[Thermique] Chaudière fioul panne brûleur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 81
    Gil74150
    Re : Chaudière fioul panne brûleur
    alors j'ai testé la résistance du thermostat et je l'ai également shunter mais cela n'a pas fonctionné.
    j'ai également contrôler la résistance de l'enroulement du moteur qui est bon.
    il faudrait que je teste le condensateur mes mon multimètre ne me permet pas de la faire.
    Positron1
    Tu dois avoir au moins trois fils, est ce qu'il n'y en a pas un ou deux de planqués qui va/ vont au transfo HT
    55 V peut-être la tension au travers du transfo
    J’ai testé d’éclairer la cellule mais rien ne se passe.
    C'est à dire ? ça ne disjoncte pas ? ce qui serait normal
    Gil74150
    Excuse-moi, ma réponse n’était pas clair.
    Lorsque j’éclaire la cellule, la chaudière se met en sécurité comme auparavant, rien ne change.
    Pour la tension du transfo je vous redis il faut que je fasse le contrôle.
    Positron1
    Bon ???? !!! je suis un peu court d'idée !!
    Te sens tu capable d'ouvrir le coffret en faisant bien attention ?
    ouin42
    attention la tension du transfo n arien a voir avec le démarrage c est de la haute tension qui ne sert qu a faire des étincelles la cellule n a rien a voir avec le démarrage puisque elle sert âpres l allumage as tu regarder si il y a un réchauffeur petit connecteur sur la ligne de fioul si le moteur n est pas alimenté ça ne marchera jamais tu peux l essayer en direct sur le 220 en déconnectant la prise âpres il y a 2 thermostats dans une chaudière un réglable et un fixe de sécurité qui monte a 90 degré
    Positron1
    sur un moteur à phase auxiliaire, deux solutions pour le lancer, un condo ou une self, le transfo sert de self pour le démarrage et est coupé lorsque la phase allumage est terminée
    Effectivement, là tu as raison, si le réchauffeur est mort tu n'auras pas d'allumage, mais de là à ce que cela disjoncte je ne sais pas
    Bsr,
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    ............la cellule n a rien a voir avec le démarrage puisque elle sert âpres l allumage .............
    pas tout à fait d'accord....
    revoir ce que dit la notice (cf mon post #7)
    c'est un peu normal... Pourquoi lancer une séquence de démarrage si la cellule dit qu'il y a déjà une flamme ?
    Et si la cellule était morte ? je n'ai pas vu si on a vérifié son fonctionnement.
    indications sur la valeur de la sonde :
    "Ce mode de surveillance utilise le rayonnement du spectre visible pour former un signal de flamme.
    L'élément sensible à la lumière est une résistance photoélectrique.
    Sa résistance d'obscurité est dans la plage MOhms.
    La valeur de la résistance électrique baisse dans la portée kOhms- avec une force d’éclairage croissante et est exploitée par le coffret de sécurité pour la formation du signal de la flamme.
    Contrairement à la cellule photo-électrique au sélénium RAR..., l'incandescence du foyer peut être détectée."
    extrait de la doc Siemens:
    sondes QRB.pdf
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il faut deja regler le pb pour que le moteur tourne ! ,
    et le moteur doit demarrer bien avant ce controle de " lumière parasite " ?
    Gil74150
    Bonjour ��
    J’ai branché le moteur en direct et il tourne bien.
    JeanYves56
    bjr ,
    je pense que vos pb viennent du boitier de controle ,
    c'est un truc qui tombe en panne aussi , il m'est arrivé d'en reparer , pas de cette marque
    Gil74150
    Merci je vais partir sur le boîtier et vous tiens informé
    ouin42
    il faut aussi testé le thermostat fixe de sécurité qui doit coupé vers les 90 degrés
    re,
    +1
    de cet avis
    Positron1
    Le thermostat de sécurité ?
    je ne vois pas bien le rapport
    Deux hypothèses :
    Le contact du TH est mort ce n'est pas ce qui déclencherait la sécurité, la chaudière ne démarrerait pas (selon son branchement)
    La température serait au delà des 90° , idem, en plus depuis que la chaudière est en panne elle ne doit pas être à 90°
    JeanYves56
    bjr
    sans mesure , on peut tout mettre en doutes ...
    le thermostat de securite c'est un truc qui ne fonctionne pratiquelment jamais donc pourquoi deviendrait il defectueux ?
