[Brun] Carte 17IPS55 sur tv hitachi 65f501
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    christ860
    Bonjour j ai une tv qui n a pas d image lorsqu'elle n'est plus en veille. Comment savoir si toutes les leds sont fonctionnelles OU si la carte ou les cartes qui sont defecteuses ? Je suis preneur dun schema de cette carte. Merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Carte 17IPS55 sur tv hitachi 65f501
    Mesurez les tensions sur les condensateurs C84 et C86 au moment de la sortie de veille ,svp.
    christ860
    Merci, je regarde cela en début d'après midi.
    christ860
    J ai relevé 24 v sur chaque condensateur.
    Mais je n arrive plus avoir le témoin de veille allumé. Il reste une.seconde et s'éteint.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C’est normal car il y a mise en sécurité de l’alimentation.
    Si vous avez 24v ,il y a des chances qu’une ou plusieurs rampes de leds du rétro-éclairage soit(soient)défectueuse(s).
    christ860
    J ai aussi débranché les rampes , les.tensions à vide sont les mêmes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C’est encore normal: quand vous débranchez le rétro-éclairage vous faites croire au microprocesseur que les leds sont coupées, donc il déclenche la mise en sécurité.
    Il y a au total 65 leds(5 rampes de 8 leds et 5 rampes de 5 leds) ,si une seule led est hs (coupée ou cc) la sécurité agit instantanément.
    christ860
    Savez-vous comment sont organisées les rampes en lien avec les connecteur ? J ai un appareil pour tester les rampes..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites la photo de l’étiquette au dos de l’appareil car il y a 8 versions différentes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Photo également des connecteurs leds ,exemple : CN4 ET CN5.
    christ860
    Ci joint les photos. Merci
    christ860
    Pièce jointe 509370Pièce jointe 509371
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que les connecteurs CN4 et CN5 ont les contacts numérotés sur la face circuit imprimé ?
    christ860
    Non il n y aucune indication sous les nappes et sur la carte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comptez les contacts sur la nappe svp.
    christ860
    Avec mon appareil de test des rampes, j ai détecté sur chaque connecteur 4 rampes. Soit 8 rampes avec chacune environ 75v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétro-éclairage est divisées 2 nappes sur 2 connecteurs (4&5).
    Ces 2 nappes sont branchées de la même façon. Les 2 pistes extrêmes sont les 2 plus (+) les pistes du milieu sont les 6 moins(--) des différentes rampes.Donc avec le mesureur vous mettes la pointe rouge sur le ou les 2 plus la pointe noire sa tour de rôle sur chaque piste du milieu.Pareil pour les 2 connecteurs.Nom : Screenshot_20250607-155122_Drive.jpg
Affichages : 77
Taille : 194,6 Ko
    Vleds = plus
    CH= moins.
    Débranchez les nappes de l’alimentation pendant les essais
    Dernière modification par papilou06 ; 07/06/2025 à 15h08.
    christ860
    Merci beaucoup, les connecteurs ont 8 broches. Déconnectés j ai retrouvé les 2 fois 6 rampes avec la même tension de 75v et 18 mA appliqués ( limité par l appareil) il semblerait que ce soit la carte alimentation ou les signaux de commandes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez faire fonctionnera l’alim sans la carte mére.
    Vous branchez les 2 nappes du rétro-éclairage.
    Vous pontez les pins 3(BLon/ off) et 4( ps on/off) de CN8 avec pin 9(5v sby)de CN 7.
    Mettez sous secteur, lalim doit démarrer ainsi que le rétro-éclairage.Nom : Screenshot_20250607-171227_Drive.jpg
Affichages : 83
Taille : 327,0 Ko
    Dernière modification par papilou06 ; 07/06/2025 à 16h13.
    christ860
    La pin 1 correspond bien au triangle sur la nappe de.cn7 ? Et la rangee du haut est impaire ? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C’est le 24 vcc mais on en fait rien ici.
    Les triangles représentent le sens (entrée ou sortie)
    Quelle rangée,vous avez des connecteurs et des numéros de pins ,soyez plus précis, svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/06/2025 à 17h10.
    christ860
    Je n'ai que le cn7 de cablé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,le schéma concerne plusieurs versions,
    Pour votre cas ,sur connecteur CN7 il faut débrancher ce connecteur de la carte mère et ponter les pins 3,5 et 9.
    christ860
    C'est chose faite.
    Les tensions aux bornes des condos c86 et c87 sont descendues à 18v. J ai bien les pins au 5v, mais plus de 12v sur la broche 9 du cn7. Elle disparaît lorsque je force l'allumage de l alimentation avec les pins reliées.
    christ860
    Pas de tensions sur les connecteurs du rétro-éclairage .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 9 de CN 7 c’est le 5v sby ,non?
    Le 12vcc doit être permanent.
    christ860
    Pardon ,oui le 9 est le 5v. Mais le 12 v dela pin 11disparaît
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 24vcc et 12vcc viennent des 2 transfos identiques et produisent ces tensions en parallèle.
    Le 24v est présent aussi ou il part avec le 12v?
    christ860
    Elle chute à 18 v
    christ860
    Pourriez vous me fournir un schéma. Cela plus simple pour moi. Merci de votre aide.
  1. Aspirateur Hitachi hitachi RNT 1225 fonction AR (démarage Auto + Vibreurs)
    Par Alama32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2023, 09h16
  2. [Brun] Schema de la carte d'alimentation du TV plasma hitachi 42PD6600
    Par invite3ef36e43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 20h28
  3. [Brun] TV Hitachi
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 10h42
  4. [Brun] TV Hitachi
    Par invite3b974deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 19h01
  5. TV Hitachi
    Dernier message: 14/07/2006, 11h50
