[Blanc] Lave-vaisselle SF55M550EU/02 - Problème vidange/eau résiduelle [Résolu] - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 153
  1. #91
    Bastizor
    Re : Lave-vaisselle SF55M550EU/02 - Problème vidange/eau résiduelle
    Merci beaucoup pour votre diagnostic à distance !
    Dans ce cas, j'imagine qu'il faut regarder à ce niveau-là.
    Savez-vous par où on peut accéder à cette zone, entre la vanne de transfert et la cuve ? Se trouve-t-elle derrière le répartiteur d'eau, derrière la boîte à eau ?
    Ci-joint deux photos, une pour le côté gauche et une pour le côté droit de l'appareil, si cela peut aider au repérage de la zone à investiguer.
    À moins que cela se trouve sous l'appareil, sous la cuve ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Dernière modification par Bastizor ; 15/11/2025 à 12h20.
  2. #92
    la vanne de transfer devrait être dans le cercle jaune
    avant tout, mettez l'appareil en route, attendez le remplissage (vidage de la réserve), enlevez les filtres de cuve, prenez une photo montrant le niveau d'eau et postez la
  3. #93
    Bastizor
    Je crois comprendre que vous aviez l'intention de me montrer la zone cerclée en jaune, mais je ne vois pas la photo en pièce jointe
    OK, donc si je comprends bien, je lance un programme et une fois le remplissage effectué, je prends des photos de l'intérieur de la cuve en ayant préalablement retiré les filtres de cuve ?
    Si c'est bien cela, je testerai cela cet après-midi.
    Merci encore !
  4. #94
    Bastizor
    Voici des photos de l’intérieur de la cuve après remplissage :
  5. #95
    cette cuve est vide illusion d'optique??
    par contre je situe bien la panne remplisseur et système de contrôle de niveau bien trop encrassé
    on a des dizaines de cas identiques qui ont été traitées sur le forum
    justement a cause de ce cas de figure
    bref il faut déposer les 2 ensembles et les nettoyer a fond
    et ne surtout pas oublier la durite annelée translucide qui part
    du système de contrôle de niveau jusqu'au bac fond de cuve
    présentez a nouveau l'ensemble une fois nettoyé
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2025 à 15h16.
  6. #96
    Bastizor
    J’ai fait au mieux pour que l’on voit l’eau mais ce n’est pas évident.
    Sur cette photo on voit un peu mieux en bas à gauche le niveau de l’eau.
    Nom : IMG_3869.jpeg
Affichages : 67
Taille : 2,04 Mo
  7. #97
    OK
    là je vois (devine plutôt) l'eau qui pour moi est en excès
    pour l'instant avant de remplacer quoique ce soit nettoyez tout l'ensemble hydraulique
    et ensuite on avisera,
    car on ne peut accumuler les différentes causes a la fois il faut commencer par un début
    s'il est non financier il n'y a rien a perdre a le faire
  8. #98
    Bastizor
    Merci pour votre retour, je vais nettoyer l’ensemble.
  9. #99
    Citation Envoyé par Bastizor Voir le message
    Merci encore !
    oui, j'ai changé de direction en cours de route et du coup j'ai oublié de joindre la photo
    de toutes manières la photo était sans objet étant donné que l'eau du remplisseur arrive bien dans la cuve
    par contre, je pense plus à un problème de vidange qu'à un souci de remplissage, on dirait que l'appareil enchaine un remplissage par dessus une cuve déja pleine
    après, il se peut qu'une fois la pompe de recyclage démarrée le niveau soit normal à cause de la quantité d'eau qui passe dans le circuit durites/moulinets
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/11/2025 à 15h45.
  10. #100
    perso je vois le souci lié a un encrassement du remplisseur
    il semblerait qu'il soit visible sur la partie médiane haute a gauche du remplisseur (cela en principe peut créer un débordement )
    mais bon vu que les photos ne sont pas au top je peux me planter
    si ce n'est que cela n'a aucun coût financier donc rien a regretter si cela ne donne pas le résultat espéré
  11. #101
    Bastizor
    Peut-être que cette information est utile : j’ai testé la vidange séparément via le reset (abandon de programme) et cela se termine bien avec la cuve vide.
  12. #102
    oui, c'est utile, ça prouve bien que la vidange fonctionne
    pour le remplisseur, Richard a raison, j'ai oublié d'en faire état, il est fortement encrassé !
  13. #103
    Bastizor
    J’ai nettoyé le répartiteur d’eau, la boîte à eau, le fond de la cuve au niveau des filtres, ainsi que le tuyau qui va de la boîte à eau jusqu’à la pompe sous la cuve.
    J’ai relancé un cycle court et le comportement est identique aux vidéos prises hier.
    Photos après nettoyage :
    NB. La zone cerclée en jaune sur les photos : le tuyau a bien été rebranché avant le test.
  14. #104
    Bastizor
    Photos durant le démontage :
  15. #105
    re,
    non le nettoyage n'est pas bon
    le remplisseur photo 1 est bouché en haut a gauche
  16. #106
    j'ai beaucoup de mal à vous suivre:
    post 77:"Bonjour,
    Je me permets de rouvrir ce sujet.
    En effet, les deux problèmes (arrivée d’eau et vidange) ne se sont pas reproduits depuis fin 2024, sans véritable explication d’ailleurs.
