[Blanc] Termomix 5 erreur température sup 100° au démarrage [Abandon]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    serrepate
    Je cherche à identifier un composant cms marqué A1W64 sur le boitier, mais que je ne retrouve pas sur la toile.
    Empiriquement après avoir regardé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=vV30sdxppLI j'ai trouvé ce composant qui est semble t-il en court circuit (mesure faite entre toutes les pattes en croisant les polarité du controleur en position diode).
    je joins des copiesd'écran du composant et de son environnement
    Capture d’écran du 2024-12-20 15-22-21.pngCapture d’écran du 2024-12-20 15-22-02.png
    Re : Termomix 5 erreur température sup 100° au démarrage
    Hum , un composant nécessite d'etre en partie déssoudé. Si laisser sur la carte , tu ne sais pas ce que tu mesuures.
    pourquoi suspectes btu ce composant est pas un autre.
    Je suppose que tu n 'as pas tesrter tous les composants de la carte !
    Ou pourrait supposer que le composant est un double diode ( sérigraphie) D (iode) 68
    umfred
    serrepate
    Bonjour f6bes
    dessouder un csm en partie .... c'est très simple non!
    serrepate
    Si je comprends bien les seuls signes significatif dans le marquage du boitier c'est A1
    umfred
    Je l'ai trouvé en cherchant A1W (le 64 étant écrit dans un sens différent) et je suis tombé sur ce site thailandais https://www.lazada.co.th/products/10...616816502.html qui m'a donc mené à la référence BAW56.
    Le W indique le site de fabrication d'après la doc chez nexperia https://assets.nexperia.com/document...heet/BAW56.pdf
    serrepate
    re,
    Depuis hier je cherche, et je trouve pas, je vais faire comme jospin (lol) merci pour ce retour rapide.
    je vais commander https://www.ebay.fr/itm/280480217028...Bk9SR_rLtNP8ZA
    Bonsoir serrepate et tout le groupe
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    ... Je cherche à identifier un composant ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    serrepate
    Bonjour gienas
    Évidament mon titre était fautif, j'aurais peut être dû en choisir un autre, mais ma demande était claire, à mon sens.
    Je souhaitais une info sur un composant électronique, il m'est apparu que "électronique" était la bonne rubrique, mais il faut t'en croire c'était une faute.
    Désolé de cet impair méable culpa.
    Je me repends.
    Bonjour f6bes
    C'est l'inconvénient des cms !!
    J'ai pas dit que c'est simple...faut etre juste outillé pour !
    Mais faut etre sur de quoi on le suspecte !
    Giénas ne t'a pas dit que c'était une faute...c'est juste une...erreur !
    Mais bon si tu veux mettre "faute et "erreur" dans le meme panier...pourquoi pas !!
    Dernière modification par f6bes ; 21/12/2024 à 16h52.
    serrepate
    Répondre comme je l'ai fait m'a permis de placer qq jeux de mots, je blaguais juste.
    Pour ce qui est de tester les composants hors cms, évidament je déssoude toujours en partie, mais là ..... c'est dur sans matos.
    Je vais tenter le dessoudage avec un matos commander chez lidl.
    Dernière modification par serrepate ; 21/12/2024 à 18h11.
    … Je vais tenter le dessoudage avec un matos commander chez lidl …
    Il serait peut-être plus facile de couper deux pistes, au cutter, en regardant à la loupe.
    MEDHEN
    Bonsoir le composant c'est une double diode schottky et pour la tester il faut la dissoudre
    Citation Envoyé par MEDHEN Voir le message
    Ou un...49.3 !!!
    serrepate
    bonjour MEDHEN
    tu as une référence qui correspond au marquage de mon composant?
    serrepate
    serrepate
    Je cherche à identifier cette fois une diode roue libre cms qui est semble t-il en court circuit.
    Les traces de soudure n'y sont plus (au cas ou cela vous génerait lol)
    Merci d'avance de votre aide.
    CordialementNom : Capture d’écran du 2024-12-24 13-25-26.png
Affichages : 89
Taille : 896,5 Ko
    serrepate
    le relaisNom : Capture d’écran du 2024-12-24 13-36-18.png
Affichages : 87
Taille : 604,4 Ko
    serrepate
    Identification diode
    Bonjour, Je cherche à identifier avec certitude
    cette diode ( ll4148?) qui protège le contact d'un relais.
    Le tout en pièces jointes.
