[Divers] Dépannage alim cheapita de Tropique - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
  1. #61
    Re : Dépannage alim cheapita de Tropique
    Citation Envoyé par testeur60 Voir le message
    Comme cela fonctionne bien avec une pile de 9V, j'ai essayé de mettre un 7809 a la place.
    mais bien sur sans résultat concluant.
    Du coups, j'ai fais une petite alim 9v séparée.
    Ça fait un peu usine a gaz, mais bon.
    Un vieux chargeur de smartphone aurait pu faire l'affaire.....(normalement 4V suffisent)
    Sinon, un bricolage avec "pompe de charge" peut-être, mais on reste dans le domaine de l'usine à gaz.
    Je pense que le TL081H va apparaître un de ces jours chez les revendeurs classiques. ça vaudra le coup d'essayer...
    testeur60
    Je vais rester avec une alim séparée.
    Suivant vos conseils, je vais dépouiller une vielle alim de smartphone, ça sera moins encombrant.
    En attendant que TL081H se démocratise.
    Merci a vous tous, et bon Dimanche
  3. #63
    Antoane
    Responsable technique
    As-tu testé avec d'autre TL081, idéalement provenant d'un autre lot ou fondeur ?
    Une bonne partie des caracteristiques sont donnés pour Vcm allant jusqu`à Vcc.
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl...talog.com%252F
  4. #64
    testeur60
    Oui, j'ai essayé avec d'autres TL081, mais même lot, donc même résultat.
    également avec des TLE2141, pour le même résultat.
    J'avais pas fais gaffe, mais avec la dernière solution d'annjy (qui fonctionne bien)
    je me retrouve avec les 30V d'alim plus les 9V de la pile sur l'aop.
    Du coup j'ai baissé a 20V.
  5. #65
    Bsr,
    pas pour les circuits autres que la version H (all other devices)
    Nom : TL08xH.JPG
Affichages : 82
Taille : 42,1 Ko
    Vcc -4
  1. [Brun] depannage carte alim TX-p65vt30E
    Par inviteafb5de7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2019, 00h06
  2. Je vous présente Cheapita, la petite alim sympa, ....
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 59
    Dernier message: 14/08/2016, 09h53
  3. dépannage carte alim
    Par neopac26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2013, 22h50
  4. Dépannage carte alim
    Par inviteb2c17bd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2011, 19h19
  5. [Blanc] depannage alim magnétoscope
    Par invite3c9030a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 10h52
