[Blanc] Probléme moteur compresseur électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Lemuuu
    Re : Probléme moteur compresseur électrique
    bonsoir, alors j'ai refait des mesures comme vous me l'avez demander et voici les resultats:
    Rouge/bleu: 4.4 Ohm
    Marron/bleu:4.1
    Rouge/Marron: 0.9 Ohm
    Bleu/noir: 3.9
    Marron/noir: 2.9
    a chaque mesure surtout le rouge marron l'ohmmetre monte a 120 ohm et ensuite redescent assez rapidement pour se stabiliser entre 0 et 0.9
    mevizou
    Bonjour Pour moi il y a un problème. Si je considère que le bleu est le commun. Marron bleu c'est la bobine principale 4.4 Ohms . Bleu noir c'est la bobine secondaire 3.9 Ohms. On aurait du trouver sur marron et noir la somme des deux bobines soit 8.3 Ohms et non 2.9 Ohms et ce n'est pas le cas. Il y a des spires qui se touchent entre la bobine principale et de démarrage dans le moteur . On se retrouve avec une partie des spires de l'un en parallèle sur l'autre. Il y a peut être d'autres avis. Mais moi je le vois comme cela
    mondou
    + 1 Si les mesures sont correctes.
    Enroulements partiellement en CC.
    mevizou
    Re Je dirais cela enroulements en CC . Pour moi le moteur est HS.
    Lemuuu
    j'ai refait les mesures plusieurs fois et j'ai quasiment les même résultats donc mon moteur serait hs ? pas réparable ?
    mondou
    Partiellement ou totalement il est HS.
    mondou
    Reste un bobineur s'il y en a dans votre secteur mais pour ce type de produit c'est rarement rentable.
    Lemuuu
    d'accord, oui je pense pas que se soit trop rentable mais merci beaucoup de votre aide
  1. [Divers] Panne moteur électrique compresseur
    Par j.b.s2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2023, 16h19
  2. Installation electrique moteur compresseur
    Par invitee14a6541 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2016, 23h06
  3. Moteur électrique sur compresseur
    Par invite72560a06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2015, 06h12
  4. Problème moteur éléctrique compresseur
    Par invite6f762ddc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2008, 17h18
  5. [Divers] moteur electrique de compresseur [résolu]
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 17h32
