[Brun] Télévisons SAMSUNG démarre en boucle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    ThomasV
    Référence modèle :
    - UE43RU7025KXXC
    - IDENTNR : CC08
    - LCD/TFT UHD
    La Panne :
    Le rétro-éclairage de la télévision s’allume et s’éteint en boucle. Il reste allumé quand je retiens le connecteur principal entre la carte mère et l’alimentation. (Voir photo) Les autres connecteurs sur la carte mère ne font aucun effet, nappe de la dalle retire un par un, rien ne changer et même les deux retirées.
    Nom : capture-d--cran-2025-03-31-191355.png
Affichages : 177
Taille : 782,9 Ko
    Intervention réalisée :
    - Changement de la carte mère
    - Test de tous les condensateurs de la carte d’alimentation sont ok, sauf le condensateur 100uf 450V qui est à 92uf.
    Intervention à venir :
    - Test de la carte mère en ajoutant un fil de masse pour les nappes écran et voir si une nappe fonctionne. Pour savoir si c’est une panne d’écran ou pas.
    - Est changement du condensateur 100uf 450V (J’ai déjà fait avec celui que j’avais sous la main 100uf 400V mais rien n’a changé.
    Questions :
    - Est-que c’est une panne d’écran ?
    - Est-que c’est une panne d’aliment ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télévisons SAMSUNG Démarre en boucle
    Laissez bien un condensateur de 450v car la tension de travail est 400v.
    Débranchez la liaison alim/ carte mère puis mettez sous tension : le rétro-éclairage doit resté allumé en continu.
    Si c'est le cas rebranchez tout puis débranchez une des deux nappes larges ,mettez sous tension.
    Si la marche en boucle continue remettez cette nappe et refaites un essais avec l’autre nappe.
    Si lors de ces 2 essais la marche en boucle s’arrête vous pouvez incriminer la dalle.
    ThomasV
    Merci pour votre réponse.
    Oui, bien entendu, pour le condensateur, c'est juste pour un test.
    Quant à la manipulation, rien ne change : qu'il y ait une des deux nappes débranchée ou les deux, j'ai toujours le démarrage en boucle.
    J'ai été obligé de signaler que j'avais débranché le récepteur IF de la télécommande s'il avait un court-jus, mais rien n'y fait.
    Bonjour ThomasV et tout le groupe
    ... Le rétro-éclairage de la télévision s’allume et s’éteint en boucle. Il reste allumé quand je retiens le connecteur principal entre la carte mère et l’alimentation ...
    Je ne m'attarde que sur cette citation que je cherche à interpréter.
    Que signifie-t-elle au juste? Le TV fonctionne alors ou bien n'est-ce qu'un détail?
    Un connecteur qu'il faut tenir ou retenir c'est un signe de mauvais contact. Fil coupé, mauvaise soudure du circuit imprimé, câble abimé ...
    ThomasV
    C'est le rétroéclairage qui reste allumé (il n'y a pas d'image, ce qui semble normal car la carte mère n'est pas alimentée).
    De plus, cet événement est bien dû au fait que je le débranche de l'une des deux cartes, dans mon cas ce n'est pas une histoire de tenue ou de mouvement (chose que je n'ai pas essayée, tout compte fait).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n'est peut-être pas ”retiens ”mais ”retire”.
    Donc manip négative ; carte mère débranchée = rétro-éclairage éclairé en permanence.
    A mon avis le souci bientôt de la CM.(sa réf svp)
    ThomasV
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Le réf : URU7100H
    Mais elle est neuve, je l'ai changé car je pensais aussi que le souci venait de cette carte.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah ,OK, je n’avais pas lu
    La réf de l’alim ?
    ThomasV
    Je pense que c'est : L43E7_RDY
    Je ne l'ai pas avec moi pour le moment
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne pense pas
    BN94- 00947 G ou
    A essayer de changer car unitransfo sans stby.
    ThomasV
    J'aimerais être sûr que ce soit bien la carte d'alimentation avant de la changer parce que j'ai déjà changé la carte mère pour 200€ (avec la télécommande de programmation)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comment savoir sans schéma et à distance .
    Dans ces cas là on localise la panne en changeant les cartes puis on travaille sur la carte défaillante si possible.
