[Divers] Chargeur SPIT 328 Lithium ne charge pas reste en orange clignotant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    cedmar
    Bonjour a tous,
    Je viens vers vous pour un problème de chargeur d'un perforateur SPIT 328.
    brancher sur secteur il clignote orange et on peut entre un très léger tic tic, défaut chargeur mais rien de plus dans le manuel.
    si je connecte la batterie pas de changement toujours clignotant orange, mais entendant dans la partie 220 des tic tic plus prononcé.
    J'ai ouvert je ne vois pas de composant grillé, j'ai mesuré les 4 condensateurs chimiques il sont OK.
    j'ai mesuré la tension juste âpres le pont de diode j'ai 328V.
    en sortie de transfo cote base tension j'ai une tension qui n'est pas stable elle varie de 32.3 a 34 Vdc.
    Je pense qu'il y a un soucis coté haut tension mais je n'ai pas les connaissance pour allez plus loin, pourriez vous m'aider ?
    Chargeur SPIT 328 Réf 054256
    input 220-240V 50/60Hz 160W
    output 24-30V 4.5A
    chargeur pour batterie Lithium ou NiMH/NiCd
    Re : Chargeur SPIT 328 Lithium ne charge pas reste en orange clignotant
    Bonsoir cedmar et tout le groupe
    Citation Envoyé par cedmar Voir le message
    ... Je viens vers vous pour un problème de chargeur d'un perforateur SPIT 328 ...
    Tu ne précises pas combien tu as de batteries à brancher dessus, ni l'âge de la ou des batteries que tu y mets.
    Les batteries sont des éléments périssables, et avant de décréter que le chargeur batifole, il faut s'intéresser à la batterie.
    Tu indiques que le même chargeur vaut pour deux types de batteries. C'est aussi suspect, puisque les chargeurs lithium sont très particuliers et adaptés à leur batterie.
    Comment ont été testés les condensateurs ? Si c'est au capacimètre ordinaire ça ne prouve rien car il ne mesure pas l'impédance du condensateur.
    Le clic clic fait penser à une alimentation qui pompe, soit parce que la batterie en charge est en court circuit, soit parce qu'il y a un défaut dans la partie alimentation à découpage.
    Quelle est la tension nominale de la batterie dédiée ?
    les 3 condensateurs ont des brasures sèches :
    il faudrait reprendre ca et aussi bien nettoyer en même temps avant de chercher plus loin
    cedmar
    Merci de vos réponse,
    @gienas :
    J'ai une batterie qui a était reconstruite avec des cellules neuve tester avec un autre chargeur elle est ok.
    J'ai pas vraiment décréter c'est ce qu'indique le chargeur (voir photo jointe.).
    c'est marqué sur le chargeur qu'il fait lithium et nimh/nicd (voir photo jointe.).
    @titijoy3:
    oui dessouder et tester au capacimètre (FLUKE 285).
    batterie hors de cause reconstruite et tester sur un autre chargeur.
    la tension actuelle de la batterie et de 26.6V
    @racard:
    J'ai dessouder et donc ressouder les condensateurs, ce qui je pense élimine la soudure sèche des possibilités ?
    ce que tu vois sur la photo c'est le vernis d'isolation qui a fait des trace je pense.
    perso, je remplace les capacités histoire d'éliminer une hypothèse
    cedmar
    Ok, du coup juste les 4 chimiques ou tous les condensateurs ?
    les chimiques, ce sont les plus fragiles et les plus sensibles à la température, après viennent les plastiques non polarisés mais ceux qu'on voit sur le montage sont des antiparasites et n'ont pas d'importance dans le fonctionnement global,
    ce n'est pas sur que ça solutionne le souci mais je pens que pour le prix ça se tente, les chimiques fatigués sont souvent la cause de la panne
    @racard:
    bonjour je ne suis pas convaincu car on voit la tige au centre entourée d'un anneau noir...
    cedmar
    si c'est sur l'image "pcb recto mesure" j'ai entouré en rouge et en noir les points ou j'ai fais la mesure, est ce que c'est sur cette image que tu vois ça ?
    oui les 6 pastilles
    cedmar
    ok je vois ce que tu veux dire, c'est les trace de la couche de protection du pcb c'est pas une defaut.
    ce n'est pas si clair que ca, nettoyer à l'acétone les brasures...
    lutshur
    328V redressés et filtrés, c'est plutôt normal.
    On exclut donc un court-circuit.
    Ca doit être une diode et un mosfet au bout des flèches. Je commencerais par les vérifier.
    Puis s'il y a un signal de commande du mosfet, on devrait avoir une tension sur le groupe de 3 résistances //, entre A et B
    Nom : pcb recto mesure.jpg
Affichages : 539
Taille : 283,6 Ko
    cedmar
    Bonjour a tous, désoler pour la réponse tardive, j’étais en déplacements.
