[Brun] remplacement vieille batterie d'origine
    da23real
    Je dois remplacer la batterie d'origine de mon LA Audio Midigate.
    A l'origine ceci
    Nom : WIN_20250802_15_54_41_Pro.jpg
Affichages : 314
Taille : 139,0 Ko
    Ecris dessus
    Sanyo Cadnica
    Nickel Cadmium Battery
    N150N 1,2V 150mah
    Est-ce que je dois remplacer par exactement la même chose ou qu'est ce que je peux mettre de compatible ?
    Une batterie lithium d'appareil photo de 3,7v ferait l'affaire ?
    Re : remplacement vieille batterie d'origine
    Comment sont gérés la charge/décharge des accus ?
    Avec un peu de pot des accus NiMH devraient convenir.
    Un accu Li-xx est à 4,2 V à peine charge. Ton appareil va-t-il supporter ?
    l'appareil recharge certainement ces batteries.
    pas de Li-ion sans chargeur spécial...
    remplacer par du Nimh, en petite taille d'après la photo (floue!).
    https://www.amazon.fr/Otech-Batterie...zcF9hdGY&psc=1
    ou
    https://www.amazon.fr/Batterie-t%C3%...s%2C465&sr=8-2
    Pascal
    da23real
    Oui donc l'important c'est le voltage ? La capacité en mah peut-etre plus grand avec ce genre de batteries ? (mais pas en li-ion il me semble)
    Et je me doutais de la réponse négative pour la charge li-ion (l'appareil recharge bien la batterie).
    Voilà va falloir que j'en trouve une en prime la poste normale ne livre pas toujours à mon adresse CCAS :/
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Et la technologie.
    Le NiMH devrait être rechargé sans dommage par un chargeur destiné aux NiCd, mais sans garantie.
    Tu peux la remplacer par une batterie de capacité supérieur, c'est même recommandé quand on ne connait pas le courant de charge d'origine pour diminuer le risque d'un courant de charge excessif pour la nouvelle batterie.
    En gros il faut remplacer par une batterie NiMH ayant un courant de charge le plus grand possible.
    fais livrer en point relais..
    da23real
    Oui c'est bien le cas avec Prime
    micapivi
    Certains élément LiPo sont vendus déjà équipés d'un circuit de protection(s) (voir : DW01).
    Par exemple :Nom : Capture d’écran_2025-08-05_17-20-37.png
Affichages : 223
Taille : 62,9 Ko
    Sur les LiPo que j'ai rencontré, le circuit de protection était fait avec un DW01 qui utilisait un 8205 pour commuter en charge/décharge.
    Un LiPo (de 300mAh) avec son circuit de protection intégré pourrait peut-être remplacer les 3 éléments de batterie NiCd.
    Dernière modification par micapivi ; 05/08/2025 à 16h43.
    le circuit de backup RAM est en général simplissime, il ne faut pas chercher à améliorer:
    Nom : RAM_Backup.jpg
Affichages : 224
Taille : 13,8 Ko
    Pascal
    da23real
    Mais là j'avais déjà commandé ça qui vient d'arriver
    https://www.amazon.fr/dp/B0BVH6XH7J?...fed_asin_title
    Il y a 3 fils ... aucun problème ? Je prends le noir et le rouge ?
    boujour
    tu as choisi un peu gros en capacité(2500mA!), elle n'est pas prête d'être chargée à bloc..
    et doit être gardée en charge après réception, comme expliqué dans la description.
    même pas sûr que la minicharge dans l'appareil suffise à récupérer l'auto décharge.
    tu aurais trouvé moins cher et mieux adapté là: https://www.amazon.fr/vhbw-Batterie-...s%2C80&sr=1-21
    Pascal
    da23real
    Oui mais c'est pas en prime et comme je disais une fois sur deux ça pose problème à la livraison !
    Enfin du coup je vais tester comme ça on verra bien, Comme l'appareil va quand même rester allumer sur de longue session ça devrait bien charger et puis je penserais à l'allumer de temps en temps si inutilisé
    Vérifie la tension batterie in-situ après installation, puis au bout d'un moment (10 heures au moins) en laissant l'appareil allumé.
    da23real
    Bon déjà au moins ça sauvegarde je vais tester voir dans un bon moment et vérifier la charge de la pile dans quelques jours mais là aucune envie de tout redébrancher tout de suite !!
    Y'a pas le feux !
    Tu as noté la tension ? Si la batterie n'est pas chargée à fond au départ, elle devrait remonter au bout de quelques jours.
    da23real
    Elle était chargée, mais une fois l'appareil remonté c'est pas rien de tout démonter juste pour verif la tension
    da23real
    J'avais donc monté cette pile
    https://www.amazon.fr/dp/B0BVH6XH7J?...d_asin_title_9
    Et là les mémoires se perdent. Même après plusieurs heures d'allumage je n'ai plus mes mémoires lorsque je rallume
    Donc la bécane n'arrive pas à charger ?
    Comment je peux le vérifier ? En mesurant la tension (de la pile) à l'allumage ?
    oui, mesurer à l'allumage puis 1h après.
    Pascal
    mieux, mesurer:
    - avant l'allumage,
    - juste après l'allumage,
    - après 15mn
    Dernière modification par Pascal071 ; 25/12/2025 à 22h22.
    Pascal
    da23real
    Je suis vraiment idiot j'avais même pas fait le test de rappeler une autre mémoire en fait j'enregistrais sur 01 avec l'idée d'en faire le preset par défaut... sauf qu'il est semble être en lecture seule (on peut enregistrer dessus mais après extinction ça revient d'origine)
  1. [Analogique] Remplacement vieux condensateurs sur vieille platine disque Thorens [Résolu]
    Par dgetux dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2025, 15h17
  2. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 13h31
  3. Conseils pour le remplacement d'une vieille chaudière à gaz
    Par invite50b65f83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 21h38
  4. Remplacement d'une vieille chaudière gaz par... ???
    Par invite7e58af19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/02/2010, 19h03
  5. [Thermique] reparation vieille chaudière ou remplacement?
    Par invitee5848591 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/08/2009, 09h23