    Il n’y a pas de secret sauf si vous en dépannez en série avec la même panne.
    ThomasV
    Tout à fait d'accord avec vous. C'est pour cela que je vous expose les interventions que je vais effectuer :
    ThomasV
    Seul schéma que j'ai :
    Nom : Capture d'écran 2025-12-19 135857.png
Affichages : 148
Taille : 166,9 Ko
    ThomasV
    J’ai changé le condensateur.
    J’ai une tension qui varie de 360 V à 390 V aux bornes du condensateur principal.
    Je pense à un problème d’oscillateur.
    ThomasV
    Si je ne me trompe pas c'est cette puce :
    Nom : WIN_20251225_08_15_25_Pro.jpg
Affichages : 140
Taille : 481,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour et joyeux Noël.
    Ce défaut ressemble à un pompage du PFC.
    Contrôlez la valeur de la tension d’alimentation (VCC)du CI PFC et surtout son filtrage après le redressement (sur le secondaire).
    Faites une photo nette du côté imprimé de la carte svp.
    Le 13v doit varier aussi ....
    Dernière modification par papilou06 ; 25/12/2025 à 08h25.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vcc sur pin 8 CI .
    FA1A60 est un contrôleur découpeur qui sert à élaborer le PFC.
    Brochage:
    1=fly back
    2=comparateur
    3= rt (demarrage)
    4=ovp (secu)
    5= surveillance secteur.
    6= GND
    7=V OUT
    8=VCC(alim du CI)
    Dernière modification par papilou06 ; 25/12/2025 à 08h42.
    ThomasV
    Voici ce que j'ai mesure hors charge :
    Nom : IMG_9759.jpg
Affichages : 140
Taille : 2,49 Mo
    Je n'ai pas de variation sur le 13V
    ThomasV
    Et Joyeux Noël à vous pardon
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci,froid chez vous ?
    Schéma d’un pfc
    Nom : Screenshot_20251225-084355_Google.jpg
Affichages : 138
Taille : 354,9 Ko
    ThomasV
    De la neige pour Noël, rien de mieux ��
    Merci, je vais y jeter un œil demain.
    Merci encore !
    ThomasV
    Bon, j’ai fait d’autres mesures, mais rien de très clair pour moi.
    Les résistances qui vont vers l’optocoupleur sont bonnes.
    J’ai commandé la carte d’alimentation, on sera fixé.
    ThomasV
    Rien n’a changé avec la nouvelle carte.
    Il y a juste, peut-être, une tension plus stable sur le condensateur principal, mais le démarrage se fait toujours en boucle.
    ThomasV
    Je commence à désespérer…
    À chaque fois que je pense avoir compris, je me rends compte que j’ai totalement faux.
    J’ai remarqué que le clignotement du rétroéclairage change lorsque je bouge la nappe entre les deux cartes, comme indiqué dans le post #1.
    J’ai testé la continuité des fils, tout est OK.
    Les connecteurs des cartes pourraient-ils être en défaut ?
    Pourtant, les deux cartes sont neuves.
    ThomasV
    Je ne sais pas si ça pourra aider mais j’ai impression que je peux pas mettre la télé en vielle elle essaye toujours de démarrer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour et bonne année
    Le microprocesseur met le système en sécurité et empêche une utilisation normale.
    Est-ce qu’il y a une carte Tcon ou simplement une carte drive ?
    ThomasV
    Bonjour bonne année à vous et meilleurs vœux !
    Non il y a qu’une seule carte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Je pense de plus en plus à un souci avec la dalle.
    ThomasV
    Je vois plus que ça maintenant…
  1. [Brun] Tv samsung redemarrage en boucle.
    Par sokai dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2025, 09h59
  2. [Brun] Ma TV Samsung s'éteint et se rallume en boucle
    Par invite3c6b4f26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/08/2020, 21h11
  3. [Brun] TV Samsung UE46D6500VS redémarre en boucle
    Par invite6d255a43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2018, 18h12
  4. [Brun] TV Sharp démarre en boucle ?
    Par invitef1ae6397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2016, 16h27
  5. [Brun] TV Samsung LE46A676 : démarre et s'arrête en boucle ! [Résolu]
    Par invitedd2040b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2014, 18h20
