[Divers] Broyeur Parkside PMH 2400 C3 ne démarre plus - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 167
  1. #91
    Re : Broyeur Parkside PMH 2400 C3 ne démarre plus
    D2 HS. Point barre.
    Les multimètres savent afficher les tensions inverses. Si j'ai proposé d'inverser les pointes de touche sans modifier le raccordement de la pile + résistance sur celles-ci, c'est en connaissance de cause.
    D'ailleurs, sans changer le branchement de la pile sur les pointes de touche, le voltmètre est toujours dans la config positive, celle du départ
    Oups, pas vu mes 9,9V sur la zener. Hs aussi
    la j'ai besoin d'un éclaircissement
    je ne vois aucun sens d'inverser un voltmètre pour mettre en évidence la conduction en sens direct et la conduction en avalanche !
    on inverse la diode ou le générateur
  2. #92
    Citation Envoyé par Joesat Voir le message
    J'ai fait la mesure en voltmètre CC.
    Donc j'aurais dû intervertir le + et le - de la pile aux pôles de la diode, peu importe le sens des touches?
    Du coup c'est bizarre d'avoir une variation sur D1 juste en changeant le sens des touches, non?
    Ou alors il faut faire 4 mesures par diode?
    votre mesure est incorrect en mode voltmètre DC :
    + xx avec xx la valeur affichée sur l'écran du voltmètre
    si on inverse les touches de test on obtient
    - xx
    il y a un loup dans tout ca pas de mystère
  3. #93
    lutshur
    Pas de souci, il m'arrive d'être pas facile à suivre.
    Avec du coloriage et quelques indications supplémentaires, c'est mieux.
    Nota : la pile et la résistance sont toujours reliés à la même pointe de touche.
    Nom : Capture d’écran_2026-02-11_16-14-06.png
Affichages : 269
Taille : 36,2 Ko
  4. #94
    bonjour lutshur regardez votre schéma les deux 1er à gauche et droite vous inversez la pile vous n'inversez pas que les pointes de touches !
    en effet R1 ou R2 rentre un coup sur l'anode et l'autre coup sur la cathode ca ne va pas !
    le schéma du demandeur il garde son câblage il inverse les touches de test ==>
    sur 100% des choses je mesure en mode DC en position voltmètre sur une carte aux bornes de quelque chose je mesure une tension +V1 si j'inverse les touches de test j'obtiens -V1.
    il n'y a aucun mystère la dessus...
    Dernière modification par racard ; 12/02/2026 à 12h46.
  5. #95
    bonjour monsieur le broyeur.
    c'est possible d'avoir une photo de précision pour D1 et D2 nettoyer les saloperies au préalable.
    vous confirmez l'indication sur D1 ?
  6. #96
    Joesat
    Ici c'est Joe le broyeur
    Comme il semblait y avoir débat, j'ai refait des mesures en respectant au mieux ce que je crois avoir compris des consignes.
    J'ai fait varier la polarité de la pile 9V, et pour chaque sens de courant j'ai inversé les touches (ce qui a seulement fait changer le signe + ou - du résultat affiché).
    Le multimètre est en voltmètre courant continu, échelle 0.000 volt.
    Les touches du multi sont au contact de la diode, et les fils de la pile viennent au contact des touches, avec un fil muni d'une résistance 1Kohm.
    Schéma et résultats ci-dessous
    test diodes.pdf
    Et j'ai essayé de prendre des photos des 2 diodes.
  7. #97
    lutshur
    Je croyais pourtant évident qu'en utilisant les pointes de touche, rouge au +, noir au -, avec la résistance de limitation de courant, ça évite 36 manips avec les fils.
    Ca remplace le circuit Ohmmètre ou Diode, simplement. On n'a que les pointes de touche à bouger.
    J'ai indiqué ce que je ferais, mais s'il y a plus simple, il faut oublier mon conseil.
  8. #98
    lutshur
    D1 kaputt, sans photo.
    La mesure de D2 en sens bloquant est perturbée par D1 avec retour par le 8 pattes. D2 OK
  9. #99
    Joesat
    Du coup D1 je peux connaitre comment ses caractéristiques pour essayer d'en racheter un?
    Le seul indice c'est que j'ai c'est une diode (D), zener? et il y a écrit dessus 733A.
    Y'a une diode zener chez farnell, 1N4733A. Je ne sais pas si ça fait le job.
