[Thermique] Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 90
    passelaigue
    Re : Chaudière Fioul - Pression d'eau à zéro
    c'est l'eau sanitaire eau chaude/ eau froide donc rien à voir avec votre problème. Il faut déshabiller la chaudière et remettre de l'eau pour voir la fuite
    Carnyx
    Je viens de mettre en route la chaudière après avoir retiré un panneau (non sans mal) cette fois ci
    - pas d'eau à couler
    - toujours pas d'eau chaude à venir au robinet
    Nom : forum3.jpg
Affichages : 170
Taille : 254,9 Ko
    passelaigue
    avez vous remis en pression? quand vous faites un puisage eau chaude le tuyau eau chaude est il chaud? si oui jusqu'ou?
    Carnyx
    Je n'arrive pas à remettre en pression, le robinet est grippé. J'ai mis du WD40 mais il ne décolle plus, je ne comprends pas pourquoi.
    Ce robinet que mevizou m'avait entouré de rouge:
    https://forums.futura-sciences.com/a...emplissage.jpg
    J'ai mis la chaudière en marche, eau chaude,
    Le tuyau est à peine tiède sur 10 cm en sortie de cuve
    Après puisage, l'eau en sort à 18°
    Carnyx
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    salut le ballon doit etre percé il faut le changer
    Apparemment le ballon est soudé
    Par contre, le ballon est bien chaud quand le thermostat affiche 60 ° il est difficile de mettre la main dessus
    Nom : forum4.jpg
Affichages : 199
Taille : 182,1 Ko
    Dernière modification par Carnyx ; 13/11/2024 à 00h39.
    passelaigue
    il vaut mieux éviter de faire marcher votre chaudière sans eau. Changez votre robinet de remplissage ou essayer de le décoincer en tapotant dessus en position ouvert
    Carnyx
    Maintenant que j'ai tapoté dessus, il s'est ouvert mais il s'est mis à fuir aussi. J'ai un goutte à goutte
    Ça a l'air de vernir du double écrou.
    Comment je pourrais arrêter ce goutte à goutte sans le changer?
    Nom : fuite.jpg
Affichages : 219
Taille : 168,2 Ko
    passelaigue
    re, resserrer légèrement l'écrou ou vous avez la fuite. la chaudière fuit toujours?
    Carnyx
    re, J4ai resserré l'écrou mais l'eau coule toujours.
    J'ai dû fermer le compteur. comment je peux faire ?
    J'ai réussi à reproduire le fuite : il y a des trous dans la paroi de la cuve
    Une vidéo en complément (je ne sais plus si c'est autorisé par le forum)
    https://youtube.com/shorts/JZRRqg6S7EQ
    je laisse le soin a passelaigue de confirmer mes dires
    mais là je crois que la messe est dite pour la chaudière
    a moins que vous ayez la chance d'avoir un bricoleur
    ayant le matériel et la capacité de traiter le ballon
    en ressoudant et colmatant les trous du ballon
    mais a voir l'état extérieur de celui-ci
    je suis très très pessimiste
    la chaudière ayant fait son temps
    Carnyx
    Pour ma part je vais arrêter là les investigations parce que, effectivement, la messe est dite.
    Concernant le robinet de remplissage , j'ai encore un peu de marge pour serrer, donc je continue à serrer en espérant que cela suffise.
    Pour revenir à la chaudière, je cherche à savoir quelle puissance elle peut avoir pour tenter de trouver l'équivalent en puissance
    Je crois que le brûleur y est pour beaucoup.
    Il est indiqué , sur le brûleur entre 20 et 34 KiloWatts
    Cela correspondrait à la puissance globale de la chaudière?
    Nom : brûleur.jpg
Affichages : 199
Taille : 121,1 Ko
    cela correspondrait
    par contre je ne pense pas que vous trouviez cela en neuf
    compte tenu de la règlementation (je peux me tromper)
    passelaigue
    bonsoir,
    c'est mort,voir sur le bon coin il y a plein de chaudière fioul en bon état...
    Carnyx
    Merci à vous tous pour votre aide et patience maintenant, je suis sûre qu'elle est morte.
    Je me renseigne pour une chaudière .
    J'ai une vanne quatre voies . Je n'ai pas besoin d'une chaudière particulière parce que j'ai une vanne quatre voies?
    Il y a des choses particulières à vérifier avant achat d'une chaudière d'occasion?
    Si je trouvais une qui aurait le même gabarit , ça serait plus facile.
    passelaigue
    la vanne quatre voies ne pose pas de problème..Perso, je choisirais une chaudière avec un corps de chauffe en fonte mais ce n'est pas obligé.
    Carnyx
    J'ai repéré une Franco-Belge Gamme 3000 Optima
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    cela devrait correspondre
    Carnyx
    Ma chaudière est restée en l'état et je vais commencer à la démonter
    Je me demande par où commencer?
    Je ne pourrai pas l'enlever entièrement sans mettre un autre système de chauffe à la place?
    belzebuth213
    - Débrancher l'alimentation électrique (si ce n'est déjà fait).
    - Fermer l'eau sanitaire et la vanne de remplissage du circuit.
    - Vider le ballon d'eau sanitaire si ce n'est déjà fait.