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par serrepate ; 24/12/2024 à 14h48.
    f6exb
    Re : Identification diode
    Oui, sans doute une 1N4148 ou équivalent CMS puisqu'elle est aux bornes de la bobine.
    serrepate
    merci,
    la bobine pas le contact
    t'as raison
    Bonsoir à tous
    … Je cherche à identifier cette fois une diode roue libre cms qui est semble t-il en court circuit …
    La diode de roue libre est aux bornes de la bobine du relais. Est-ce avéré?
    Comment as-tu fait pour mesurer le "court-circuit"? Pour une telle mesure, il faut débrancher la diode. À la voir, elle a l’air bien portante.
    Là, en vérifiant bien son environnement, il est peut-être possible de "l’enlever" sans la dessouder, en coupant une piste pour l’isoler. On coupe au cutter, on teste, et on rétablit la connexion.
    Les doublons n’étant pas autorisés, les deux discussions ouvertes sur le même sujet ont été fusionnées.
    Dernière modification par gienas ; 25/12/2024 à 07h14.
    f6exb
    D'après la photo, il a dessoudé le relais. D'après l'empreinte, la diode est bien soudée aux bornes de la bobine.
    serrepate
    bonjour et joyeuses fêtes à tous
    oui
    au multimètre position diode
    in situ dabord
    Dessoudée en suite, vraiment en court jus
    pour info: d'autre relais sont implantés sur la carte, les diodes sont bonnes, contrôlées avec le même appareil de mesure mais sans les déssoudées elles!.
    Dernière modification par serrepate ; 25/12/2024 à 10h48.
    f6exb
    Tu la remplaces par une 1N4148 et c'est réglé.
    serrepate
    en commande!
    ... Dessoudée en suite, vraiment en court jus ...
    C’est possible. Mais une diode qui claque en se mettant en court circuit, c’est suspect. Ce ne peut être que par surtension inverse. Or cette situation est impossible pour une diode de roue libre qui ne supporte que la tension d’alimentation en inverse, et le courant du relais en direct.
    Alors pourquoi?
    serrepate
    C’est possible. Mais une diode qui claque en se mettant en court circuit, c’est suspect. Ce ne peut être que par surtension inverse. Or cette situation est impossible pour une diode de roue libre qui ne supporte que la tension d’alimentation en inverse, et le courant du relais en direct. Alors pourquoi?
    Je ne suis pas le propriétaire de l'appareil, il y a un certain temps (bien avant la panne, à ce qu"on m'a dit) il y a eut écoulement de patte à crêpes (ou un truc du même genre, le bol avait été replacé sans le couteau ni le système de blocabe d'icelui, qui comporte la connectique du bol avec l'appareil.
    https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Vue+%...mix+TM5/117133
    C'est passé à travers le moteur?
    J'en ai retrouvé stygmates au fond du fond.
    La carte par elle même est placée verticalement à l'arrière de l'appareil, et, n'a reçue aucune projection.
    Par ailleurs quasiment tout les composant sont verni (exeptés ceux dont j'ai fourni des images (appareil acheté d'occasion il y à au moins ans, a t-il été réparé????
    Pour ce qui est du claquage de la diode, je n'ai pas d'explication.
    Je teste ici et là .....
    A mon avis le relais ne doit pas pouvoir monter et établir le contact de w, l'alarme que cela engendre, c'est un peu comme sur nos woahture moderne, c'est toujours ou presque le même voyant/alarme qui s'allume.
    Enfin on vera, une fois que j'aurais tout remis à sa place, c'est pas gagné.....
    Le composant cms marqué A1W64 une fois déssoudé ne présente plus de court circuit.
    Le contrôleur à ma disposition n'est pas capable d'afficher une tention dans le sens passant d'une diode........ juste 000 en -1 dans le sens opposé.
    Merci de votre aide à tous.
    Je fournirai un retour si je répare, ou, d'autres demande si ça se complique (lol)
    serrepate
    re,
    À propos de multimètre, une proposition pour un appareil pas trop cher mais complet et de bonne réputation?
  1. [Blanc] Procédure démarrage d'un ancien frigo conord 148 [Abandon]
    Par pierrepaul33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2022, 16h30
  2. [Brun] Thomson 65UC6306 X1, écran noir après logo au démarrage [Abandon]
    Par invite48f943e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2021, 12h03
  3. [Blanc] Démarrage groupe frigorifique avec CTP [Abandon]
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2015, 08h31
  4. [Thermique] Problème chauffe eau VAILLANT (démarrage auto) [résolu par abandon]
    Par inviteb4677bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2014, 08h09
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADG 676 FD 1 : erreur F3 [résolu abandon]
    Par inviteea950419 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2013, 10h27
