[Thermique] Chaudière fioul panne brûleur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 81 sur 81
  1. #61
    Gil74150
    Re : Chaudière fioul panne brûleur
    Alors je suis désolé Yaadno !
  2. #62
    Gil74150
    Bon ???? !!! je suis un peu court d'idée !!
    Te sens tu capable d'ouvrir le coffret en faisant bien attention ?
    @Positron 1
    Je n’ai pas vu ton message ci dessus.
    Pourquoi ne pas tenter de l’ouvrir, je n’ai évidemment jamais fait cela mais on peut essayer.
    Dernière modification par richard 31 ; 02/07/2023 à 17h11. Motif: pose de quotes pour une meilleure compréhension
  3. #63
    Gil74150
    Le code couleur led, c’est clignotant rouge et vert d’après la notice cela signifie une lumière parasite
  4. #64
    lantenay01
    Citation Envoyé par Gil74150 Voir le message
    Donc cellule hs (détecte une lumière pendant la préventilation) ou formation de flamme pendant la preventilation (electrovanne fuel non étanvhe)
  5. #65
    yaadno
    oui,mais non,puisqu'il a dit plus haut que la préventilation ne se déclenchait pas;
  6. #66
    Renzo
    Comme l'a dit annjy, que je salue, dès le post 7, sur ce boitier non seulement une lumière parasite déclenche la sécurité pendant la préventilation mais également pendant le temps d'attente avant tout cycle de démarrage.
    Il faut donc tester la cellule pour en avoir le coeur net.
    yaadno
    ok,je n'avais pas bien lu;
  8. #68
    lantenay01
    C'est quoi la référence du coffret?
  9. #69
    yaadno
    sur le premier post lmao4...
  10. #70
    lantenay01
    La documentation du coffret: https://sid.siemens.com/v/u/A6V10388976
  11. #71
    yaadno
    5/18
    Building Technologies CC1N7138fr
    15.03.2018
    Durée de vie
    Le coffret a une durée de vie de base* de 250 000 cycles de démarrage de brûleur, ce
    qui correspond, pour un usage normal, à une durée de vie d'environ 10 ans (à partir de
    la date de fabrication qui figure sur la plaque signalétique de l'appareil).
    peut_être la durée de vie en cause?
  12. #72
    Citation Envoyé par lantenay01 Voir le message
    Il me semblait l'avoir donnée au post #7.....
    mais deux fois valent mieux qu'une....
    Gil74150
    Hello tout le monde
    Voici quelques nouvelles de la chaudière.
    J’ai reçu le nouveau coffret de sécurité qui n’est pas exactement le même, je joins une photo.
    Mais cette fois la chaudière tente de démarrer, la ventilation tourne, le fioul arrive et il y a l’étincelle.
    Par contre elle ne démarre pas, demain je vais changer le gicleur et régler les électrodes.
    Je vous redis ça au plus vite.
    Pensez vous que le boîtier peux ce monter ou dois je commander un identique ?
  14. #74
    Gil74150
    Le nouveau boîtier C2 et non B2 comme l’ancien
    Dernière modification par Gil74150 ; 08/07/2023 à 13h34.
  15. #75
    Gil74150
    Nom : IMG_6528.jpg
Affichages : 108
Taille : 117,0 Ko
    Et voici une photo de l’écartement des électrodes actuellement
  16. #76
    Gil74150
    Pièce jointe 481339
    Le boîtier
  17. #77
    JeanYves56
    bjr
    pour le reglage des electrodes , voir le manuel du bruleur
    Gil74150
    Merci Jean Yves
  19. #79
    ouin42
    bonjour si il y a ventilation , arrivée du fioul , étincelle , ça devrait marcher maintenant il semblerait que les électrodes sont un peu loin du gicleur comme jean yves voir avec le manuel
  20. #80
    Positron1
    Content pour toi que ça progresse
    Tu n'as pas de flamme ! mais est ce que tu as de la vaporisation de fuel ? tu devrais voir l'humidité de fuel qui a été vaporisé, ta pompe est peut-être désamorcée
  21. #81
    yaadno
    Ou l'accroche flamme à régler;
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 24/12/2018, 09h55
  2. Panne bruleur chaudière fioul
    Par invite7edfcaae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2017, 10h43
  3. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par invitead252b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 22h12
  4. [Blanc] Panne bruleur d'une chaudière fioul.
    Par inviteddf2eea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2012, 21h04
  5. [Thermique] Bruleur chaudière fioul
    Par invitef994a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 21h40