  10. #100
    Zener 5,1V 1W en boîtier CMS. (Cf message #57)
    Celle de Farnell est en boîtier traversant.
    ici, peut-être :
    https://www.tme.eu/en/details/sma473...ents/sma4733a/
    par paquet de 10....(il y aura des rechanges, mais vu le prix...)
    bonsoir je ne comprends rien à cette méthode de test avec les fils branchés sur les touches de test quand on inverse les touches on inverse aussi le générateur !
    je ne comprends rien du tout !
    je n'ai aussi rien compris à la mesure en position testeur de diodes la carte sans tension secteur et pas de pile svp !
    oh bon dieu !!!
    et t'il possible de dessouder le condensateur C6 en repérant la borne - et indiquer sur l'image jointe en lien si c'est en haut ou en bas le - ?
    C6 perturbe la mesure sur la carte des diodes :
    ensuite d'avoir la mesure de D2 sur la carte sans la dessouder en position testeur de diodes ?
    dans un sens et dans l'autre en précisant la valeur avec la touche de test rouge en haut ou en bas sur l'image jointe :
    https://forums.futura-sciences.com/a...oom-carte4.jpg
    lutshur
    Ca se passe comment avec le multimètre en position DIODE ? Le multimètre envoie du courant sur les pointes de touche, que tu déplaces sur les extrémités de la diode à tester.
    Là c'est la même chose, la pile envoie du courant sur les pointes, que tu déplaces sur la DUT.
    La différence est que le multimètre, en général, envoie du courant sous une tension trop faible pour tester une zener ou même 2 diodes silicium en série. 1 ça va, 2 bonjour les dégats, ha non c'est pas ça.
  13. #103
    Joesat
    J'ai dessoudé C6. Sur la photo la borne - est surlignée en jaune. C'est un condo de 100µF 25V. J'en ai profité pour mesurer la capacité: 101,2 µF.
    Pièce jointe 516580
    En mode testeur de diode, circuit non alimenté, condo restants déchargés. La touche noire en COM, la touche rouge sur la sortie mesure:
    Touche rouge en haut de D2: 0,488V
    Touche rouge en bas de D2: 1,336V
    J'ai mesuré aussi D1: 0,33V quelque soit le sens des touches.
    J'avais il y a quelques jours fait ces mêmes mesures, C6 en place, et j'avais trouvé exactement les même valeurs, pour les 2 diodes.
  14. #104
    merci lutshur !
    je suis entièrement d'accord !
    mais j'aurai aimé un test diodes ou un test avec le testeur maison 10V comme il faut je relis le pdf test diodes je suis incapable de faire le rapprochement avec la carte pour déterminer le sens de D2, c'est pour ca que j'ai posté le message #101.
    déterminer avec certitude le sens de D2 ou la dessouder et reperer son sens sur la carte au préalable.
    indiquer le - du condensateur C6 sur la carte. en haut ou en bas ? sur l'image ?
  15. #105
    lutshur
    C'est là que le savoir faire intervient
    Si tu regardes la carte coté composants, tu vois où est le pole négatif du chimique, qui n'est pas C6 au demeurant.
    De là, tu déduis le sens de D2.
  16. #106
    Joesat
    Sur la photo du message 103 le - de C6 est entouré d'un hexagone surligné en jaune.
    Sachant qu'ensuite j'ai enlevé C6 pour faire les mesures diode comme demandé.
    Haut et bas s'entendent tel que sur la photo (par exemple, le - de C6 est en bas)
    J'ai mesuré aussi D1: 0,33V quelque soit le sens de la touche rouge (haut ou bas)
  17. #107
    Joesat
    En effet, j'ai dessoudé C2....... Rhaaaa!
    Dernière modification par Joesat ; 13/02/2026 à 10h08.
  18. #108
    C'est pas ça un condensateur chimique ou électrolytique? Parce qu'il s'appelle C6 sur le côté composants.
    oui c'est le chimique.
    voici ma contribution si quelqu'un peut expliquer à quoi sert le condensateur jaune je suis preneur...
    R1 est le shunt de mesure du courant je pense.
    smd1 = broche 1 du so8.
    comme joe le broyeur est capable de faire des photos très nettes peux t'il voir à traver la résine le marquage du so8 ?
    ensuite tenter avec un coton tige imbibé d'alcool si cela enlève la résine sur le coté.
    ensuite tenter avec du white
    en frottant juste sur le bord à coté du marquage.
    après en pelant avec une lame de rasoir ou de cuter en rabotant 1/100 par 1/100 de mm...
  19. #109
    Joesat
    On cherche à identifier ce qu'est le so8, ou juste à voir où est son pôle 1?
