[Divers] Broyeur Parkside PMH 2400 C3 ne démarre plus - Page 3
Page 3 sur 6 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 167
  1. #61
    Re : Broyeur Parkside PMH 2400 C3 ne démarre plus
    Citation Envoyé par Joesat Voir le message
    Ouaip, le truc c'est qu'on est limité en poids de photo, et je suis obligé de diminuer la qualité à chaque fois.
    Si je nettoyais le circuit avant de faire une photo?
    Alcool à 90, vinaigre blanc, bombe nettoyant contact?
    non pas de vinaigre ce n'est pas en contact avec du calcaire !
    l'idéal c'est une photo sans nettoyer cette carte n'est pas crasseuse.
    cliquez sur le ? il est indiqué les restrictions.
    faire une photo avec un angle d'incidence moi je vois des soudures sèches le condensateur rouge et le condensateur chimique VAC 3V si le condensateur n'est pas soudé ca explique cette ondulation !
    mettez un coup de soudure avec le fer car vous avez déja pu mesurer Vdc et Vac
  2. #62
    lutshur
    Pas besoin de faire une fixation sur ces soudures. Il faut de toutes façons enlever le chimique et le rouge pour les vérifier
  3. #63
    Joesat
    J'ai essauyé de faire avancer le diag ce matin.
    Suite à une demande de Titijoy3, j'ai fait une mesure en courant continu entre la masse (prise sur le pôle - du condo chimique, si je ne dis pas de bêtise) et la gâchette du triac. CI alimenté en courant puissance. Je trouve 1.33 V, en deçà de la valeur de déclenchement du triac (1.5 v de mémoire). Et bien sûr le moteur ne déclenche pas.
    J'ai aussi observé les soudures de C6, du condo chimique et celle du condo entre D1 et D2, au moyen d'un oculaire coulissant (proche d'un microscope de terrain). Je n'ai pas vu de trace de fissures, ou d'aspect différent des autres soudures. J'ai essayé de faire des photos.
    Nom : gros zoom soudures.jpg
Affichages : 159
Taille : 6,99 Mo
    Concernant ces soudures j'avais fait un test de continuité entre toutes les soudures du circuit avec un point "un peu plus loin" sur le circuit, à chaque fois j'ai trouvé une résistance quasi nulle (quelques ohm).
    L'appareil a très bien fonctionné pendant plusieurs mois avant la panne.
    Je veux bien dessouder les condos pour les tester, mais je n'ai pas de capacimètre, juste un multimètre.
    Et quand à dessouder les petites résistances, j'ai un conrad ZD-99, je crois que la panne manque de finesse...
  4. #64
    ca demande 2mn de mettre un coup de fer à souder sur 3 brasures pas plus !
    une continuité ce n'est pas quelques ohms c'est <0.5 ohm si en touchant on exerce une pression mécanique on peut rétablir un contact aléatoire
    je ne regarde pas avec le même angle d'incidence car je vois cette photo du message 1.
    il y a aussi le condensateur en dessus le marquage R18
    https://forums.futura-sciences.com/a...930_174714.jpg
    ou bien c'est aussi une arnaque la photo du message 1 ? car ce n'est pas la même carte que celle avec la loupe puissante il y a un loup vous avez déja indiqué que l'image du condensateur ce n'est pas votre carte mais une prise sur internet ou ailleurs il me semble ?
    Dernière modification par racard ; 09/02/2026 à 12h10.
  5. #65
    Joesat
    Nan nan nan, y'a de loup les photos du message 1 sont bien l'appareil incriminé.
    Je mets le fer à chauffer et je reviens.
    Donc juste refaire chauffer la soudure en place pour qu'elle adhère, ou enlever la matière, nettoyer la piste et reposer de la soudure neuve?
  6. #66
    ThomasV
    J'ai trouvé cette vidéo : https://www.instagram.com/reel/DT--oN5DKsD/
    Elle va vous aider à mieux comprendre comment le broyeur fonctionne et peut être trouve la panne
    Au lieu de refaire toutes les soudures
  7. #67
    on rajoute de la brasure avec le décapant.
    la photo avec un fort grossissement et les pattes du condensateurs du message 1 n'ont pas la même longueur...
  8. #68
    j'ai indiqué 3 brasures pas de tout ressouder, néanmoins les images ne sont pas identiques pas la même carte
  9. #69
    bonjour belle trouvaille mais une vidéo qui ne sert à rien...
    comment on fait pour se déplacer dans une vidéo instagram pour aller plus vite ou revenir en arrière ?
    je n'y suis pas arrivé
    Dernière modification par racard ; 09/02/2026 à 13h25.
  10. #70
    ThomasV
    Il faut un compte
  11. #71
    Joesat
    Si si, c'est sûr c'est la même carte, je n'ai pas d’intérêt à mentir (en général, mais en particulier sur un forum d'entraide).
    La seule différence c'est sur la photo message 1 il y a encore le triac d'origine, maintenant il y a un triac neuf, mais le fil noir a pris un petit coup de fer en passant
    Nom : zoom carte4.jpg
Affichages : 353
Taille : 4,04 Mo
  12. #72
    lutshur
    Il n'a pas la fonction capacimètre ?
    Donc, pas de chipotage, surtout que les soudures ne me semblent pas du tout mauvaises, on change les 2 condos.
    R18 + R17 ne servent qu'à décharger le 470nF rouge. Elles n'interviennet en rien dans le fonctionnement.
    Dernière modification par lutshur ; 09/02/2026 à 14h25.
  13. #73
    Joesat
    le voilà, je ne vois pas de mention de F ou Farad.
    Nom : multi.jpg
Affichages : 159
Taille : 288,6 Ko
  14. #74
    Joesat
    J'aurais un capacimètre demain ou après-demain.
    Je dessoude le condo noir et le condo rouge?
  15. #75
    lutshur
    Si tu as du rechange, tu peux. Sinon attends demain, faudrait pas perdre ces composants
  16. #76
    Il faut un compte
    ok merci alors c'est cuit...
  17. #77
    franchement je pourrais presque parier 2000€ que ce n'est pas la même carte et sur celle ci effectivement les brasures du condo chimique et du condo rouge sont nickel chrome !
    par contre le fil rouge il est cuit complet !
    ca se voit qu'il a cramé de chez cramé l'isolant rouge est noir à cause de la chauffe car la brasure est sèche à gauche du marquage R15...
    c'est encore une autre carte ?
  18. #78
    bonjour à tous
    si c'est la même carte le fil rouge a donc changé par rapport à la photo du message 1 ca serait une piste à creuser ?
  19. #79
    Joesat
    On ne peut rien vous cacher
    Lors d'une mesure maladroite j'ai eu un arc entre le bleu et le rouge. D'où la présence de suie sur le fil rouge et la brasure.
    Après cet incident j'ai quand même eu une rotation du moteur en mesure Volt en touchant gâchette et brasure fil bleu (voir message 31). Donc pour moi c'était un non évènement.
    La dernière photo de la carte est faite après un nettoyage de surface du circuit au nettoyant contact (elle était pleine de poussière de bois par endroit) afin de mieux voir les brasures et les indications sur les composants.
    J'ai un nouveau multi qui fait bip de continuité et capacimètre.
    En effleurant, sans appuyer du tout, les brasures de toute la carte et son voisin sur la piste affèrente, j'ai un bip de continuité.
    Faut-il désolidariser un condo avant de mesurer sa capacité? A priori oui...
    Condensateur en place, circuit non alimenté bien sûr, condensateur déchargé par court-circuit.
    le condo noir, attendu 100µF, mesuré 99.6 µF
    le condo rouge, attendu 0.47µF, mesuré 0.798µF
    le condo jaune, attendu 0.33µF, mesuré 0.796µF
    Ça s'additionne les capacités? Car 0.47 + 0.33 = 0.8µF......
    Si ça peut aider j'ai fait le cheminement sur la carte entre ces deux condensateurs (cheminement pas que visuel, mais vérifié au bip de continuité)
    schema.pdf
    PS: on peut trouver la vidéo sur youtube, avec avance arrière pause:https://youtu.be/XdxSErKZ0lY?si=tyFpkQPAS-16jA-q
    Dernière modification par Joesat ; 11/02/2026 à 10h16.
  20. #80
    lutshur
    La faute à D1, dans ce cas.
    Bon, tu dois vérifier D1 et D2.
    Comme D1 est une zener, je ferais comme ceci:
    une pile 9V, une résistance de 1k sur le + ou le -. Le pole libre de la pile sur une pointe de touche du voltmètre, la patte libre de la résistance sur l'autre pointe de touche.
