[Blanc] Problème micro onde de dietrich DME788X3 fusible saute
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
    Geki
    je viens chercher de l’aide ici car j’ai vu beaucoup de postes qui ont réussi à m’aiguiller.
    Comme indiqué, j’ai un micro-ondes de Dietrich DME 788 X3,
    mon problème est que le fusible 12 A saute dès que je mets le micro-ondes en chauffe. Étant novice, je trouve ce micro-ondes particulier car il a tout en double. Deux condensateur, deux magnétrons et deux transformateur.
    J’ai testé les condensateurs qui sont bons et qui ne fuient pas pareil pour les magnéton, et, avec un peu plus de mal j’ai aussi réussi à tester les transformateurs qui me semble-t-il sont bons, j’ai aussi testé la «*sécurité de surchauffe. » qui est bonne aussi. Je me suis donc rabattu sur les diodes (il y a deux diode par condensateur. Ne pouvant pas les tester je les ai changé mais rien n’y fait mon problème persiste. Auriez-vous une idée ou une piste que je peux explorer ? Car la, je sèche…
    célplombier
    Re : Problème micro onde de dietrich DME788X3 fusible saute
    Bonjour le micro onde fait micro onde et grill ? Merci
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    pourrait on voir ce M.O. à DEUX magnétrons ? (voir l'intérieur )
    Geki
    Bonjour, non le micro onde ne fait pas grill.
    Geki
    Voila l’interieur, les deux flèches rouge montre les deux magnetrons.
    Il n’a pas non plus de plateau tournant.
    Geki
    Voila la photo
    la documentation correspondant a la référence appareil ne fait pas apparaitre ce montage !!!!!!!!!!!!!!
    ceci ne va pas toutefois me bloquer pour vous aider
    -1- 1er contrôle a effectuer c'est la recherche d'un court circuit franc
    cela est en fait un principe voulu volontairement
    si un switch de porte n'effectue pas son basculement
    de fait commencez par les contrôler il y en a 3
    ensuite une fois cela effectué vous donnez le résultat
    mettez au besoin une photo qui montre la platine équipée des 3 switch
    montrez aussi les doigts placés sur la porte histoire de savoir s'ils sont conformes a leur état normal
    Geki
    Merci de votre réponse richard,
    J’ai testé les deux contacteur de porte l’un a deux cosse, il fonctionne (porte fermée conctat et porte ouverte pas contact)
    Le deuxième à 5 cosses je ne sais pas comment le tester, mais j’ai quand même testé les différent contact qui se ferme et s’ouvrent suivant la position de la porte a vrai dire je ne sais pas quoi pensé de mes mesures sur celui ci…
    Pour la référence c’est bien la bonne, soit DME788X ou DME788X3 les deux sont ecrites sur l’étiquette
    Geki
    Les switch de la platine dont vous parlez sont ceux la? (Voir photo) et que voulez vous dire par doigts?
    s'il y a cinq cosses sur un inter, il y a sans doute plusieurs cosses sur un seul contact, ou bien il y à deux switchs
    autre hypothèse: il s'agit d'un modèle d'inter que je ne connais pas, sans photos impossible de savoir
    les photos vouluent ne sont pas présentes
    je désire voir la platine qui comporte les switch de porte et la façade interne de la porte en totalité
    car elle doit comporter 2 doigts qui une fois porte fermée active les switch
    sans avoir cela on a toutes les chances de passer a coté de la panne et faire des âneries
    Geki
    Voila la photo de ce que je pense etre les switch sur la carte électronique
    j'ai été faire un tour dans les pièces de cet appareil, il y a trois inters:
    https://www.menager-technic.fr/piece...he-318646.html
    https://www.menager-technic.fr/piece...ure-74986.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/09/2025 à 14h11.
    re
    non cela c'est une pltine électronique
    celle que je désire est mécanique et montre des micro-switchs
    Geki
    Voila le switch a 5cosses
    re,
    en principe chez ce constructeur on trouve une platine de ce genre
    Nom : Capture d'écran 2025-09-28 151247.png
Affichages : 69
Taille : 194,4 Ko
    Geki
    Et le deuxième.