  20. #110
    d2 ok dessouder d3 svp attention il faut chauffer les deux cotés en même temps.
    ca y est le c6 est déposé ?
    identifier so8 si le remplacement des composants discrets foutus ne résoud pas le pb.
    sinon tester en bipeur où se trouve le - du condensateur sur le so8 broche n°5 et le plus + sur la broche 1 ?
    Dernière modification par racard ; 13/02/2026 à 10h31.
  21. #111
    +1
    j'irais même jusqu'à dire que le sens de D1 et D2 est sérigraphié sur la carte.
    D1 est vérifiable car marquage cathode, D2 ne peut pas être à l'envers car ça fonctionnait avant la panne.
    +1
    rebonjour
    je ne connaissais pas ce marquage de cette sérigraphie qui permet de connaitre le sens de la diode...
    néanmoins il y a une anomalie en consultant mon schéma je découvre 2 C 6 à vrai dire, on ne sait pas si c6 est le chimique ou le petit céramique...
  23. #113
    en rebaptisant C6 le petit céramique en C6' qui va sur la broche 6 du so8.
    sur la sérigraphie il y a une anomalie de d2 car alors comment assurer la conduction de la zener en avalanche ?
    la mesure en test de diode est logique avec le positionnement sur l'esquisse du schéma du message 108 que j'ai posté
    http://fr.pcbfuture.com/news/how-to-...ents-polarity/
  24. #114
    Joesat
    Le chimique en fait s'appelle C2, son nom était masqué par la colle qui le maintenait sur la carte.
  25. #115
    ok pour C2 le chimique et sa valeur sur le boitier correspond à la valeur mesuré avec le nouveau multimètre tout neuf ?
    IL faut déposer la zener pour la tester avec la pile
  26. #116
    Joesat
    Oui, la capacité est la bonne.
    Je vais investir dans de la tresse à dessouder et du flux en pot.
    Avec la pompe à dessouder c'est pénible.
    Et tant que je suis chez Conrad je vais prendre la zener https://www.conrad.fr/fr/p/diotec-di...w-2809946.html
    Autre chose tant que j'y suis?
  27. #117
    le triac a déja été acheté chez eux ?
    on peut mettre deux zener en // de 1w ou mettre une zener plus puissante.
    il manque la soudure au plomb sn60pb40 d'electronique en diam 1 maxi impossible de trouver chez conrad c'est dingue !
    on achete quand le diagnostic est terminé moi c'est ce que je fais toujours
    la dépose de la zener est faite où il manque de l'outillage ?
    on rajoute de la brasure des deux cotés et on tire avec une brucelle fine.
  28. #118
    Joesat
    J'ai essayé en déposant de la brasure, ça ne vient pas.
    Je vais attendre la tresse.
    En fait je prend la zener car ça amorti les frais de port.
  29. #119
    Joesat
    Bon, j'ai du nouveau.
    Déjà je n'ai pas réussi à enlever zener sans casser une patte. Donc il faudra le changer quoiqu'il arrive. Et pour l'instant il est encore accroché avec l'autre patte.
    Et comme zener (D1) ne joue plus dans la partie, j'ai refait une mesure test de diode sur D2.
    Noire sur COM et rouge sur mesure, et si on part du principe que le dessin sur le circuit autour de D2 ressemble à un bateau: noire à l'avant et rouge à l'arrière: 0,56V. Le contraire: OL
    Dit autrement, sur la base de la photo du circuit du message 103, rouge en haut et noire en bas: 0,56V. Le contraire: OL.
    Donc je ne sais pas si D1 influençait D2, mais là D2 se comporte bien comme une diode, non?
  30. #120
    oui je l'avais anticipé avant la dépose du chimique, c'est la disparition du chimique qui permet de mesurer D2
    ca serait bien de déposer la zener quand on rajoute de la brasure ca doit venir sauf si elle est collé au centre.
    il faut trouver de la brasure sn60pb40 pour faire du bon travail
  1. [Divers] Charbons défonceuse PARKSIDE
    Par MARCc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2025, 17h13
  2. [Blanc] Aspirateur Parkside 1500w
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2025, 13h38
  3. [Thermique] Moteur thermique de broyeur (made in china) qui ne démarre pas
    Par sachem dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 09/11/2020, 13h36
  4. [Divers] Après l'hiver souffleur aspiro-broyeur thermique qui ne démarre pas!
    Par invite5447599a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2019, 11h09
  5. [Divers] Broyeur de végétaux Bosch AXT22D : ne démarre plus ?
    Par invitea08660aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2013, 22h51
