Mon four a commencé à montrer des signes de faiblesse il y a quelques mois : la sole du haut s'allumait en continu et chauffait beaucoup (comme en fonction grill), ce qui a occasionné quelques ratés... C'est arrivé 5-6 fois depuis novembre, mais la semaine dernière c'est devenu systématique. Après quelques recherches sur le web, j'en ai conclu qu'il fallait changer un relais de la carte de puissance, opération confiée à un pro. Mais voilà, une fois la carte remontée, le four s'allume, chauffe jusqu'à 130-150 °C, puis s'éteint et l'horloge se remet à 12 h. A priori les programmes où seule la résistance du fond (chaleur tournante) est en fonctionnement ne poseraient pas de problème (en tout cas le four monte en température normalement).
Je joints une photo de la carte de puissance prise avant démontage. Le relais changé est celui entouré en rouge.
Merci d'avance à celles et ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne !
