le neutre est censé être présent
    bref il y a un bricolage qui date peut être
    mais c'est bien du bricolage
    et ensuite va savoir comment t'en sortir ???
    le potier
    Quand je disais que les fils noir et marron étaient à la masse ,je mesurais sur ce fil jaune qui arrive sur le voyant rouge .Hors ce fil jaune net pas une masse .Donc les fils noir et marron ne sont pas à la masse.
    le potier
    Mon congélateur marche
    .J'ai sorti le thermostat et j'ai pu voir les N° 3, 4 et 6 .D'après un tuto sur YouTube j'ai constaté que les fils noir et marron étaient inversés.
    J'ai branché avec le relais Danfoss et ça n'a pas marché .J'ai du l'abimer avec toutes mes manipulations négatives .Pourtant ça passe entre toutes les bornes.
    J'ai rebranché avec le relais +klipson et sa marche .Les voyants vert et rouge sont allumés quand le compresseur marche et s'éteignent quand le compresseur s'arrête.
    Voila les dernière nouvelles .Je vous remercie pour votre patience car mes informations contradictoires et imprécises étaient comme vous dites du "n'importe quoi".
    C'est vraiment sympa de rencontrer sur ce forum des gens comme vous.
    Très cordialement
    désolé
    a présent je me retire du sujet
    c'est bien trop perturbant
    il n'y a rien de logique dans votre montage
    mondou
    S'il fonctionne et régule ma foi que demander d'autre...
  1. [Blanc] Frigo Chaud, Congélateur Froid - LG GRD 6822NS
    Par invite03a660c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/09/2018, 12h48
  2. [Blanc] ARISTON Hotpoint / Réfrigérateur chaud-froid, congélateur marche[résolu]
    Par invite209618d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2018, 09h36
  3. [Blanc] Réfrigérateur Ariston : ne fait plus de froid : compresseur chaud !
    Par invitebc6371c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 12h15
  4. [Blanc] compresseur très chaud fonctionne en permanence
    Par invite518630af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 17h05
  5. [Blanc] frigo FAR ne fait plus de froid - compresseur chaud
    Par invitebe91c7cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 06h56