    En revanche, depuis avant hier, l’eau n’arrive plus dans la cuve du lave-vaisselle.
    et post 94:
    "Voici des photos de l’intérieur de la cuve après remplissage :
  17. #107
    Bastizor
    post 77:"Bonjour,
    et post 94:
    IMG_3867.jpeg"
    Sachant que la vaisselle n'était pas lavée, c'était effectivement ma première conclusion (bête je le concède).
    Je n'avais pas ouvert le lave-vaisselle en cours de cycle, comme vous me l'avez suggéré ensuite, avant d'écrire mon message.
    Veuillez m'excuser de ne pas avoir effectuer ce test au préalable avant d'écrire mon message #77.
    Encore désolé.
  18. #108
    Bastizor
    re,
    Je l'ai entièrement démonté, j'ai passé un coup d'eau sous pression ainsi qu'un furet pendant un bon quart d'heure, dans tous les sens.
    La zone en haut à gauche ne peut pas être nettoyée davantage avec le furet compte tenu du profil du remplisseur.
    L'eau circule parfaitement d'un bout à l'autre malgré ce dépôt qui n'est pas un bouchon.
    Même si l'eau circule bien, est-ce tout de même un problème ?
    Si oui, je vais devoir songer à laisser agir de l'eau chaude avec un produit adapté.
  19. #109
    donc, le symptôme est "vaisselle non lavée"
    ça va nous permettre d'avancer dans la bonne direction..
    vérifier si, une fois le remplissage effectué, la pompe de recyclage démarre
    si elle ne démarre pas, vérifier si elle est alimentée cnformément à ce qui est noté dessus,
    si elle démarre, vérifier si les moulinets tournent, si les moulinets ne tournent pas, vérifier s'il y a une aiguillage d'eau (le bidule qui envoie l'eau alternativement sur le moulinet supérieur et sur le moulinet inférieur), s'il y en à un, vérifier s'il fonctionne
    si l'éguillage d'eau ne fonctionne plus et est resté bloqué en position intermédiaire l'eau ne circule plus ou bien circule mal et donc ne lave pas
  20. #110
    Bastizor
    Effectivement, je n'entends pas les bras du lave-vaisselle tourner ou en tout cas le bruit habituel de l'eau qui en sort.
    Pourriez-vous m'indiquer comment déterminer si la pompe de recyclage démarre bien ?
    Fait-elle un bruit particulier ou alors tendre l'oreille à côté permettra naturellement de s'en rendre compte ?
    Merci à vous
  21. #111
    en enlevant le coté droit du lave vaisselle (quand on est face au tableau de bord), c'est à dire le coté opposé au remplisseur, on doit voir le cul de la pompe de recyclage, il est facile de voir si elle démarre
  22. #112
    Bastizor
    Top, je regarderai cela demain.
    Merci beaucoup pour votre aide !
  23. #113
    bonne fin de soirée
  24. #114
    Bastizor
    Merci, bonne soirée à vous également !
  25. #115
    Bastizor
    La pompe de cyclage ne démarre pas durant le programme.
    J’ai mesuré la tension au niveau des cosses et j’obtiens +/- 230 V d’une part et environ 115 V d’autre part (cf. photos).
    Sur le côté de la pompe de cyclage, on peut lire 230-240 V.
    Merci d’avance pour votre retour,
    Bon dimanche !
    +/- 230V :
    Pièce jointe 513765
    Pièce jointe 513766
    +/- 115V :
    Pièce jointe 513768
    Pièce jointe 513767
    Inscriptions :
    Pièce jointe 513769
  26. #116
    Bastizor
    Selon vous, est-il nécessaire de démonter la pièce et de regarder à l’intérieur de la pompe ?
    Après quelques recherches, il semblerait que la pièce n’est plus fabriquée.
    Merci d’avance pour votre aide !
  27. #117
    Re
    il ne me semble pas avoir lu quelque part cela
    avez vous contrôlé le condensateur de démarrage de la pompe de cyclage ??
  28. #118
    Bastizor
    Comment puis-je accéder à ce condensateur de démarrage ?
    S'il est situé sur la pompe, dois-je la démonter pour effectuer ce contrôle ?
  29. #119
    re,
    le condensateur qui commande la pompe est celui-ci
    Nom : Capture d’écran 2025-11-18 185723.jpg
Affichages : 66
Taille : 56,8 Ko
    vous remarquerez qu'il a une valeur de 9µF
    il faut un capacimètre pour en mesurer la valeur
    ou le remplacer si capacimètre non disponible
    Dernière modification par richard 31 ; 18/11/2025 à 18h01.
  30. #120
    les pièces jointes du post115 sont spécifiées invalides
    "J’ai mesuré la tension au niveau des cosses et j’obtiens +/- 230 V d’une part et environ 115 V d’autre part (cf. photos).
    pouvez vous expliciter vos mesures ? est ce qu'il s'agit de la mesure entre neutre moteur et phase principale moteur (230v) et de la mesure entre neutre moteur et phase auxiliaire moteur (115v) ?
    si c'est bien ça il est possible que le condensateur soit hs et ne permette pas le démarrage de la pompe
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/11/2025 à 07h51.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle SF55M550EU/02- Relais cramé[résolu]
    Par Bastizor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2025, 19h39
  2. [Blanc] Problème de vidange lave vaisselle siemens[résolu]
    Par invite3ed403b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/02/2019, 13h58
  3. [Blanc] Problème de vidange lave vaisselle - brandt dfh725[résolu]
    Par invite584f2d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2018, 22h55
  4. [Blanc] Re : Problème vidange lave-vaisselle Bosch SGS43E22EU/15[résolu]
    Par invitef6806967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 08h03
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h37