    - Vider l'installation de l'eau de circulation par la vanne en bas de la chaudière, prévoir un raccord qui se raccorde sur la vanne avec un tuyau d'arrosage assez long pour évacuer l'eau à l'extérieure ou dans un siphon de sol, si présent. (attention il peut y avoir beaucoup d'eau selon l'importance de l'installation.)
    - Quand le circuit est vide débrancher derrière la chaudière les alimentations en eau (entrée et sortie eau sanitaire et alimentation eau circuit des radiateurs).
    - Débrancher derrière la chaudière : le départ et le retour qui vont à la vanne 4 voies?
    - Enfin enlever les tuyaux de fumée.
    Voilà c'est tout, bon courage, rien de bien compliqué si on a les outils adaptés.
    Cordialement - A l'origine, le chêne grand et majestueux était "un gland".
    Carnyx
    Merci pour le cheminement,
    Je me demandais si je coupe l'eau de la maison en faisant cela?
    Auquel cas il faut passer à autre chose dans l'immédiat?
    bonsoir je découvre ce sujet sur le tard.
    si c’était pour moi ou pour un client j'aurai sorti le chalumeau et j'aurai soudé un bouchon, en percant le trou un peu plus gros pour retrouver de l'acier un peu propre et je soude un petit morceau d'étiré.
    à l'arc si vous maitrisez la baguette.
    à la place du bouchon inséré dans le trou on peut aussi souder une rustine (un morceau de tôle) et on soude en chargeant autour de la rustine.
    histoire de passer l'hiver et de programmer tranquillement le remplacement à partir de mai juin...
    il faut penser à bien blanchir l'acier avant de souder
    Dernière modification par racard ; 08/12/2024 à 00h25.
    Carnyx
    Effectivement, cette façon de faire m'intéresserait. Je vous embauche!
    Je n'ai pas de poste de soudure à l'arc. J'en ai un à étain pour les petites soudures.
    Un pro pourrait peut être faire cette réparation?
    Je continue à me renseigner
    il est probable qu'une fois la fuite bouchée ca perce dans 2 mois ailleurs il faut tenir 5 mois...
    tous les pro ne savent pas souder l'acier et certains jeunes n'ont même plus de chalumeau !
    ils sertissent le cuivre c'est un non sens absolue !
    Carnyx
    Si je dépose la chaudière, je n'aurai plus d'eau courante dans la maison?
    bonjour pour souder le ballon il est inutile de déposer la chaudière.
    si on ne sait pas souder on peut aussi coller une grosse rustine(pour avoir de la surface) avec de la résine epoxy ou du mastic polymère juste pour tenir jusqu'au mois de mai
    ensuite quand on dépose quelque chose on pose des bouchons et des tubes ou flexible pour conserver une eau froide dans la maison...
    on pose un petit ballon pour l'eau chaude bref il y a plein de solution...
    à noter un petit ballon l'été consommera moins (en argent) qu'une chaudière au fioul pour l'eau chaude sanitaire.
    Carnyx
    Merci J'essaie de faire au plus simple pour avoir de l'eau chaude.
    Merci pour l'astuce de la résine epoxy , je vais regarder ça.
    Si j'ajoute un ballon thermodynamique je ne sais pas où raccorder les entrées / sorties ?
    Les sorties du ballon eau chaude c'est sur les deux tuyaux en cuivre qui sortent au dessus de la chaudière qu'il faut raccorder?
    Je cherche l'arrivée d'eau brancher le ballon d'eau chaude
    C'est sur cette photo?
    Dernière modification par Carnyx ; 13/12/2024 à 13h46.
    oui mais un chauffe thermodynamique que pour l'été ca ne vaut pas le coup.
    il y a tube en cuivre en partie rouge probable eau chaude.
    un ballon thermodynamique il faut installer un split donc par une entreprise.
    un mono bloc ca vaut pas grand chose, ou bien un monobloc avec prise d'air sur l'extérieur mais les performances ne seront pas comparables à un split...
    Dernière modification par racard ; 13/12/2024 à 15h08.
    Carnyx
    -re
    Je ne savais pas qu'un thermodynamique nécessitait un monobloc avec prise d'air. Non je ne veux pas ça.
    Je veux un classique comme celui là à poser au sol, pour toute l'année
    -re
    vous avez bien évoqué un thermodynamique pas un chauffe eau électrique ???
    ca ne vaut pas grand chose en mono bloc vous habitez à nice ou à nancy ?
    Dernière modification par racard ; 13/12/2024 à 21h58.
    Carnyx
    Oui j'ai bien évoqué un thermodynamique sans savoir qu'il s'agissait de ce genre de modèle, j'en apprends tous les jours!
    Je n'habite pas Nice ni Nancy
  1. [Thermique] pression à zéro chaudière murale
    Par inviteb5360b5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2018, 04h20
  2. Pression chaudière au fuel à zéro _ Urgent
    Par inviteb997a77f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2015, 11h06
  3. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  4. [Blanc] Chaudière Viessman Vitopend 100 : pression à zéro ? [résolu]
    Par invite82572281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 20h37
  5. Chaudiere frisquet gazliner 23kw pression à zéro
    Par invite5d6653d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2009, 19h59