    Désolé des soucis de thermostat de surchauffe n'est pas un cas rare
    mais relativement fréquent
    si ce n'est que sur ce type de chaudière quand il est activé(pas systématique toutefois)
    cela est signalé en principe par un voyant rouge
    d'autant plus que c'est simple a contrôler son réarmement se veut manuel
    donc pas de souci pour son contrôle
    JeanYves56
    sur une chaudiere fuel je n'ai jamais vu ça lacher !
    Positron1
    Que dit le code des couleurs des led's ? il faudrait peut-être s'y pencher dessus
    mevizou
    Bonjour Vous avez un préchauffeur de fioul sur votre brûleur
    mondou
    Bsr,
    Dit par manu525manu :
    Comme ça vite fait, il n’y a pas un réchauffeur à tout hasard.
    Il me semble que si celui si est hs rien ne se passe, à vérifier.
    Pour rappel,
    Si préchauffeur HS pas de démarrage. Silence radio.
    JeanYves56
    bjr ,
    ce n'est pas toujours utile , on peut aussi le déconnecter
    mevizou
    Bjr Si préchauffeur HS il faut shunter la borne 8 et 3 et laisser brancher le moteur sur la 3 normalement le moteur devrait démarrer
    yaadno
    Bjr:
    c'est quand même la troisième fois que la question est posée ! ...d'autant que c'est une cause de panne fréquente;
    Gil74150
    Bonjour Messieurs et merci de vos réponse, j’ai déjà shunté les bornes 3 et 8 pour le réchauffeur mais cela ne fonctionne pas.
    J’ai commandé un boîtier de sécurité, je vous tiens informé.
    Le YAADNO Et ????
    Vous n’êtes pas obligé de lire et encore moins de répondre ! Vos commentaires ne sont pas bénéfiques pour la discussion, veuillez ne pas parasyté ce post s’il vous plaît !
    yaadno
    Ben voilà! on a enfin la réponse; s'eut été drôle que la réponse soit celle là !
    Gil74150
    Je ne sais pas pourquoi vous répondez ainsi et je ne veux surtout pas perdre mon temps et mon énergie à débattre avec vous.
    Mais avant de parler avez vous lu mon dernier message ?
    Je remercie cependant toutes les personnes qui prennent du temps pour moi, je vous tiens informé de la suite des réceptions et montage de la pièce.
    Positron1
    Quelle mouche te pique ? on te pose des questions, si tu n'es pas en mesure de répondre, dis le, tu as certainement plus important que ça à faire et on le comprend très bien.
    Ce qu'on cherche à faire c'est de t'aider à mener l’enquête pour trouver la panne et t'éviter éventuellement d'acheter un module, devant une telle réponse de ta part, les collègues vont se marrer, si ça ne vient pas du boitier !!!
    Allez reste cool
    Bon week end
    Gil74150
    Salut Positron,
    Ma réponse ne concerne que Yaadno.
    Je me suis peut-être mal exprimé.
    Je vous remercie tous pour votre précieuse aide.
    Yaadno, j’ai rien contre lui non plus mais il entre dans la conversation et me reproche de poser ce problème en disant qu’il a déjà été traité dans d’autre poste, j’ai beaucoup parcouru les conversations qui ressemblent à mon problème et n’ayant pas trouvé réponse j’ai ouvert ce poste pour moi.
    Encore un grand Merci à tous de partager vos connaissances !
    Je suis parti sur le boîtier de sécurité suite aux conseils que vous m’avez donné et je vous redis quand j’ai essayé.
    On croise les doigts , j’ai trouvé un boîtier d’occasion pas très cher !
    Dernière modification par Gil74150 ; 01/07/2023 à 17h24.
    yaadno
    relis bien ce que j'ai écrit:il n'y a aucun reproche et je n'ai jamais dit que le pb a déjà été traité ailleurs;
    simplement,pour ceux dont je suis,qui ont l'habitude de répondre, on est un peu fatigué de dire:
    -que les questions doivent être claires
    -que des photos aident à la compréhension
    -que les demandeurs doivent répondre à tous les intervenants
    ....il en va de la rapidité et de la bonne réponse à la question;
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 24/12/2018, 09h55
  2. Panne bruleur chaudière fioul
    Par invite7edfcaae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2017, 10h43
  3. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par invitead252b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 22h12
  4. [Blanc] Panne bruleur d'une chaudière fioul.
    Par inviteddf2eea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2012, 21h04
  5. [Thermique] Bruleur chaudière fioul
    Par invitef994a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 21h40