    Tu mets les pointes de touche à chaque extrémité de la diode, ça t'affiche une tension.
    Tu inverses les pointes, ça t'affiche une autre tension.
    Tu peux faire la même chose sur D2.
    Si les diodes sont OK, tu peux considérer le 8 pattes comme malade
  21. #81
    Joesat
    Comme je ne sais pas quel résultat on attend, j'ai tout fait.
    J'espère avoir compris le protocole, voir ci-dessous.
    La pile 9V est une rechargeable qui est resté un peu trop longtemps sur le chargeur, elle fait 10V.
    test zener.pdf
    Pour D1 et D2, quelque soit le sens des touches ou le sens de la pile avec sa résistance, j'ai la même valeur.
    D1: 9,98V
    D2: 10.2V mais qui décroit doucement avec le temps
    Ça aide?
  22. #82
    test diodes in situ :
    mettre le multimètre sur la position diode en bas, pas sur ohmètre
    tester dans les deux sens les diodes sur la carte électronique.
    cela doit donner OL dans le sens bloqué et une valeur d'environ 0.6V pour le sens de passant pour les diodes.
    la zener demande un test complémentaire comme indiqué par lutshur la diode en inverse
    Dernière modification par racard ; 11/02/2026 à 14h04.
  23. #83
    rebjr
    le schéma est incorrect (R16 + R15)// du condensateur.
    (r18+r17)// du condensateur
    il me semble...
    donc la mesure des condensateurs ne peut pas être faite un situ il faut déposer les composants ou lever une patte.
    faudrait refaire le schéma
  24. #84
    Joesat
    Alors:
    D1 : 0.34V dans les deux sens
    D2: 0.49V dans un sens, 1.33V dans l'autre sens.
    J'avais bien le symbole diode affiché sur l'écran du multi.
  25. #85
    lutshur
    Si tu as fait comme sur la pièce jointe, le résultat n'est pas bon.
    Les lignes en pointillés sont les pointes de touche LTspice n'est pas fait pour le dessin d'art
    Nom : Capture d’écran_2026-02-11_16-14-06.png
Affichages : 150
Taille : 22,6 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 11/02/2026 à 15h17.
  26. #86
    Joesat
    Si j'ai compris ce coup ci, j'ai fait comme ci-dessous.
    test zener 2.pdf
    D1: 9,9V dans un sens - et 0.48V si j’intervertis les touches
    D2: 9.9V dans les 2 sens
  27. #87
    Pièce jointe 516517
    l'avalanche ne s'est pas produite si Vz = 5V
    Dernière modification par racard ; 11/02/2026 à 17h25.
  28. #88
    Pièce jointe 516517
    je corrige :
    votre message est une erreur on n'inverse pas les touches de tests avec un voltmètre on inverse la diode !
    la position testeur de diode ne doit pas être utilisé lorsque la carte est sous tension (ici le montage)
  29. #89
    Joesat
    J'ai fait la mesure en voltmètre CC.
    Donc j'aurais dû intervertir le + et le - de la pile aux pôles de la diode, peu importe le sens des touches?
    Du coup c'est bizarre d'avoir une variation sur D1 juste en changeant le sens des touches, non?
    Ou alors il faut faire 4 mesures par diode?
  30. #90
    lutshur
    D2 HS. Point barre.
    Les multimètres savent afficher les tensions inverses. Si j'ai proposé d'inverser les pointes de touche sans modifier le raccordement de la pile + résistance sur celles-ci, c'est en connaissance de cause.
    D'ailleurs, sans changer le branchement de la pile sur les pointes de touche, le voltmètre est toujours dans la config positive, celle du départ
    Oups, pas vu mes 9,9V sur la zener. Hs aussi
    Dernière modification par lutshur ; 11/02/2026 à 18h06.
  1. [Divers] Charbons défonceuse PARKSIDE
    Par MARCc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2025, 17h13
  2. [Blanc] Aspirateur Parkside 1500w
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2025, 13h38
  3. [Thermique] Moteur thermique de broyeur (made in china) qui ne démarre pas
    Par sachem dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 09/11/2020, 13h36
  4. [Divers] Après l'hiver souffleur aspiro-broyeur thermique qui ne démarre pas!
    Par invite5447599a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2019, 11h09
  5. [Divers] Broyeur de végétaux Bosch AXT22D : ne démarre plus ?
    Par invitea08660aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2013, 22h51
