[Thermique] Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro
Affichage des résultats 1 à 30 sur 90
    Carnyx
    Sur ma chaudière fioul , je viens de voir que le manomètre de la pression d'eau est à zéro
    Je ne trouve pas le robinet à ouvrir pour augmenter la pression
    Est-ce que vous le voyez sur les photos svp ?
    Renzo
    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro
    Le robinet de remplissage est sur le petit tube qui est relié au tube bleu sous la vanne 4 voies.
    mevizou
    Nom : Robinet de remplissage.jpg
Affichages : 1320
Taille : 205,2 Ko
    Bonjour C'est le robinet de remplissage . Si la pression était à zéro , il faut vérifier le vase d'expansion , soupape et voir s'il n'y a pas une fuite.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    Carnyx
    Merci à vous.
    Effectivement j'ai eu une fuite dans le wc. Je l'ai réparée et j'ai donc voulu remettre la pression à 1 bar
    Lorsque j'ai ouvert le robinet, la pression s'est mise à monter comme prévu, sauf que j'ai eu immédiatement une fuite d'eau au niveau de la chaudière. La pression est redescendue à zéro.
    Lorsque je mets de l'eau à chauffer je n'ai pas d'eau chaude au robinet. Je ne demande ce que devient cette eau chaude, elle resterait dans le ballon?
    Je n'ai pas encore cherché d'où vient la fuite au niveau de la chaudière, faute de temps, mais je vais la chercher
    passelaigue
    pour votre eau chaude voir si vous n'avez pas des purgeurs manuel sur votre ballon. C'est quoi la marque et le type de la chaudière?
    Carnyx
    La chaudière est une Inotherm
    https://forums.futura-sciences.com/a...ero-forum4.jpg
    Dernière modification par Carnyx ; 20/02/2024 à 11h17.
    passelaigue
    elle est aussi connue sous Isotherm de chez Franco belge. Il y a un purgeur manuel sur le ballon (de mémoire), il faut enlever le dessus de la chaudière et après la purge remettre de l'eau dans le circuit.
    Dernière modification par passelaigue ; 20/02/2024 à 17h13.
    Carnyx
    J'ai effectivement trouvé le purgeur manuel sur le ballon après avoir enlevé le dessus.
    Malheureusement dès que je mets un peu de pression, il y a de l'eau qui coule abondamment. L'eau a l'air de venir du ballon.
    Je peux accéder au bas du ballon pour cherche le fuite ?
    ouin42
    salut le ballon doit etre percé il faut le changer
    belzebuth213
    Attention, avant de continuer, trouvez la ou les fuites.
    On ne remet jamais d'eau froide dans une chaudière chaude, qui a perdu sa pression (1kg à 1,5kg et votre mano est à zéro) risque de faire éclater le circuit si celle-ci est en fonte.
    Si vous n'avez pas d'eau chaude au robinet c'est qu'elle passe dans le circuit de chauffage... Il y a un serpentin de chauffage dans le ballon, peut-être lui qui fuit aussi.
    Pour vérifier, il faut :
    - fermer l'eau qui remplit le ballon,
    - vider complètement le ballon soit par la purge soit par siphonnage.
    - ouvrir le ballon trappe d'accés, prévoir un joint neuf et une anode.
    - vérifier la pression dans le vase d'expansion (au moins 0,5kg)
    - ouvrir l'eau de remplissage du circuit de chauffage pour faire monter la pression dans le vase d'expansion (1,5kg)
    - regarder à l'aide d'une lampe l'intérieur du ballon, si la fuite est là... le ballon est à changer.
    Cordialement - A l'origine, le chêne grand et majestueux était "un gland".
    Carnyx
    Merci beaucoup de votre aide.
    Si j'enlève la grosse plaque qui maintient le brûleur, cela va t-il m'avancer?
    belzebuth213
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    il n'y a pas de purgeur sur l'eau sanitaire. ce purgeur sert à purger l'eau du serpentin de chauffage (point le plus haut du circuit de chauffage).
    faites une photo du dessus du ballon
    belzebuth213
    Bjr
    Seulement à vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans le foyer. Si présence d'eau la chaudière est morte
    Depuis le temps votre chaudière est froide, donc vous pouvez remettre de l'eau dans le circuit.
    Mais avant il faut vérifier la pression du vase d'expansion à l'aide d'un manomètre de voiture ou d'une pompe à main ou à pied qui possède un mano et une valve type pneu de voiture et gonfler à 0.5kg si celui-ci est vide. Vérifier qu'il garde la pression de 0.5kg , sinon le changer.
    Remettre de l'eau dans le circuit radiateur jusqu'à 1.5kg sur le mano (photo) et trouver la fuite (circuit chauffage).
    Dernière modification par belzebuth213 ; 04/03/2024 à 08h32.
    ouin42
    re salut il y a eu confusion dans ma réponse je parlais du vase d expansion si il y a de l eau sanitaire qui se mélange avec l eau du chauffage la c est grave pour le vérifier mettre la pression eau de chauffage a zéro et ouvrir l eau sanitaire la pression de l eau chauffage ne doit pas bouger âpres si de l eau coule par le purgeur automatique il est peut être hs la c est pas grave
    belzebuth213
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Salut
    y a pas de purgeur sur l'eau sanitaire...
    belzebuth213
    Ballon sanitaire ou vase d'expension ??? quand vous mettez de l'eau c'est le vase d'expansion qui travaille.
    passelaigue
    cette chaudière a un corps de chauffe acier et je pense que le corps de chauffe est percé donc la chaudière est à changer.