    @titijoy3, condensateur chimiques changer pas de changement.
    @racard, ci joint photo pcb nettoyer.
    @lutshur, merci de ta réponse.
    aux bouts des flèches : un LR2705 c'est un MOSFET et la diode Schottky marquer SK36.
    J'ai la mème chose en mesure sur A et B entre 32 et 34VDC
    est ce que la liaison électrique chargeur/accu est conforme ?
    je pense qu'il n'y a pas de consommation, ce qui explique que la tension soit la même en A et en B et que ça oscille entre 32 et 34v, l'alimentation démarre pour compenser le peu qui manque puis stoppe dès la référence atteinte, puis le même cycle recommence
    cedmar
    j'ai fais une mesure sur les points A et B avec l'accu en place.
    accu brancher secteur non brancher : 25.6V
    accu brancher secteur brancher : 25.6V
    lutshur
    Si tu ne trouves rien (condensateur) en B pour filtrer du PWM, la commande du mosfet serait une tension continue.
    Tu peux donc vérifier ça en mesurant entre Gate et Source.
    cedmar
    0.01Vdc entre gate et source
    … accu brancher secteur non brancher : 25.6V
    Hum. Aucun changement.
    Ou bien la mesure n’est pas faite correctement ou à l’endroit supposé, ou bien la présence du secteur ne provoque pas le courant de charge attendu, ce qui pourrait être le signe d’une panne de la fonction charge: le courant attendu ne passe pas.
    cedmar
    Je fais les mesure au niveau des flèches.
    lutshur
    Quelle tension en D par rapport au - ? C'est l'alim du circuit 14 pattes du secondaire, sa régulation doit se faire au moyen de transistors, je n'ai pas cherché.
    Je pense que le circuit est celui-ci. Le Pmosfet est commandé par T1 ou T2, et les commandes de ces transistors viennent du 14 pattes.
    lutshur
    C'est plutôt un Nmos, cablé comme sur le schéma. source en C, Drain en A, Gate sur les collecteurs de T1 et T2 qui eux devraient être des PNP
    lutshur
    Ce seraient 6 éléments en série ? Les 2 autres picots serviraient à la mesure des tensions intermédiaires.
    Et puis 25,6V, tous les éléments sont à bloc... S'il fonctionnait, le chargeur ne ferait rien.
    cedmar
    Bonjour lutshur,
    Mesure fait :
    sans la batterie, varie entre 17.2 et 16.06VDC
    avec la batterie, varie entre 15.05 et 14.05VDC
    Le circuit a 14 patte au secondaire c'est un PIC16F61x je n'arrive pas a lire le dernier chiffre.
    Je pense que je vais essayer d'extraire le programme du pic et le décompilé, si j'y arrive ça pourrais aider.
    La batterie c'est une 7S2P donc 7x2 éléments.
    sur les 4 picots, 1 pour le -, 1 pour le +, un pour la sortie d'une sonde thermique et le dernier je ne sais pas il viens du BMS.
    Dernière modification par cedmar ; 01/05/2025 à 10h43.
    Mesure fait :
    c'est normal, la tension de sortie du chargeur va s'aligner sur celle de la batterie, qui est à plat
    par contre 16 à 17v pour une batterie 7 éléments série est vraiment bas, il faudrait 25v
    cedmar
    La tension de la batterie et bien de 25,6v ça n'a pas changer.
    lutshur
    là, je suis un peu perdu avec les 17, 16, 15, 14 et 25V.
    Tilt! 17 à 16, 15 à 14V, c'est en D
    Bon, si les conditions sont respectées, le PIC fait conduire T1, qui fait conduire le Nmos.
    Je ne sais pas où vient se raccorder le picot 3 sur la batterie, mais il doit fournir le courant à T1.
    Nom : Capture d’écran_2025-05-01_15-02-00.png
Affichages : 498
Taille : 39,4 Ko
    lutshur
    Le circuit imprimé. Je n'ai pas corrigé PMOS, tant pis
    Nom : pcb recto.jpg
Affichages : 506
Taille : 803,5 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 01/05/2025 à 15h17.
    lutshur
    Dernière mouture, il reste juste des bricoles à droite du PIC.
    Nom : pcb recto.jpg
Affichages : 485
Taille : 820,0 Ko
  1. [Blanc] Moteur visseuse SPIT HDI 286 lithium
    Par NPHONG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2022, 11h19
  2. [Energie] chargeur lithium ion
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2015, 11h25
  3. chargeur batterie lithium ion
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2015, 07h01
  4. chargeur d'ordinateur portable clignotant
    Par invite9d022f55 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/06/2011, 20h53
  5. Chargeur de batteries lithium 8S.
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 13h10
