Problème micro onde de dietrich DME788X3 fusible saute
04/10/2025, 14h10
#61
Geki
Date d'inscription
septembre 2025
Messages
39
Re : Problème micro onde de dietrich DME788X3 fusible saute
Diode ht a été changé…
04/10/2025, 14h12
#62
Geki
Date d'inscription
septembre 2025
Messages
39
Merci izentrop, j’ai éliminer les contacteurs de porte car en débranchant la partie HT le fusible ne saute pas
04/10/2025, 14h19
#63
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 748
les trois Ohms mesurés sur le magnétron correspondent au chauffage du tube, cela peut cacher un court circuit qui n'ait rien à voir avec le chauffage, du coup, à la mesure le magnétron peut parfaitement être correct et être en réalité défectueux,
c'est pour cette raison que les techniciens éliminent tous les autres organes des causes possibles avant de remplacer le magnétron
04/10/2025, 14h23
#64
Geki
Date d'inscription
septembre 2025
Messages
39
J’ai aussi testé la continuité et elle est bien présente.
Que pensez-vous de l’état de la tête du magnétron?
04/10/2025, 14h27
#65
Geki
Date d'inscription
septembre 2025
Messages
39
Je pense le changer dans le doute je ne voit que lui comme soucis, le problème que j’ai maintenant c’est trouver un equivalent!
C’est un toshiba 2M253H (BT)
Le seul que j’ai trouver avec une référence similaire est celui ci
Toshiba 2M253H (PN)
un schéma de micro onde:
le chauffage est entre FA et F, ce qui explique les trois Ohms mesurés
la haute tension est entre F et le châssis, s'il y a un court circuit à ce niveau il passe inaperçu au multimètre
04/10/2025, 14h38
#67
Geki
Date d'inscription
septembre 2025
Messages
39
Du coup il vaut mieux que je le change vu le résultats de tout mes test?
04/10/2025, 15h12
#68
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 748
je n'ai pas tout relu mais si on débranche le transfo haute tension et que le fusible ne saute plus alors que la diode est correcte ainsi que le condensateur et le transfo lui même il ne reste plus que le magnétron à incriminer
un test peut être de débrancher le magnétron (en prenant garde que le connecteur reste éloigné de tout élément métallique et après l'avoir isolé avec du ruban adhésif
si le fusible ne saute plus vec le magnétron débranché il faut remplacer le magnétron
prendre toutes les précautions nécessaires, la haute tension est de 5000 volts, l'accident est à coup sur mortel
04/10/2025, 16h29
#69
Geki
Date d'inscription
septembre 2025
Messages
39
J’ai effectué le test, Magnétron débranché le fusible saute…
04/10/2025, 16h38
#70
Geki
Date d'inscription
septembre 2025
Messages
39
J’ai refait le test avec une autre diode et le fusible ne saute plus. Est ce possible que le magnetron ait fait Peter la diode?
04/10/2025, 17h31
#71
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 748
Envoyé par Geki
je ne pense pas que le magnétron puisse faire péter la diode
que dit la diode à l'ohmmètre ?