    Effectivement j’ai regardé le lien que vous m’avez envoyé, comme vous le dites, il y en a bien trois, je ne l’ai pas démonté, je pensais que c’était un ensemble mais non vous avez raison
    Citation Envoyé par Geki Voir le message
    re, c'est cela que je voulais voir d'une part
    mais pas qu'elle
    il me manque la façade intérieure de porte complète
    avec les doigts qui commandent les switchs
    Geki
    Pour ce qui est de la platine, je n’en ai aucune qui ressemble à celle-ci, il y a celle que je vous ai envoyé en photo et ensuite deux plus Petite au niveau de l’écran du micro-ondes
    Geki
    Voici la photo de la porte avec les ergots qui appuie sur les switch, il me paraissent en parfait état
    la serrure gauche:
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/09/2025 à 14h22.
    Geki
    Titijoy3 ce n’est pas la gauche mais la droite face au micro onde
    Geki
    Pardon titijoy3 la photo charger n'était pas la bonne, tu as raison c’est bien la serrure gauche et c’est la même que sur ta photo!
    c'est bien ce a quoi je pensais
    c'est en fait un four micro ondes haut de gamme "intégrable"
    et là j'ai un soupçon de mauvais basculement de forte a sa fermeture souci qui avait été rencontré dans la gamme de ce four
    le positionnement n'était pas franc et demandait un réglage
    cela a distance désolé je ne vous recommande pas de le faire vous même
    il faut que ce soit un techno formé a cela qui le fasse sur site
    perso je ne veux pas prendre cette responsabilité
    Geki
    Comment dois-je la tester? Celle de droite avec deux cosse coule de source mais celle ci est un peu plus complexe
    vous ne trouverez pas un switch défectueux a mon avis l'ennui est un souci de positionnement
    en étant sur place
    ce ne serait pas un problème pour moi
    mais pas a distance
    Geki
    Merci de ton conseil. Je suis plutôt manuel grâce a mon métier (chauffagiste) j’ai l’habitude de devoir bricoler certaines pièces pour qu’elles fonctionnent de nouveau, pense tu que je peux y arriver? Y a t’il au pire un moyen de la tester afin d’etre sur? Ou sinon de la changer?
    Geki
    Qu’est ce que vous appelez un problème de positionnement?
    Y a t’il un moyen via un shunt de passer outre cette sécurité afin de tester…?
    re,
    cela me rassure un peu de savoir votre profession
    appareil hors tension tel que déposé et via un multimètre
    il faudrait être sur qu'en fermant simplement la porte vous soyez sur
    que les contacts des switchs se ferment bien en basculant
    et cela dans le bon ordre et c'est là que je suis em...dé
    n'étant pas sur place
    de la même façon sauf qu'il y a deux inters inverseurs au lieu d'un simple, si on les prend séparément c'est la même chose que pour le premier
    si vous n'êtes pas sur de vous il y a surement des infos sur ce type d'inters sur le net
    en gros il y a une cosse sur le dessus et deux en bout, la cosse sur le dessus est le point commun et les deux cosses en bout sont les contacts, suivant que l'on appuie ou non sur le poussoir de l'inter le courant passe avec l'un ou l'autre des contacts
    un conseil: si vous débranchez les fils, repérez les avant de façon sure car après en cas d'erreur il sera difficile de retrouver les bons branchements
  1. [Blanc] Micro-ondes Samsung fusible BT saute
    Par Alain2SM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2024, 07h28
  2. [Blanc] Whirlpool JT378/WH fusible saute en mode micro onde
    Par Kurtix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2023, 09h06
  3. [Blanc] fusible micro onde qui saute, mais pas tout le temps[résolu]
    Par invite7ff1f5a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 14h18
  4. [Blanc] Four micro-onde Scholtès MWI 243 IX : fusible saute ? [résolu]
    Par awa51 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/01/2014, 17h45
  5. [Thermique] Chaudiere De Dietrich GT 1104 V : fusible saute ? [résolu]
    Par invite7c3af7f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2012, 23h37