    Si il y avait communication entre les deux circuits (primaire et secondaire) on augmenterait la pression dans le circuit chauffage
    belzebuth213
    Changer la chaudière juste pour un vase d'expansion dont la membrane est percée ???
    passelaigue
    De mémoire le vase d'expansion est à l'extérieur de la chaudière et il n'y a pas de serpentin pour réchauffer l'eau sanitaire. C'est une cuve qui se trouve à l'intérieur du corps de chauffe d'où le purgeur manuel pour purger le corps de chauffe. En résumé s'il y a une fuite au niveau de la chaudière il y a de grande chance que le corps de chauffe soit percé à moins que ce soit un joint qui est laché.
    Carnyx
    Je reviens vers sous pour cette fuite d'eau
    Je me demandais comment démonter cette chaudière pour accéder au ballon et voir d'où vient la fuite .
    Retirer le brûleur et la plaque grise qui supporte le bruleur?
    Les photos sont au 6 ième message
    passelaigue
    bojour
    il faut enlever le dessus et les côtés
    Carnyx
    Est-il possible de dépanner en eau chaude sanitaire, et sanitaire seulement, avec une ballon d'eau chaude?
    Juste en faisant un "simple" branchement avec des flexibles pour raccorder l'entrée et la sortie ?
    Je peux faire d'autres photos
    Carnyx
    Comment je peux accéder aux vis qui sont à l'intérieur de la paroi orange?
    Surtout celles tout en bas
    Je pensais pouvoir y accéder en enlevant la petite plaque de devant mais non, pas possible
    Je ne sais pas comment faire .
    Nom : forum.jpg
Affichages : 604
Taille : 342,7 Ko
    Bonjour;
    cela me rappelle ma plus ancienne chaudière franco/belge
    corps de chauffe en acier et ballon inox dont le ballon inox
    se fissurait a mi hauteur via le système de dilatation (une nervure horizontale )
    j'ai eu à réparer le ballon sanitaire a 3 reprises via un cordon de soudure avec baguette inox
    il n'y a pas d'autre solution a moins de remplacer le ballon sanitaire
    elle avait aussi eu un souci de conception a savoir que le couvercle supérieur était en tôle émaillée (du n'importe quoi!!!!)
    et qui bien sur se perçait, il a été remplacé par un couvercle inox ,
    j'ai eu a batailler pour le prix de ce couvercle que mettais en cause
    et eu gain de cause en m'étant facturé avec une remise de 75%
    avec l'anode et le doigt de gant ,
    par contre je conçois pas comment vous voudriez faire
    pour utiliser uniquement que le sanitaire en retirant le ballon inox?????????????
    pour info le flexon (vase expansion) n'a rien a voir avec le souci de fuite
    le ballon d'eau sanitaire pour info baigne dans l'eau du corps de chauffe
    il n'y a pas d'échangeur dans ce cas
    une échangeur demande un circulateur dédié a cette fonction sanitaire(en sus du circulateur de chauffage)
    qu'en principe la dite chaudière ne possède pas
    pour déposer tout cela
    pas besoin de retirer la plaque d'entrée du bruleur en principe
    il faut en fait retirer toutes les tôles oranges d'habillage
    cela en supposant qu'il s'agit d'un système analogue a mon ancienne chaudière
    Carnyx
    Merci beaucoup pour ces précieux renseignements
    Justement, comment retirer ces tôles orange d'habillage?
    Elles sont vissées de l'intérieur.
    pour cela il faut retirer le dessus en 1er
    ensuite constater que certains panneaux ne sont pas vissés mais clipsés
    et ensuite dévisser les panneaux restants
    c'est ainsi qu'étaient montés ceux de ma chaudière
    Carnyx
    -Re
    Merci,
    J'ai bien retiré le dessus
    Ensuite j'essaie de soulever les panneaux orange au pied de biche mais il y a une résistance.
    -Re
    Merci,
    l'ennui est qu'il y a de cela plus de 20 ans,
    je n'arrive pas a me souvenir du montage de façon formelle
    ce qui est sur
    c'est que tous les panneaux ne sont pas vissés (mais lesquels???)
    perso je pense qu'il faut retirer en 1er les panneaux latéraux (sous toute réserve)
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2024 à 15h03.
    passelaigue
    bonsoir,
    de mémoire il faut dévisser les tôles arrière et juste tirer sur les tôles de coté comme pour le dessus...
    Carnyx
    Merci beaucoup de votre aide , j'ai réussi à débloquer par l'arrière
    Avant d'aller plus loin, j'ai inspecté le dessus de la cuve et il y a un tuyau qui doit être attaqué par la rouille.
    J'y ai noté une trace de suintement. Donc de l'eau en coule. Mais quelle quantité, je ne sais pas.
    Voir la photo:
    Je n'ai pas mis en route la chaudière depuis longtemps.
    A quoi correspond ces deux tuyaux qui arrivent sur le dessus de la cuve?
    Ca ne serait pas le chauffage central pour les radiateurs avec l'aller et le retour?
    Voir la photo:
  1. [Thermique] pression à zéro chaudière murale
    Par inviteb5360b5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2018, 04h20
  2. Pression chaudière au fuel à zéro _ Urgent
    Par inviteb997a77f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2015, 11h06
  3. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  4. [Blanc] Chaudière Viessman Vitopend 100 : pression à zéro ? [résolu]
    Par invite82572281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 20h37
  5. Chaudiere frisquet gazliner 23kw pression à zéro
    Par invite5d6653d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2009, 19h59
